Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Hjemme styrer jeg lys, tv'er og diverse annet med Tellstick Net. Noe gjennom tasker, noe gjennom Pebble. Til høsten flytter madammen inn, og da blir vi 2 android-brukere i leiligheten.
Har dere en smart idé til hvordan jeg kan få til at alt lys slås av når begge to har forlatt leiligheten? Og selvsagt at det slås på igjen når en av oss eller begge kommer hjem.
Med 1 bruker ville det vært enkelt å la Tasker trigge når SSID'en til wlanet hjemme er koblet til, men med 2 brukere står jeg litt fast.
Jeg har en server med Windows 8 surrende 24/7 og har noe kompetanse i .NET-programmering om det skulle være nødvendig. Har et par powershell-script som jobber mot Telldus Live.
Forslag?
Det er en plugin til Homeseer som gjør akkurat dette...men det hjelper vel ikke deg akkurat. Sorry. :)
Hva gjør den pluginen? Bare pinger gitte enheter med jevnlige mellomrom?
Endret av Khaffner
Kaster et lite forslag ut i luften, kjører ikke Telldus Live, så jeg vet ikke om du kan bruke bare det.
Men la Tasker til å trigge "noe" (webserver via HTTP Get/Post, ftp-fil, hva som helst) som gir beskjed om en av telefonene er borte. Så er det bare å sjekke om en eller to telefoner er borte samtidig. Er to telefoner borte, så kjør powrshell-scriptet ditt mot Telldus Live og skru av lyset.
Dette kunne jo forsåvidt vært løst med asp.net siden du har en Windows-server kjørende, så lenge det kan gjøres på nettet.
Åh, jeg er glad jeg har HomeSeer... :green:
Vil ikke det greieste være å bare ha et powershell-script som jevnlig pinger begge mobilene, og handle dersom ingen mobil gir respons?
Hadde ikke fått med meg at det var kommet en ny - er det noe mer artig med den enn at den kan styre Somfy?
Den kom akkurat nå (vel, for et par uker siden), så det er ikke så merkelig. ;)
Jeg vet ikke om den kan noe mer i øyeblikket, men jeg skal sjekke.
Er det noen som har prøvd denne:
http://www.etotal.eu/product/fakro-chain-drive-for-pivot-windows-230v-223/
eller tilsvarende utstyr for å åpne/lukke vinduer?
Jeg vil at vinduene skal lukke seg automatisk når det regner...
G
Gjett to ganger om jeg har kikket på slikt... :p
Så vidt jeg forstår er det en enorm fordel om det er takvinduer. Da får man mer hjelp av tyngdekraften. Løsningene som er sterke nok til å trekke vinduet skikkelig inntil, er dyre (og stygge).
Det vet du vel like godt som meg vil jeg tippe. Ping er fint, men best når man har fast IP. Kan vel settes opp i router hvis man har en avansert en, så det problemet er løsbart.
Mulig det også stjeler mer strøm siden telefonen må svare og dermed ha en aktiv Wifi-kobling hele tiden, men det skal jeg ikke uttale meg om med sikkerhet.
Forslag?
En mulighet er å bruke tasker til å slå på en "dummy" bryter i Telldus live når leiligheten forlates (og samme for bruker nr 2 med en annen "dummy"). Videre bruke de 2 "dummy" bryterne som trigger i en Event i Telldus live for å f.eks slå av alt lys i leiligheten. Må ha datatrafikk aktiv på telefon da (samt begge telefoner med Android og Tasker), men det er vel ikke noe problem..
Forslag?
Beste forslaget hittil! :)
Skal inn i hus nå og har sett for meg å automatisere litt.
Nå består eiendommen av 3 bygninger, selve huset, garasjen og et anneks. Dette gjør jo at rekkevidden blir viktig. I det tilfellet så tenkte jeg først på kablede greier, men så dukka Z-wave opp. Da kan signalene gå fra huset, via annekset og over til garasjen. I teorien ihvertfall.
X-10, hvordan fungerer det? Det lille jeg har lest og forstått så går det via strømmen? Isåfall er det et alternativ også..
(I tillegg så har jo Z-wave fordelen med å kunne fortelle om statusen sin og da.. X-10 kanskje og?)
Uansett så så jeg for meg en kombinasjon av Z-wave og RFX433 av noe slag. USB eller LAN-versjonen. Noen grunn til å velge den ene over den andre? Plasseringsmessig kan vel LAN-versjonen lønne seg, da serveren står noe ugunstig til for å nå mest mulig areal.
Spennende blir det ihvertfall. Skal teste ut litt forskjellige gratis-programmer først, se om jeg kan spare meg for HomeSeer ;)
Fins det egentlig en "mediapad" som funker med RFXtrx433? Jeg ønsker noe med et signal for av/på for forsterker, transportknapper og talltaster 0-9. Jeg har søkt rundt, men ikke funnet noe som kan fungere.
Jeg har forresten bestilt en sånn (den med fireknapper) for å ha til å åpne garasjedøra og slå av alarmene hjemme og på hytta (ved å trykke på en kombinasjon av knapper, siden jeg ikke fant noe rent talltastatur til utendørsbruk som kan slå av/på alarmen):
http://www.ebay.co.uk/itm/310988085705
Endret av Pallantir
X10 er gammelt. Det er treigt, etter min erfaring såpass treigt at du kan telle sekunder etter du har trykket på en knapp til det faktisk skjer noe. Men det fungerer. Det støtter ikke statusrapporteringer (utenom et par hederlige unntak). Men har du et forholdsvis greit elektrisk anlegg så fungerer det.
Z-wave er nyere og vesentlig kjappere. Det er et mesh nettverk, og kan videresende signaler slik at rekkevidden i teorien ikke er et problem. Det støtter også statusrapportering og Instant Status (for nyere enheter).
RFXLAN begynner å bli veldig gammel. RFXtrx433(E) bruker USB, men støtter til gjengjeld mange flere protokoller.
Skal du først begynne "stort" med automasjon kan du like greit spandere på deg HomeSeer med en gang, så sparer du deg bryet med å sette opp automasjonen flere ganger. ;)
Men prøv demoen først hvis du er i tvil.
Hei,
er det mulig for TS å oppdatere forsiden? Ser den er noe gammel, og ønsker å sette meg inn i dette.. men 247 sider hvorav det meste er teknisk diskusjon gjør det ikke lett for en nybegynner. :hm:
Har noen trådløse mottakere fra Clas jeg ønsker å starte med, og ønsker helst en løsning som fungerer uten dedikert server.
Det er mulig for TS å gjøre det, og han har begynt. Men han blir ikke ferdig ... ;)
Dessuten er det tvilsomt om den nye første-posten vil hjelpe deg hvis du har spesifikke spørsmål...
Du har nok rett.
Jeg får heller rote litt rundt på det store nett og heller gi lyd om det er noe jeg lurer på. Det virker som det er tusen ulike løsninger å velge, og jeg har lyst på noe som muliggjør utvidelse om interessen og studentøkonomien blir større.
Driver å sjekke ut forslaget angående Tellstick.net - den gjør faktisk alt jeg vil på dette stadiet, men vurderer å kjøpe meg et system som sender feedback, slik at jeg kan sjekke status på lys og utstyr uten å være hjemme.
Virker som et greit prosjekt å pusle med :).
