Moskus Skrevet 14. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2014 Hvis man skal kunne plukke opp signalene kan dette antagelig gjøres i en stikkontakt + dertil egnet utstyr. Det blir neppe sendt signaler inn på strømnettet til huset, men heller ut mot trafoen... Det har du kanskje rett i, men inne i "boksen" finnes neppe noen isolasjon mellom inn/ut så jeg vil tro at signalet finnes "på begge sider". Men uansett .... neppe noe å "kaste bort tiden" på et der. Gamle X10 signaler og Powerline ethernet-dingser sender vanligvis ikke signalet lenger enn telleren, med mindre du har en steingammel en. Jeg ville anta at de har tenkt på det, det er jo ikke gunstig med signaler på avveie der de (som har produsert boksen) ikke har bruk for det. Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 14. februar 2014 Del Skrevet 14. februar 2014 Da er HS3 oppe og kjører i en virtuell maskin. Brukte kjapt $80 på oppgradering av plugins (UltraGCIR, Squeezebox og RFXCOM). Så det var en Twitter-plugin, men den så faktisk noe begrenset ut i forhold til min egen (ikke-fungerende) plugin.... og $30 for den? Bra, følger med spenning med på dere tøffinger. Flott hvis dere vil lage en jukselapp med erfaringer, huskeliste osv. - for oss late som mangler pågangsmot... Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 14. februar 2014 Del Skrevet 14. februar 2014 Hvis man skal kunne plukke opp signalene kan dette antagelig gjøres i en stikkontakt + dertil egnet utstyr. Det blir neppe sendt signaler inn på strømnettet til huset, men heller ut mot trafoen... Det har du kanskje rett i, men inne i "boksen" finnes neppe noen isolasjon mellom inn/ut så jeg vil tro at signalet finnes "på begge sider". Men uansett .... neppe noe å "kaste bort tiden" på et der. Gamle X10 signaler og Powerline ethernet-dingser sender vanligvis ikke signalet lenger enn telleren, med mindre du har en steingammel en. Jeg ville anta at de har tenkt på det, det er jo ikke gunstig med signaler på avveie der de (som har produsert boksen) ikke har bruk for det. Hmmm.... du er inne på noe der, jeg mener Powerline er jo nettopp hva man trenger for å koble seg til. Må kanskje modifiseres noe, men... Ellers er det jo fristende å teste om signalene fra Powerline slipper igjennom måleren og ut på nettet. Bare et problem, har jo ikke noe uttak "foran" måleren, kun inntakssikringene. Signalene for måleravlesing er trolig ganske kraftige. De skal ut på nettet, gjennom trafo og ut på, tror det er 20000 volt her. Mulig jeg tar feil, men etter hva jeg husker er det ikke modifisert noe i trafokiosken i nærheten. Uansett, dette er nok et "blindspor". Slike sporadiske signaler er neppe det man ønsker... bedre da å gå for en løsning som leser "diodeblink". Men det kan jo komme en annen type måler i fremtiden, når det kommer krav om time-avlesing, eller hva det måtte bli. Har forøvrig en Powerline på hytta, pga litt lang avstand, mur etc. Fungere helt greitt så lenge man er på samme fase. Lenke til kommentar
NothingForever Skrevet 14. februar 2014 Del Skrevet 14. februar 2014 Hvilke batterier bruker dere i deres Viking-sensorer? Mener jeg hørte snakk om at batteriene varte i et år eller to. Jeg mener å huske at AA-batterier kostet 40 kr for en 4-pakk for noen år siden. Nylig kjøpte jeg 24 "PHILIPS"-AA-batterier for rundt 69 kr på Jula. Lenke til kommentar
tiwas Skrevet 15. februar 2014 Del Skrevet 15. februar 2014 Hei, Jeg har noen kjappe spørsmål nå som jeg er i startgropen med hjemmeautomering. Har kjøpt inn masse kule moduler (både 1-pol og 2-pol, flood sensors, dørlåsmodul, RFX-modul++ og VeraLite. Så nå har jeg noen helt kjappe spørsmål jeg håper noen kan hjelpe meg med. 1. Når jeg oppgraderer hadde jeg i første omgang tenkt å fortsette å bruke Nexa-bryterne mine i første del av opplegget - problemet er at jeg ikke vet hvordan jeg skal identifisere dem. RFX-kontrolleren har funnet masse Nexa-utstyr, men selv om antallet stemmer sånn ca med det jeg har i leiligheten har jeg ikke funnet en god metode å identifisere det på. For bryterne forsøkte jeg å sette opp en alert, men det eneste jeg kan sette alert på er "activate scene" og et valgfritt tall. Noen som har greie på hva dette er? Jeg trodde det kanskje gikk på hvilken bryter det var og at det var 0 om det kun var en bryter eller 0/1 for en 2-veis...?... 2. Når jeg kjøper zwave-bryter regner jeg med at disse kan kobles direkte til en av mottakerne (eller er det sendere? Jeg blir litt forvirret, for det ser ut som om folk kaller enhetene som kontrollerer strømmen for en sender, så forklar meg gjerne hvorfor dette ikke er en mottaker slik at jeg også kan forstå )? Det er jo et poeng å kunne styre lys og sånt i det minste selv om VeraLite-en er offline av en eller annen grunn. 3. Jeg ser Clas Ohlson har kampanje på Oregon Scientific LW302 (http://www.clasohlson.com/no/Oregon-Anywhere-Weather-LW302-v%C3%A6rstasjon/36-5420). Denne ser en del mer avansert ut enn WMR86, men kan jeg bruke data fra den i VeraLite? Om så vil jeg jo spare masse på å få rimelig innendørs temperatur- og fuktmåling kontra å kjøpe dyre termostater for zwave. 4. Jeg skulle også gjerne ha satt opp overvåkning som delvis kommuniserte med zwave-anlegget. Det jeg ønsker er en keypad, noen små og rimelige trådløskamera med vidvinkel og en eller annen form for bevegelsessensor. Dersom det er bevegelse i leiligheten min uten at riktig PIN er skrevet inn på pad-en vil jeg at kameraene skal laste opp bilde/video til en eller annen server og sende meg melding. Har noen gode tips? Fysisk størrelse på kameraene er viktigere enn kvalitet på bildet, men de må kunne se i mørket (IR-kamera, altså). Regner med at DealXtreme er stedet å kjøpe slike kamera, men om noen har erfaring... 5. Vet noen om en god metode å varsle ved utfall av internett-linje? Som nevnte over bruker jeg jo VeraLite, så det ideelle hadde vært om det finnes et slags plugin som kan kjøres remote og varsle gjennom oppsettet på MiCasaVerde sine servere om min server ikke gir livstegn fra seg. 6. Jeg har vært i kontakt med RollerTrol for å kjøpe motorisert rullegardin (skal ha foran TV for å skjule den når den ikke er i bruk - bedre enn å heve/senke med en tv-lift slik jeg ser det) og vanlig gardin foran stuevinduene. På kontoret hadde det også vært konge med en eller annen løsning som ville blendet vinduet basert på utelys. Jeg får morgensola rett inn og blir blendet, så selv om jeg gjerne vil se den (for ikke å snakke om utsikten resten av døgnet! ) hadde det vært greit å senke noe som gjorde at jeg ikke ble helt blind...RollerTrol ser jo ut til å ha veldig fine løsninger om man har en egen pengeprinter med ubegrenset kapasitet, men om det finnes noe rimeligere er jeg jo åpen for det. Jeg har sett eksempler på Ikea-rullegardiner som er styrt med RollerTrol, men har ikke funnet noen rimeligere motorer man kan bruke. Jeg har lyst til å kjøpe meg "dignitet" fra Ikea (http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/60075295/) og så sette en motor for å dra gardinen for eller fra basert på signal fra bryter, lysmåler og/eller VeraLite i tillegg til motor for en av Ikea-rullegardinene. Mange spørsmål på en gang, men håper noen kan hjelpe meg. Det kommer også helt sikkert flere - men da må jeg komme meg i gang med oppsettet først Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 15. februar 2014 Del Skrevet 15. februar 2014 Da er HS3 oppe og kjører i en virtuell maskin. Brukte kjapt $80 på oppgradering av plugins (UltraGCIR, Squeezebox og RFXCOM). Si ifra hvordan det går med overføring av Devicer. Jag har nå kontroll på overføring av RFXCom (Nexa type) INPUT Devicer. Det hele skjer med en Excel macro, en INI fil og et script. Poster her så snart det er gjennomtestet. Men jeg sliter med Z-Wave. Jeg får ikke importert Child-nodes. Gjør du? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 15. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2014 Hei, Jeg har noen kjappe spørsmål nå som jeg er i startgropen med hjemmeautomering. Har kjøpt inn masse kule moduler (både 1-pol og 2-pol, flood sensors, dørlåsmodul, RFX-modul++ og VeraLite. Så nå har jeg noen helt kjappe spørsmål jeg håper noen kan hjelpe meg med. 1. Når jeg oppgraderer hadde jeg i første omgang tenkt å fortsette å bruke Nexa-bryterne mine i første del av opplegget - problemet er at jeg ikke vet hvordan jeg skal identifisere dem. RFX-kontrolleren har funnet masse Nexa-utstyr, men selv om antallet stemmer sånn ca med det jeg har i leiligheten har jeg ikke funnet en god metode å identifisere det på. For bryterne forsøkte jeg å sette opp en alert, men det eneste jeg kan sette alert på er "activate scene" og et valgfritt tall. Noen som har greie på hva dette er? Jeg trodde det kanskje gikk på hvilken bryter det var og at det var 0 om det kun var en bryter eller 0/1 for en 2-veis...?... 2. Når jeg kjøper zwave-bryter regner jeg med at disse kan kobles direkte til en av mottakerne (eller er det sendere? Jeg blir litt forvirret, for det ser ut som om folk kaller enhetene som kontrollerer strømmen for en sender, så forklar meg gjerne hvorfor dette ikke er en mottaker slik at jeg også kan forstå )? Det er jo et poeng å kunne styre lys og sånt i det minste selv om VeraLite-en er offline av en eller annen grunn. 3. Jeg ser Clas Ohlson har kampanje på Oregon Scientific LW302 (http://www.clasohlson.com/no/Oregon-Anywhere-Weather-LW302-v%C3%A6rstasjon/36-5420). Denne ser en del mer avansert ut enn WMR86, men kan jeg bruke data fra den i VeraLite? Om så vil jeg jo spare masse på å få rimelig innendørs temperatur- og fuktmåling kontra å kjøpe dyre termostater for zwave. 4. Jeg skulle også gjerne ha satt opp overvåkning som delvis kommuniserte med zwave-anlegget. Det jeg ønsker er en keypad, noen små og rimelige trådløskamera med vidvinkel og en eller annen form for bevegelsessensor. Dersom det er bevegelse i leiligheten min uten at riktig PIN er skrevet inn på pad-en vil jeg at kameraene skal laste opp bilde/video til en eller annen server og sende meg melding. Har noen gode tips? Fysisk størrelse på kameraene er viktigere enn kvalitet på bildet, men de må kunne se i mørket (IR-kamera, altså). Regner med at DealXtreme er stedet å kjøpe slike kamera, men om noen har erfaring... 5. Vet noen om en god metode å varsle ved utfall av internett-linje? Som nevnte over bruker jeg jo VeraLite, så det ideelle hadde vært om det finnes et slags plugin som kan kjøres remote og varsle gjennom oppsettet på MiCasaVerde sine servere om min server ikke gir livstegn fra seg. 6. Jeg har vært i kontakt med RollerTrol for å kjøpe motorisert rullegardin (skal ha foran TV for å skjule den når den ikke er i bruk - bedre enn å heve/senke med en tv-lift slik jeg ser det) og vanlig gardin foran stuevinduene. På kontoret hadde det også vært konge med en eller annen løsning som ville blendet vinduet basert på utelys. Jeg får morgensola rett inn og blir blendet, så selv om jeg gjerne vil se den (for ikke å snakke om utsikten resten av døgnet! ) hadde det vært greit å senke noe som gjorde at jeg ikke ble helt blind...RollerTrol ser jo ut til å ha veldig fine løsninger om man har en egen pengeprinter med ubegrenset kapasitet, men om det finnes noe rimeligere er jeg jo åpen for det. Jeg har sett eksempler på Ikea-rullegardiner som er styrt med RollerTrol, men har ikke funnet noen rimeligere motorer man kan bruke. Jeg har lyst til å kjøpe meg "dignitet" fra Ikea (http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/60075295/) og så sette en motor for å dra gardinen for eller fra basert på signal fra bryter, lysmåler og/eller VeraLite i tillegg til motor for en av Ikea-rullegardinene. Mange spørsmål på en gang, men håper noen kan hjelpe meg. Det kommer også helt sikkert flere - men da må jeg komme meg i gang med oppsettet først 1. Hva med å bare skru dem av og på og se hva som skjer? Ellers er den anbefalte metoden å ta én og én... 2. En mottaker skal ta i mot signaler (typisk "av", "på" eller "dim"). En sender er kilden til signalene. Men Z-wave kan bruke associations til å sette opp signaler fra en bryter til en mottaker. 3. Har ikke kikket på hvilke sensorer det er men de fleste Oregon Scientific sensorer er støttet av RFXCOM. Det kan imidlertid lønne seg å kjøpe enkeltsensorer istedenfor en hel værstasjon, spesielt de "billige" integrerte. 4. Dette lærer du å sette opp når du har brukt systemet litt (og hva som evt ikke er mulig. Keypads finnes det svært lite av). DX er et utmerket sted for kameraer, ja. 5. Hvordan skal du få kontakt med MiCasaVerde sine servere hvis internett linjen er nede? Det burde være mulig for Vera å sette opp en ping mot google (f.eks. 8.8.8.8) og sende en SMS f.eks. med et 3G-modem hvis nettet ikke svarer. Jeg vet ikke hvordan det løses i Vera, men i HomeSeer burde det ialfall ikke være et problem. 6. Rollertrol er faktisk ganske billig med tanke på motorisering av rullegardiner. Jeg tror du vil slite veldig med å finne en like godt fungerende motor til en lavere pris. Kjører masse Rollertrol på rullegardiner og lameller her. Da er HS3 oppe og kjører i en virtuell maskin. Brukte kjapt $80 på oppgradering av plugins (UltraGCIR, Squeezebox og RFXCOM). Si ifra hvordan det går med overføring av Devicer. Jag har nå kontroll på overføring av RFXCom (Nexa type) INPUT Devicer. Det hele skjer med en Excel macro, en INI fil og et script. Poster her så snart det er gjennomtestet. Men jeg sliter med Z-Wave. Jeg får ikke importert Child-nodes. Gjør du? Yay for Excel-makroer! Vil det fungere på alle RFXCOM enheter? Child nodes skal ikke importeres, de skal genereres av HS2/3 når HS vet hva slags root det er. Hvis de ikke dukker opp, så kjør en Rescan på root'en. Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 15. februar 2014 Del Skrevet 15. februar 2014 Yay for Excel-makroer! Vil det fungere på alle RFXCOM enheter? Hør etter da mann : Den tar alle RFXCOM INPUT enheter. (DVS jeg har ikke funnet X10 enheter i RFXCom enda, har du?) Gjør som følger: #1 Trigg alle RFXCom Input enheter og velg dem i HS3 ("Select a sensor to add") Med en gang to har valgt dem kan du trykke BACK og velge den neste #2 Stopp HS2 serveren, Kopier.MDB fila og åpne den med Access. Høyre klikk Device tabellen og velg export til Excel Kryss av for "Export data with formatting and layout" # Åpne fila i Excel og filtrer på kolonne K (Interface) = RFXCOM Legg inn den vedlagte HS2_2_HS3.bas fila (ta bort .txt) i excel prosjektet og Kjør makro produce_ini_file_REFCOM_input fra den Den genererer en INI fil (HS2_2_HS3.ini) på c:\windows\ #Kopier denne fila til C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Config på HS3 serveren din. #Legg inn og kjør dette scriptet: Sub Main(parm as object) Const sRefMapFileName = "HS2_2_HS3_ref_map.ini" Const sFileName = "HS2_2_HS3.ini" Dim s as string Dim sSection as string Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass Dim EN As Scheduler.Classes.clsDeviceEnumeration Try EN = hs.GetDeviceEnumerator If EN Is Nothing Then hs.writelog("Script","Error getting Enumerator") Exit Sub End If Do dv = EN.GetNext If dv Is Nothing Then Continue Do ' Build Section for RFXCom Input device sSection=dv.address(nothing) sSection=Replace(sSection,"[","(") sSection=Replace(sSection,"]",")") sSection=Mid(sSection,3) ' Name s=hs.GetINISetting(sSection, "Name", "*",sFileName) hs.writelog("Script","Looking for :" & sSection) if s<>"*" then dv.Name(nothing) = s hs.writelog("Script","Setting name to:" & S) end if ' Location s=hs.GetINISetting(sSection, "Location", "*",sFileName) if s<>"*" then dv.Location(nothing) = s hs.writelog("Script","Setting Location to:" & S) end if ' Location2 s=hs.GetINISetting(sSection, "Location2", "*",sFileName) if s<>"*" then dv.Location2(nothing) = s hs.writelog("Script","Setting Location2 to:" & S) end if ' Save the ref for ref to ref HSTouch mapping s=hs.GetINISetting(sSection, "HS2Ref", "*",sFileName) if s<>"*" then hs.SaveINISetting("Ref HS2 to HS3", s, dv.Ref(nothing),sRefMapFileName ) hs.writelog("Script","Saving Ref:" & S) end if Loop Until EN.Finished Catch ex As Exception hs.WriteLog("Error", "Exception in script: " & ex.Message) End Try End Sub Du har nå korrekte navn, rom og Etasje på alle INPUT enheter - Sparte litt tasting der ... Pluss en mapping som vi kan bruke senere til å mappe disse HSTouch prosjekter. HS2_2_HS3.bas.txt Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 15. februar 2014 Del Skrevet 15. februar 2014 (DVS jeg har ikke funnet X10 enheter i RFXCom enda, har du?) Ø Jeg kortslutter litt her.. Dette er jo Virtuelle devicer med en X10 kode på, i HS2. Bør vel også overføres til HS3 som virtuelle devicer? Burde gå greit.. jeg starter den jobben nå Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 15. februar 2014 Del Skrevet 15. februar 2014 Jeg får denne i Server oppstart: 2/15/2014 3:07:08 PM ~!~Z-Wave Error~!~Unknown error building the Z-Wave Version Information 2/15/2014 3:07:08 PM ~!~Z-Wave Warning~!~This Z-Wave PC Controller Library Version is: Z-Wave 2.78 Får du det samme? Vet du hva det er? Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 15. februar 2014 Del Skrevet 15. februar 2014 (endret) Child nodes skal ikke importeres, de skal genereres av HS2/3 når HS vet hva slags root det er. Hvis de ikke dukker opp, så kjør en Rescan på root'en. Ja det virker å kjøre rescan. Men det må gjøres på en og en node, -sukk. HM.. Jeg tror jeg vet hvordan vi kan mappe z-wave Devicer også. Men OBS ikke rename child noder ellers er jeg ikke sikker på hvordan jeg skal velge den riktige. BRB Joda Adressen inneholder både nodenr og ett stigende forslag til CODE. Det burde funke Endret 15. februar 2014 av Fermate Lenke til kommentar
mk1 black limited Skrevet 15. februar 2014 Del Skrevet 15. februar 2014 Da er HS3 oppe og kjører i en virtuell maskin. Brukte kjapt $80 på oppgradering av plugins (UltraGCIR, Squeezebox og RFXCOM). Så det var en Twitter-plugin, men den så faktisk noe begrenset ut i forhold til min egen (ikke-fungerende) plugin.... og $30 for den? Jeg så forresten at HS3 wether plugin (den som følger med i Pro) har yr.no support ! Ikke dårlig... om den funker da.. den så fryktelig kompleks ut Den er ikke så komplisert, bare fryktelig my avkryssingsmuligheter. Virker fint! Forresten: Inkludert? Eneste jeg har funnet er en plugin som koster $30? Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 15. februar 2014 Del Skrevet 15. februar 2014 Hvor kjøper dere disse Rollertrol motorene? Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 15. februar 2014 Del Skrevet 15. februar 2014 Den er ikke så komplisert, bare fryktelig my avkryssingsmuligheter. Virker fint! Forresten: Inkludert? Eneste jeg har funnet er en plugin som koster $30? Har du fått den til å kjøre på HSTouch også?? Jeg har Pro, kanskje det er derfor? Lenke til kommentar
mk1 black limited Skrevet 15. februar 2014 Del Skrevet 15. februar 2014 Hvor kjøper dere disse Rollertrol motorene? Her http://rollertrol.com/store/en/ Den er ikke så komplisert, bare fryktelig my avkryssingsmuligheter. Virker fint! Forresten: Inkludert? Eneste jeg har funnet er en plugin som koster $30? Har du fått den til å kjøre på HSTouch også?? Jeg har Pro, kanskje det er derfor? Har også Pro? Nei, har ikke testet på HSTouch. Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 15. februar 2014 Del Skrevet 15. februar 2014 Hvor kjøper dere disse Rollertrol motorene? Her http://rollertrol.com/store/en/ Den er ikke så komplisert, bare fryktelig my avkryssingsmuligheter. Virker fint! Forresten: Inkludert? Eneste jeg har funnet er en plugin som koster $30? Har du fått den til å kjøre på HSTouch også?? Jeg har Pro, kanskje det er derfor? Har også Pro? Nei, har ikke testet på HSTouch. Takk:) Er denne filmen fra deg Mk1 black? Har du en egen zoo eller noe hjemme:) Ser nesten ut som man ser rett inn i jungelen. Lenke til kommentar
mk1 black limited Skrevet 15. februar 2014 Del Skrevet 15. februar 2014 (endret) Hvor kjøper dere disse Rollertrol motorene? Her http://rollertrol.com/store/en/ Takk:) Er denne filmen fra deg Mk1 black? Har du en egen zoo eller noe hjemme:) Ser nesten ut som man ser rett inn i jungelen. Du mener denne? Jepp, inn i rommet til våre to papegøyer, med jungeltapet på den ene veggen Endret 15. februar 2014 av mk1 black limited Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 15. februar 2014 Del Skrevet 15. februar 2014 ja, det er den...hehe Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 15. februar 2014 Del Skrevet 15. februar 2014 Den er ikke så komplisert, bare fryktelig my avkryssingsmuligheter. Virker fint! Forresten: Inkludert? Eneste jeg har funnet er en plugin som koster $30? Har du fått den til å kjøre på HSTouch også?? Jeg har Pro, kanskje det er derfor? Har også Pro? Nei, har ikke testet på HSTouch. Det er denne du snakker om? : Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 15. februar 2014 Del Skrevet 15. februar 2014 OK, da får det være bra for i dag. Status: Setter riktig navn, Loc og Loc2 på RFXCOM Input Devicer Setter riktig navn, Loc og Loc2 på Fibaro Dimmere og Switcher (Ikke på RGB og Wall plug..) Genererer Virtuelle Devicer med Riktig Navn, Loc og Loc2 Alt sammen logget med kryssref tabell på HS2 Ref -> HS3 Ref slik at jeg kan lage en HSTouch updater Denne kryss tabellen burde også kunne brukes til å fylle ut Scriptene med Actions for å Dimme og skru av/på Devicer Har også mulighet til å sette samme HC og DC på alle disse, men vil vi det??? (Blir det enklere å porte gamle script da?) RFXCOM Output devicer har jeg ikke startet på, Bert mumlet noe om å endre HS2 plugin for å lette utlesningen. Skulle bli siste updaten hans på HS2 sa han Kode kommer i morra.. (Gjesp) Lenke til kommentar
