Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Moskus, hjelp... :hmm:
Har noen utendørs Vanacam som er ustabile, må bootes ved ujevne mellomrom.
Kan Homeseer:
if 192.168.1.121 er dødt
then D6 off + on
end
Går det?
M.
Selvfølgelig:
    Public Sub Main(ByVal Parms As Object)
        If hs.ping("192.168.1.121") <> 0 Then
            hs.Transmit("D6", "off")
            hs.WaitSecs(5)
            hs.Transmit("D6", "on")
        End If
    End Sub
Endret av Moskus
Er det noen som vet om det går an å søke etter forstyrrelser i 433 mHz-båndet med noe som ikke koster en formue? Jeg tror jeg har støy fra et eller annet, men har ingen anelse om hva det er. Nærmeste hytte ligger omtrent 20 m fra der jeg har min RFXtrx, så det kan være noe der, selv om jeg tviler. I tilegg har jeg forstyrrelser på 318 mHz-båndet (der jeg har en IR-fjernkontrollutvider). Så jeg skulle gjerne tatt en full sjekk her og funnet ut hva som kødder. Men jeg gjetter på at det meste av måleutstyr som kan finne sånt, iallfall det som kan retningsbestemme det, koster formuer...
Snålt og typisk... Etter å ha postet kom jeg faktisk fram til noe som kan funke, en RF Explorer:
http://rfexplorer.com/product/model-wsub1g/
Er det noe her som har en sånn eller har prøvd den?
Endret av Pallantir
Er det noen som vet om bryter-ledningene på Nexa WMR-252 (de man kobler til en eksisterende fysisk bryter for å kunne styre dimmermodulen med den) er strømførende?
JA de er strømførende.
Om du ikke kobler dem til en bryter (fordi dimmeren blir plassert i taket istedenfor bak en bryter) må de tapes eller avsluttes i en rekkeklemme ("sukkerbit")
Krev tilbakebetalt de to dimmerne han brant av og bruk en annen elektriker neste gang.
Det er en personlig kontakt, og det føles litt snålt å be ham om å sende to av dem. Større sjanse for at det blir stoppet i tollen også... Jeg tror jeg kjøper en, og så rapporterer jeg om hvordan den funker. Så kan du se om du vil ha en også når jeg har testet den. ;)
Da tipper jeg at RFExplorer er mer effektiv og ikke minst brukervennlig. Har snust litt rundt og lest om flere "custom install"-proffer som har brukt den til å finne forstyrrelseskilder i løpet av 20 minutter som de har slitt med i opptil flere måneder hos kunder. :) Til den prisen (frakten koster ikke mange kronene fra kontakten min i USA) tror jeg nok den vil bretale seg ganske fort i tidsforbruk.
Den modellen jeg har bestilt, koster 129 euro hos den tyske distributøren, pluss frakt, pluss toll hvis den blir stoppet (vet ikke om den tyske distributøren vil skrive ned verdien). Det blir ganske mye mer enn fra USA, iallfall for meg, som har en som pakker om og sender det som gave fra privat adresse. Flere pakker er blitt stoppet, men jeg klarer alltid å snakke dem løs. Den til 89 euro tar bare 430-440 mhz, og jeg trengte en som tar 318 også, for der har jeg en parallell IR-RF-IR-overføring. Den jeg har kjøpt har i tillegg RFEM2.4G Expansion Module, så den tar også 2.4 gHz. :)
Noen som fikk testa denne med RFXtrx433? Skulle gjerne vite hvordan den blir styrt. Altså teskjeversjonen. Hvordan frekvensverdien som blir sendt blir tolket til en farge av mottakeren... Slik jeg tolker RFXtrx433 sine funksjoner så sender den 2 signaler per device. ON og OFF. Grunnen er at jeg bruker Domoticz som styringssoftware og jeg ser ingen måte å legge denne inn der på. Har Homeseer kommet til raspberry pi forresten?
Noen som vet om RGB styring via RFXtrx 433..?
Ny funskjom med RFXtrx lagt til NUH!
Styring av RGB med en DX-kontroller.
http://dx.com/p/rf-remote-touch-rgb-controller-130913
Se forøvrig flere nyheter her:
http://board.homeseer.com/showpost.php?p=1093067&postcount=61
Jeg heiv meg på og kjøpte en bunke slike. Nå har jeg 4 stk til overs. Noen som vil kjøpe dem så kan de få dem til 100 kr/stk og gratis frakt.
jeg kan ta 2 stk send meg konto nr så skal jeg sette over.
Bare et kjapt spørsmål, trenger denne ekstern strømforsyning?
Stemmer det at disse kun lar seg styre i HS3? Hvis ikke, hvordan legges de inn i HS2?
Teskjemetoden på detaljnivå får du nok ikke av noen, nei.
Det er de som kjører Linux-versjonen av HomeSeer 3 på Raspberry Pi, men jeg har ikke prøvd selv.
NetOnNet har begynt å selge Fibaro-produkter til gunstige priser: http://www.netonnet.no/Search/Index?query=fibaro
Jøss!
Hjemme styrer jeg lys, tv'er og diverse annet med Tellstick Net. Noe gjennom tasker, noe gjennom Pebble. Til høsten flytter madammen inn, og da blir vi 2 android-brukere i leiligheten.
Har dere en smart idé til hvordan jeg kan få til at alt lys slås av når begge to har forlatt leiligheten? Og selvsagt at det slås på igjen når en av oss eller begge kommer hjem.
Med 1 bruker ville det vært enkelt å la Tasker trigge når SSID'en til wlanet hjemme er koblet til, men med 2 brukere står jeg litt fast.
Jeg har en server med Windows 8 surrende 24/7 og har noe kompetanse i .NET-programmering om det skulle være nødvendig. Har et par powershell-script som jobber mot Telldus Live.
Forslag?
Forslag?
Det er en plugin til Homeseer som gjør akkurat dette...men det hjelper vel ikke deg akkurat. Sorry. :)
Endret av mk1 black limited
