Fermate Skrevet 12. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2014 Er det noen som kan bekrefte at målene på wmr-252 er 40x40x14mm? Helt håpløst at det ikke står i spesifikasjonene, spør du meg. Måtte utsette kjøp i dag da jeg ikke fant info, og den runde eldgamle "veggboksen" inne i veggen er ganske trang. Men med de målene, går det akkurat. Ja det stemmer. Det er riktignok en liten utvekst på 3mm nederst til venstre der kablene skal inn men der må du ha plass alikevel for i det heletatt å få inn kablene. Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 12. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2014 Da er den nye Homeseer server PCen klar og jeg har lastet ned HS3 og lisensiert den. Fant alle plugin'ene mine unntatt SageMCControl så jeg får klare meg uten å styre W7 Mediasenteret foreløpig Tenker da at jeg skal gjøre et forsøk i kveld på å stoppe HS2 serveren og flytte over Z-wave sticken og en RFXCOM sender og se hva jeg får til Noen som har prøvd dette og har noen advarsler? Er særlig interessert i problemer rundt det å flytte Z-wave sticken for jeg bør helst kunne flytte den tilbake til HS2 serveren uten at den merker noe (for jeg regner ikke med å bli ferdig på en kveld) Det gikk som følger: Koblet opp serveren på nettet og ga den fast IP. UltraGCIR fant umiddelbart alle iTach'ene mine og genererte devicer for dem. Satt opp riktig Server IP til Squeezeboxen og den fant umideelbart alle playerne mine. Plugget over en RFXtrx, valgte riktig COM og så begynte signalene å tyte inn. Bare å begynne å Add'e Input devicer Tok sjansen på å flytte over Z-wave sticken. Installerte driver og Add'et interfacet. Alt OK. Kjørte Action "Import Node Info drom controller and Scan Devices" Det tok lang tid og jeg nappet ut sticken en periode for jeg trodde det hadde hengt seg, men det fortsatt fint da jeg satte den på plass igjen. -Jeg vl råde andre til å fjerne "døde" noder FØR dere flytter sitcken. HS3 Genererte Devicer for alle nodene OK Testet noen dimemre (fra Web interfacet) og de kjørte fint Flyttet Sticken tilbake til (og var livredd for at den nå ikke ville kjøre i) HS2 og det gikk helt fint. PHU! Det får være bra for i dag. 1 Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 12. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2014 Fermate, god bedring - gleder meg til neste episode... Lenke til kommentar
mk1 black limited Skrevet 12. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2014 Dette hørtes lovende ut, Fermate! Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 12. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2014 Er det noen som kan bekrefte at målene på wmr-252 er 40x40x14mm? Helt håpløst at det ikke står i spesifikasjonene, spør du meg. Måtte utsette kjøp i dag da jeg ikke fant info, og den runde eldgamle "veggboksen" inne i veggen er ganske trang. Men med de målene, går det akkurat. Ja det stemmer. Det er riktignok en liten utvekst på 3mm nederst til venstre der kablene skal inn men der må du ha plass alikevel for i det heletatt å få inn kablene. Takk! Tror faktisk den utveksten er med i de 4omm, men skal gå bra uansett. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 13. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2014 Da er den nye Homeseer server PCen klar og jeg har lastet ned HS3 og lisensiert den. Fant alle plugin'ene mine unntatt SageMCControl så jeg får klare meg uten å styre W7 Mediasenteret foreløpig Tenker da at jeg skal gjøre et forsøk i kveld på å stoppe HS2 serveren og flytte over Z-wave sticken og en RFXCOM sender og se hva jeg får til Noen som har prøvd dette og har noen advarsler? Er særlig interessert i problemer rundt det å flytte Z-wave sticken for jeg bør helst kunne flytte den tilbake til HS2 serveren uten at den merker noe (for jeg regner ikke med å bli ferdig på en kveld) Det gikk som følger: Koblet opp serveren på nettet og ga den fast IP. UltraGCIR fant umiddelbart alle iTach'ene mine og genererte devicer for dem. Satt opp riktig Server IP til Squeezeboxen og den fant umideelbart alle playerne mine. Plugget over en RFXtrx, valgte riktig COM og så begynte signalene å tyte inn. Bare å begynne å Add'e Input devicer Tok sjansen på å flytte over Z-wave sticken. Installerte driver og Add'et interfacet. Alt OK. Kjørte Action "Import Node Info drom controller and Scan Devices" Det tok lang tid og jeg nappet ut sticken en periode for jeg trodde det hadde hengt seg, men det fortsatt fint da jeg satte den på plass igjen. -Jeg vl råde andre til å fjerne "døde" noder FØR dere flytter sitcken. HS3 Genererte Devicer for alle nodene OK Testet noen dimemre (fra Web interfacet) og de kjørte fint Flyttet Sticken tilbake til (og var livredd for at den nå ikke ville kjøre i) HS2 og det gikk helt fint. PHU! Det får være bra for i dag. Omtrent som ventet, med andre ord. Denne kan være kjekt lesestoff hvis du ikke vil sette opp alt på nytt (noe jeg virkelig ikke kan tenke meg): http://board.homeseer.com/showthread.php?t=163318 Lenke til kommentar
delfin Skrevet 13. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2014 (endret) Er det noen som har en brennende interesse for dette og ser hvilken vei utviklingen går (opp og frem), samtidig som de sitter på "massiv" kunnskap og kompetanse (gjerne programmering for Android og lignende)? Om du også er fra Oslo eller omegn er det en fordel. Selv foretrekker jeg .net og C# (men kan java og har skrevet enkle programmer for Android), men ser store muligheter i å bruke Android som "hjerne" sammen med f.eks IOIO. Jeg er også utdannet systemutvikler og har god forståelse av "layers" og abstrahering Det hadde vært gøy å diskutere noen av de tekniske aspektene og mulighetene rundt dette på et litt mer "nyskapende" nivå. Det er heller ingen ulempe om du kjenner KNX og begrensningene der. Send PM om du føler at dette treffer Edit: Ser det er en god del her som i alle fall får utrettet ting og som tydeligvis har en god del greie på det tekniske. Jeg har enda bare løse idéer, samt praktisk erfaring innen elektronikk og systemutvikling... Endret 13. februar 2014 av pifler Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 13. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2014 Er det noen som har en brennende interesse for dette og ser hvilken vei utviklingen går (opp og frem), samtidig som de sitter på "massiv" kunnskap og kompetanse (gjerne programmering for Android og lignende)? Om du også er fra Oslo eller omegn er det en fordel. Selv foretrekker jeg .net og C# (men kan java og har skrevet enkle programmer for Android), men ser store muligheter i å bruke Android som "hjerne" sammen med f.eks IOIO. Jeg er også utdannet systemutvikler og har god forståelse av "layers" og abstrahering Det hadde vært gøy å diskutere noen av de tekniske aspektene og mulighetene rundt dette på et litt mer "nyskapende" nivå. Det er heller ingen ulempe om du kjenner KNX og begrensningene der. Send PM om du føler at dette treffer Edit: Ser det er en god del her som i alle fall får utrettet ting og som tydeligvis har en god del greie på det tekniske. Jeg har enda bare løse idéer, samt praktisk erfaring innen elektronikk og systemutvikling... Programmerer selv i .NET, men mest VB. Det er en ting som er litt uklart: Hva er det du egentlig vil oppnå? Skal du egentlig prøve å finne opp hjulet på nytt? Lenke til kommentar
delfin Skrevet 13. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2014 (endret) Er det noen som har en brennende interesse for dette og ser hvilken vei utviklingen går (opp og frem), samtidig som de sitter på "massiv" kunnskap og kompetanse (gjerne programmering for Android og lignende)? Om du også er fra Oslo eller omegn er det en fordel. Selv foretrekker jeg .net og C# (men kan java og har skrevet enkle programmer for Android), men ser store muligheter i å bruke Android som "hjerne" sammen med f.eks IOIO. Jeg er også utdannet systemutvikler og har god forståelse av "layers" og abstrahering Det hadde vært gøy å diskutere noen av de tekniske aspektene og mulighetene rundt dette på et litt mer "nyskapende" nivå. Det er heller ingen ulempe om du kjenner KNX og begrensningene der. Send PM om du føler at dette treffer Edit: Ser det er en god del her som i alle fall får utrettet ting og som tydeligvis har en god del greie på det tekniske. Jeg har enda bare løse idéer, samt praktisk erfaring innen elektronikk og systemutvikling... Programmerer selv i .NET, men mest VB. Det er en ting som er litt uklart: Hva er det du egentlig vil oppnå? Skal du egentlig prøve å finne opp hjulet på nytt? Tja, man kan vel si det slik? Først og fremst er jeg interessert i å utveksle meninger og kanskje lære noe nytt, men slik jeg ser det er det fortsatt rom for forbedringer, i alle fall for de løsningene jeg har sett hittil... Et godt generelt råd er å holde seg unna VB Jeg programmerte i VB 6 da jeg var 14, så jeg kjenner språket litt, men C# er overlegent, pluss at syntaksen er omtrent helt lik java Den store forskjellen er at man kan programmere "unsafe" om man vil det og at man har det fantastiske .net-rammeverket. Jeg kan haugevis av språk "godt nok" for den saks skyld, men som nevnt har C# fordelene fra C++ der man trenger dem, samtidig som man slipper memory leaks i hytt og kanon med mindre man er ekspert. Om ingen hadde funnet opp hjulet på nytt hadde det fortsatt vært laget av tre Edit: C# har mange flere fordeler, men jeg vil ikke avspore for mye.... Endret 13. februar 2014 av pifler Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 13. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2014 YES! La oss starte en diskusjon om hva som er best av VB og C# ! Kan vi ikke også ta med Linux vs Windows også når vi først er i farta? Og kanskje Android vs Apple? Lenke til kommentar
lilfire Skrevet 13. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2014 Henger meg på Moskus, hva er det du egentlig vil oppnå? Selv vil jeg si jeg har en stor interesse for faget, Men har ikke store erfaringen enda, er i startgropa. Er også programvare utvikler og må si meg enig i at c# er et bra språk, det er også det språket jeg bruker i jobb og privat. Hvor stor definerer du Oslo området da? jeg bor 40 min unna med bil. Lenke til kommentar
bluesbro Skrevet 13. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2014 Vet ikke om det er av interesse, men her er et bilde av min Pebble. Skal legge inn mulighet for styring i klokken også etter hvert, men foreløpig er det clockfacen som har blitt ferdig. Gjerne kom med tips om noen har Pebble selv. Lenke til kommentar
delfin Skrevet 13. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2014 Henger meg på Moskus, hva er det du egentlig vil oppnå? Selv vil jeg si jeg har en stor interesse for faget, Men har ikke store erfaringen enda, er i startgropa. Er også programvare utvikler og må si meg enig i at c# er et bra språk, det er også det språket jeg bruker i jobb og privat. Hvor stor definerer du Oslo området da? jeg bor 40 min unna med bil. Jeg vil komme i kontakt med andre som har dette som interessefelt, både for å lære mer om eksisterende løsninger og for å diskutere eventuelle svakheter ved disse Det er et år siden jeg ville "finne opp hjulet på nytt" men regner med andre har kommet meg i forkjøpet. Grunnen til at jeg helst vil ta ting på PM er fordi det kan bli for teknisk/faglig for folk som ikke er spesielt interessert i programvareutvikling og elektronikk, men mer "å få ting til å fungere" ved hjelp av eksisterende løsninger. Da jeg først begynte å se på dette var det stort sett ting basert på KNX som var på markedet, og det kostet gjerne 100.000 å få "grunnleggende" funksjoner installert. Jeg er nok for sent ute, men på den tiden så jeg for meg at det skulle være mulig å få ned kostnaden betraktelig og fortsatt ha levelige marginer. Slik jeg ser det er det fortsatt i startgropen, og det er nok ikke mange år til dette er allemannseie. Jeg har noen kontakter innenfor totalentreprenører som sikkert hadde vært interesserte om jeg hadde hatt et godt produkt. Den gang innså jeg at dette var for omfattende for én person og jeg hadde problemer med å finne personer som både var interesserte i dette OG som var kompetente, selv om jeg har flere bekjente og venner som jobber som systemutviklere. Det er en lang vei opp og frem og mye arbeid, men siden du spør... jeg ser også at veldig mye har skjedd det siste året og det er godt mulig at det allerede finnes løsninger som er lik den jeg så for meg. For å komme med et konkret spørsmål; hva er dagens "beste" løsning? Jeg kan sjekke opp på egen hånd de tekniske detaljene... spørsmålet er om "noen" har beveget seg bort fra den utdaterte og dyre "gamlemåten" og klart å lage skikkelig gode løsninger som ikke nødvendigvis trenger å koste skjorta... Off topic: ....Og angående programmeringsspråk, så var det bare et vennligsinnet råd, ikke en "krig" om hvilket språk som er best, men som nokså erfaren programmerer kan jeg anbefale å lære C# fremfor VB, både fordi det gjør overgangen til språk som pascal, Java, C++ etc. enklere og fordi VB trolig kommer til å langt på vei bli erstattet av C#. Det er vel mest "legacy" som gjør at Microsoft fortsatt holder liv i VB. VB har en syntaks som er lik den Basic hadde på 60-tallet mens C# ligner mer på nyere språk som C, C++ og Java. For all del, begge språk kompileres til "intermediate language", men jeg vil i alle fall anbefale "nye" programmerere å lære C#/Java fremfor VB. Muligheten til å ha "unsafe" kode og pointers er to grunner. Igjen, ikke en konkurranse eller "fanboy" men bare et godt råd, i alle fall om du vil være godt rustet til å ta en utdanning som systemutvikler. Å sammenligne dette med linux/windows er bare tøys. Det var et velment råd. Lenke til kommentar
delfin Skrevet 13. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2014 Hvor stor definerer du Oslo området da? jeg bor 40 min unna med bil. Så lenge man kan komme seg til Oslo forholdsvis enkelt om det skulle bli aktuelt i fremtiden, er det nært nok For øvrig var det aldri ment som noe krav, men mer enn fordel når/om den tid skulle komme Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 13. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2014 Henger meg på Moskus, hva er det du egentlig vil oppnå? Selv vil jeg si jeg har en stor interesse for faget, Men har ikke store erfaringen enda, er i startgropa. Er også programvare utvikler og må si meg enig i at c# er et bra språk, det er også det språket jeg bruker i jobb og privat. Hvor stor definerer du Oslo området da? jeg bor 40 min unna med bil. Jeg vil komme i kontakt med andre som har dette som interessefelt, både for å lære mer om eksisterende løsninger og for å diskutere eventuelle svakheter ved disse Det er et år siden jeg ville "finne opp hjulet på nytt" men regner med andre har kommet meg i forkjøpet. Grunnen til at jeg helst vil ta ting på PM er fordi det kan bli for teknisk/faglig for folk som ikke er spesielt interessert i programvareutvikling og elektronikk, men mer "å få ting til å fungere" ved hjelp av eksisterende løsninger. Da jeg først begynte å se på dette var det stort sett ting basert på KNX som var på markedet, og det kostet gjerne 100.000 å få "grunnleggende" funksjoner installert. Jeg er nok for sent ute, men på den tiden så jeg for meg at det skulle være mulig å få ned kostnaden betraktelig og fortsatt ha levelige marginer. Slik jeg ser det er det fortsatt i startgropen, og det er nok ikke mange år til dette er allemannseie. Jeg har noen kontakter innenfor totalentreprenører som sikkert hadde vært interesserte om jeg hadde hatt et godt produkt. Den gang innså jeg at dette var for omfattende for én person og jeg hadde problemer med å finne personer som både var interesserte i dette OG som var kompetente, selv om jeg har flere bekjente og venner som jobber som systemutviklere. Det er en lang vei opp og frem og mye arbeid, men siden du spør... jeg ser også at veldig mye har skjedd det siste året og det er godt mulig at det allerede finnes løsninger som er lik den jeg så for meg. For å komme med et konkret spørsmål; hva er dagens "beste" løsning? Jeg kan sjekke opp på egen hånd de tekniske detaljene... spørsmålet er om "noen" har beveget seg bort fra den utdaterte og dyre "gamlemåten" og klart å lage skikkelig gode løsninger som ikke nødvendigvis trenger å koste skjorta... ....Og angående programmeringsspråk, så var det bare et vennligsinnet råd, ikke en "krig" om hvilket språk som er best, men som nokså erfaren programmerer kan jeg anbefale å lære C# fremfor VB, både fordi det gjør overgangen til språk som pascal, Java, C++ etc. enklere og fordi VB trolig kommer til å langt på vei bli erstattet av C#. Det er vel mest "legacy" som gjør at Microsoft fortsatt holder liv i VB. VB har en syntaks som er lik den Basic hadde på 60-tallet mens C# ligner mer på nyere språk som C, C++ og Java. For all del, begge språk kompileres til "intermediate language", men jeg vil i alle fall anbefale "nye" programmerere å lære C#/Java fremfor VB. Muligheten til å ha "unsafe" kode og pointers er to grunner. Igjen, ikke en konkurranse eller "fanboy" men bare et godt råd, i alle fall om du vil være godt rustet til å ta en utdanning som systemutvikler. Å sammenligne dette med linux/windows er bare tøys. Det var et velment råd. [OffTopic] C# er fint og flott, og sikkert bedre det på sine måter. Men VB er så enkelt. Jeg er siv.ing. Jeg skal løse problemer, ikke programmere [/OffTopic]. Jeg tror jeg aner hvor du vil hen, men som du sier selv du kommer sent til startstreken. Jeg vet ikke når du begynte, men jeg tipper at allerede da var det andre protokoller enn KNX tilgjengelige, noe av problemet er at man må vite hva man skal lete etter. Altibox har jo allerede startet med sitt "Smartly"-prosjekt, og det ser jo lovende ut det med tanke på samarbeid Electrocompaniet og andre som kan dezign. Mitt problem med det er at det bygger på xComfort, en proprietær og relativt sett dårligere protokoll enn mer åpne Z-wave (selv om den muligens også er proprietær, iallfall ikke Open Source). For ikke å nevne så er den unødvendig dyr. 12-1600 kr for en dimmer er unødvendig høyt priset. Det finnes andre, norske prosjekter som også vil finne opp hjulet på nytt, og samtidig ta seg godt betalt for det. De vil gjerne "spare deg for tusenvis av kroner i oppvarming" og "spare miljøet". Personlig tror jeg du kommer lenger med å basere seg på en eksisterende protokoll, og designe et system ut fra det. Når du skal helt tilbake til scratch, så er det mye arbeid før du er i stand til å ha et pålitelig system for å skru av og på ei lyspære. Flere Kickstarter-prosjekter oppdager hvor vanskelig noe så enkelt kan være. Lifx-pæren min har enda ikke klart å koble seg på et trådløst nettverk. Det viktigste er vel kanskje å prøve å dekke et behov som finnes og gjøre det på en fornuftig og kostnadseffektiv måte, ikke å prøve å skape et nytt behov. Sistnevnte er ikke umulig, men krever mye kapital, markedsføring og know-how. Og litt mer offtopic, hvem har kommet med de herlig absurde utsagnene i signaturen din? Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 13. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2014 (endret) ....Og angående programmeringsspråk, så var det bare et vennligsinnet råd, ikke en "krig" om hvilket språk som er best, men som nokså erfaren programmerer kan jeg anbefale å lære C# fremfor VB, både fordi det gjør overgangen til språk som pascal, Java, C++ etc. enklere og fordi VB trolig kommer til å langt på vei bli erstattet av C#. Det er vel mest "legacy" som gjør at Microsoft fortsatt holder liv i VB. VB har en syntaks som er lik den Basic hadde på 60-tallet mens C# ligner mer på nyere språk som C, C++ og Java. For all del, begge språk kompileres til "intermediate language", men jeg vil i alle fall anbefale "nye" programmerere å lære C#/Java fremfor VB. Muligheten til å ha "unsafe" kode og pointers er to grunner. Igjen, ikke en konkurranse eller "fanboy" men bare et godt råd, i alle fall om du vil være godt rustet til å ta en utdanning som systemutvikler. Å sammenligne dette med linux/windows er bare tøys. Det var et velment råd. Du kunne ikke dy deg nei, selv om jeg ba deg la være Siden du er en "nokså erfaren programmerer", er det lov å spørre hvor gammel du er og hvor lenge du har programmert? Endret 13. februar 2014 av Fermate Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 13. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2014 Siden du er en "nokså erfaren programmerer", er det lov å spørre hvor gammel du er og hvor lenge du har programmert? Ja, du er gammel og erfaren, men ikke skryt av det. ... og pifler, husk at de gamle alltid er eldst. Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 13. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2014 Ja, du er gammel og erfaren, men ikke skryt av det. Men ikke gammel nok til å slutte å la meg provosere dessverre Så bra et jeg har deg til å slå kald vann i blodet da. (Dette var gang nr 2 ) Unnskyld pifler, la deg ikke skremme vekk fra forumet her av meg. Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 13. februar 2014 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2014 Sorry karer, jeg har vært litt offline nå disse dagene pga. en operasjon i foten, og har fremdeles ikek fått pakket sakene for forsendelse. Nå hører jeg at mk1 har funnet ut at en trenger HS3 versjonen av RFXCOM driveren for å kunne styre disse (?) Det var jeg faktisk ikke klar over. Jeg hadde fått Fibaro sin RGB kontroller i hus ta LED stripene ankom og har bare testet disse. Moskus & Mroffer: Vil dere allikevel kjøpe? Skal jeg pakke og sende dem? I såfall må jeg ha navn og adresse på deg mroffer (send PM) Nå, Moskus og Mroffer; hva ble det til? Skal jeg sende? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 13. februar 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2014 Sorry karer, jeg har vært litt offline nå disse dagene pga. en operasjon i foten, og har fremdeles ikek fått pakket sakene for forsendelse. Nå hører jeg at mk1 har funnet ut at en trenger HS3 versjonen av RFXCOM driveren for å kunne styre disse (?) Det var jeg faktisk ikke klar over. Jeg hadde fått Fibaro sin RGB kontroller i hus ta LED stripene ankom og har bare testet disse. Moskus & Mroffer: Vil dere allikevel kjøpe? Skal jeg pakke og sende dem? I såfall må jeg ha navn og adresse på deg mroffer (send PM) Nå, Moskus og Mroffer; hva ble det til? Skal jeg sende? Ja, jeg har en allerede, og skal oppgradere til HS3 engang. Lenke til kommentar
