Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Moskus: Scriptet ditt fungerer, men hvis jeg forsøker å kjøre flere instanser samtidig virker det som om ting går litt i krøll. Forsøker å kjøre i 3 rom samtidig, men det er bare de 2 siste som faktisk kjører. Det første stopper på step 1.
Litt rart, må jeg si. Lyst å se om det funker hos deg?
Se utsnitt av loggen under. Jeg laget en event "test" som starter tre separate eventer som igjen kjører scriptet med forskjellige parametre. Har også prøvd en event med 3 script-actions, med samme resultat.
19.01.2011 10:41:38 ~!~Event~!~Event Trigger "test"
19.01.2011 10:41:38 ~!~Event~!~Event Trigger "Vekking - Lys - T&J"
19.01.2011 10:41:38 ~!~Event~!~Running script in background: SunshineClock2.vb("Main","start|E2")
19.01.2011 10:41:40 ~!~Event~!~Event Trigger "Vekking - Lys - Tiril"
19.01.2011 10:41:40 ~!~Event~!~Running script in background: SunshineClock2.vb("Main","start|E3")
19.01.2011 10:41:40 ~!~Alarm Sunshine~!~Good morning sunshine! Timer has started.
19.01.2011 10:41:40 ~!~Alarm Sunshine~!~Light has been increased (time: 1 - level: 1)
19.01.2011 10:41:40 ~!~Event~!~Event Trigger "Vekking - Lys - Tuva"
19.01.2011 10:41:40 ~!~Event~!~Running script in background: SunshineClock2.vb("Main","start|E4")
19.01.2011 10:42:40 ~!~Alarm Sunshine~!~Light has been increased (time: 2 - level: 1)
19.01.2011 10:43:40 ~!~Alarm Sunshine~!~Light has been increased (time: 3 - level: 1)
19.01.2011 10:44:40 ~!~Alarm Sunshine~!~Light has been increased (time: 4 - level: 1)
19.01.2011 10:45:40 ~!~Alarm Sunshine~!~Light has been increased (time: 5 - level: 1)
19.01.2011 10:46:40 ~!~Alarm Sunshine~!~Light has been increased (time: 6 - level: 2)
Endret av DarthSmeg
Tror jeg ville prøvd plan B. Skjøre script med samme navn og samme funksjonsnavn skal i teorien kunne gå (spesielt siden de har forskjellige parametre), men jeg har iallfall ikke teste det voldsomt...
Ut fra loggen ser det jo dessverre bare ut som om skriptet starter på nytt.
Tiden når vekkeklokke scriptet ditt skal starte.
Greit å ha mulighet til å gjøre det i HSTouch hvis man vil endre tid.
Ah, sånn ja. Ja, jeg har en "virtuell device" hvor klokkeslettet justeres med knapper for timer (+/- 1 time pr trykk) og minutter (+/- 5 min pr trykk). Fungerer glimrende med HStouch. :)
0. Vekkeklokken må startes av et script som heter "Vekking - Lys". (evt må du endre skriptet under)
1. Lagre dette skriptet som f.eks. "Min_vekkerklokke.vb" i \Scripts-mappen.
	Sub Main(ByVal pDevice As String)
	Dim newtime As TimeSpan = New TimeSpan(7, 10, 0)
       MainButtons(pDevice)
	hs.SetDeviceString(pDevice, TimeToString(newtime))
	hs.WriteLog("Min_vekkerklokke.vb", "Initiering avsluttet")
End Sub
Private Sub MainButtons(ByVal pDevice As String)
	Try
		Dim myScript As String = Nothing
		hs.DeviceButtonRemove(pDevice, "H +")
		myScript = "Min_vekkerklokke.vb(""HourUp"",""" & pDevice & """)"
		hs.DeviceButtonAdd(pDevice, myScript, "H +")
		hs.DeviceButtonRemove(pDevice, "H -")
		myScript = "Min_vekkerklokke.vb(""HourDown"",""" & pDevice & """)"
		hs.DeviceButtonAdd(pDevice, myScript, "H -")
		hs.DeviceButtonRemove(pDevice, "M +")
		myScript = "Min_vekkerklokke.vb(""MinUp"",""" & pDevice & """)"
		hs.DeviceButtonAdd(pDevice, myScript, "M +")
		hs.DeviceButtonRemove(pDevice, "M -")
		myScript = "Min_vekkerklokke.vb(""MinDown"",""" & pDevice & """)"
		hs.DeviceButtonAdd(pDevice, myScript, "M -")
	Catch ex As Exception
		hs.WriteLog("Min_vekkerklokke.vb", "Error = " & ex.Message)
	End Try
End Sub
Private Sub UpdateDeviceAndEvent(ByVal pDevice As String, ByVal _time As TimeSpan)
	hs.SetDeviceValue(pDevice, CInt(_time.Hours & _time.Minutes))
	hs.SetDeviceString(pDevice, TimeToString(_time))
	Dim evnt As Scheduler.Classes.EventClass = hs.GetEventByRef(hs.GetEventRefByName("Vekking - Lys"))
	evnt.ev_time = TimeToString(_time.Subtract(New TimeSpan(0, 30, 0)))
	evnt = Nothing
End Sub
Sub MinUp(ByVal pDevice As String)
	Dim time As TimeSpan = TimeToTimepan(hs.DeviceString(pDevice))
	Dim newtime As TimeSpan = time.Add(New TimeSpan(0, 5, 0))
	UpdateDeviceAndEvent(pDevice, newtime)
End Sub
Sub MinDown(ByVal pDevice As String)
	Dim newtime As TimeSpan = time.Subtract(New TimeSpan(0, 5, 0))
End Sub
Sub HourUp(ByVal pDevice As String)
	Dim newtime As TimeSpan = time.Add(New TimeSpan(1, 0, 0))
End Sub
Sub HourDown(ByVal pDevice As String)
	Dim newtime As TimeSpan = time.Subtract(New TimeSpan(1, 0, 0))
End Sub
Private Function TimeToTimepan(ByVal _time As String) As TimeSpan
	Dim time() As String = _time.Split(":")
	Dim hours As Integer = time(0)
	Dim mins As Integer = time(1)
	Dim ret As New TimeSpan(hours, mins, 0)
	Return ret
End Function
Private Function TimeToString(ByVal _time As TimeSpan) As String
	If _time.Hours >= 24 Then _time = New TimeSpan(0, _time.Minutes, 0)
	If _time.Hours < 0 Then _time = New TimeSpan(24 + _time.Hours, _time.Minutes, 0)
	If _time.Hours = 0 And _time.Minutes < 0 Then _time = New TimeSpan(23, 60 + _time.Minutes, 0)
	Return _time.Hours.ToString("00") & ":" & _time.Minutes.ToString("00")
End Function
2. Lag en device i HomeSeer og sett Device Type til "Virtual". Husk koden du velger. Min device har kode Q11.
3. Lag et event som kjører skriptet (skal KUN kjøres én gang). Scriptet skal kjøres med parametre som følger:
("Main","Q11")
4. Legg til knappene i HStouch. Status'en til devicen viser klokkeslettet.
Done! :)
Endret av Moskus
Er i ferd med å bestille 10203N, 89031N og 89001N fra RFXcom, og greit å bestille alt hvis jeg trenger noe mer. Har også tenkt til å bestille en sånn OWL-sak, nemlig. :-)
PS: Noe annet jeg 'må'/bør ha fra RFXcom?
Da er 10203N, 89031N og 89001N bestilt fra RFXcom, samt cm119 fra eBay. Dette blir spennede (og dyrt, ja...:-D).
Dyrt er relativt. KNX/EiB har en startpris på et stykke over 100.000... ;)
Sant. :-) Men tror du ikke de har leveranseproblemer på komponenter til RFXMitter da, så jeg får ikke den før i slutten av februar...:-(
Hadde tenkt til å kjøre demoversjon av Homeseer for å få testet dette, men siden demoen bare varer i 1 måned (tror jeg?) blir jo det vanskelig. Vet du hva Homeseer sjekker på? Hvis det er installasjonen av Windows så er det jo greit, da kan jeg jo bare installere en ny versjon av Windows når jeg etter hvert får RFXMitteren, men his det er noe annet sliter jeg litt.
Har jo tenkt til å kjøpe Homeseer, men kunne jo tenkt meg å teste litt først. Æsj. :-(
Hva mener du "sjekker på"? Hvis du likevel skal reformatere er det jo bare å installere...
Installerer dette på en virtuell PC, så kan evt bare reinstallere den når jeg får alt utstyret, men det betinger at ikke demolisensen er knyttet mot min epostadresse f.eks.
Ah sånn, ja. Nei, da er det bare å installere. :)
Hm, hvordan legger jeg til innganger og utganger som funker sammen med RFX?
Ser ut til at jeg har faat confet den,
1/21/2011 8:34:03 PM - RFXCOM - Transmitter #:1 alive check
1/21/2011 8:34:25 PM - RFXCOM - Receiver #1 alive check on rfxlan
Men finner ikke ut hvordan legge til brytere (inngangsenheter)
Endret av LEHoisveen
noen som vet om denne kan brukes sammen med rfxcom: brannvarsler
Er det noen som har peiling paa hvordan jeg kan sette opp en musikkspiller i hstouch og der kunne velge hvilke sone som skal spille? Eller maa jeg sette opp en spiller for hver sone?
Har letet en del rundt i forumene men har ikke funnet noe enda..
Dette er svart noen ganger tidligere. Og manualen ligger i HomeSeer HS2\Docs mappen. :)
Nei, den fungerer ikke dessverre.
Spør i Squeezebox-forumet hos HS. :)
