lilfire Skrevet 22. januar 2014 Del Skrevet 22. januar 2014 Jeg har problemer med min fra raspberry pi i domoticz - har ikke fått feilsøkt noe enda så for alt jeg vet er det min feil. Bruker du homeseer? Bruker homeseer ja. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 22. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2014 Ja naturligvis, vet ikke hva jeg tenkte på. Ikke tenkte på? Når jeg allerede har denne tråden oppe, har noen erfaring med Multi Sensor (4 i 1) - DSB05. http://www.smarthus.info/product_info.php?products_id=2994 Har akkurat kjøpt en slik, den er ikke i fult bruk enda, men har fått testet litt og er fornøyd så langt Jeg har problemer med min fra raspberry pi i domoticz - har ikke fått feilsøkt noe enda så for alt jeg vet er det min feil. Bruker du homeseer? Husk at Domoticz, som forøvrig er et glimrende verktøy når man tenker på prisen, ikke har kommet like langt når det gjelder støttede enheter som HomeSeer (og det er et spørsmål om et hobbyprosjekt noengang vil ta igjen et kommersielt program. Jeg har min tvil, men har blitt overrasket før!). Z-wave er en god protokoll som dekker veldig mye forskjellig bruk, men med så mange andre gode protokoller er det alltid noen "lure produsenter" som lager sin egen lille standard eller tillegg, og dermed må det gjøres unntak og tillegg for enkelte enheter. Jeg vet ikke om den bevegelsessensoren er en slik. Det er altså ikke nok å "bare følge standarden". Lenke til kommentar
Charlie Skrevet 22. januar 2014 Del Skrevet 22. januar 2014 Om man ønsker å lage sensor selv kan man ta en titt på denne tråden: http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=3170 Oppskrift på DIY sensor som støttes av Telldus og sikkert RFXcom433 Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 22. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2014 Om man ønsker å lage sensor selv kan man ta en titt på denne tråden: http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=3170 Oppskrift på DIY sensor som støttes av Telldus og sikkert RFXcom433 Hmmm! The cost is however not the reason for building this clone. It's because you can ... tror jeg står over... Lenke til kommentar
mrroffer Skrevet 22. januar 2014 Del Skrevet 22. januar 2014 (endret) Hei er ute etter en sak som kan kobles til enten 433 eller zwave som vil virke som et rele for å åpne/lukke garasje porten. noen som har noen bra forslag. Et kjapt spm til, begynner migrerings prosessen over til zwave tenker fgd211 til led lys dimming osv, men hva skal jeg da bruke til å dimme eks 12v halo på bad og 220 halo ellers. /roffer Endret 22. januar 2014 av mrroffer Lenke til kommentar
lilfire Skrevet 22. januar 2014 Del Skrevet 22. januar 2014 Er det noen som vet om det finnes et ventilasjons t rør . Med klaff for å velge hvilken "vei" lufta skal gå. Lenke til kommentar
hkmod25 Skrevet 22. januar 2014 Del Skrevet 22. januar 2014 Hei er ute etter en sak som kan kobles til enten 433 eller zwave som vil virke som et rele for å åpne/lukke garasje porten. noen som har noen bra forslag. Et kjapt spm til, begynner migrerings prosessen over til zwave tenker fgd211 til led lys dimming osv, men hva skal jeg da bruke til å dimme eks 12v halo på bad og 220 halo ellers. /roffer 1. Fibaro FGS211 bryter, mikromodul. På utsiden har den NORM. OPEN CONTACT som kan kobles parral.med eksisterende manuell bryter for porten. I tillegg modul kan programmeres at den slår seg AV automatisk etter bestemt tid... 2. Det er ikke for gitt at Fibaro FGD211 dimmeren "beregnet" for LED lys. Les tråden her: http://www.smarthus.info/modules.php?op=modload&name=phpbb2&file=viewtopic.php&t=374&sid=82803853268d8c08358ed91bc36967d4 Med 220V halogen spotter (aktiv last) kan du benytte hvilken som helst "Z-Wave dimmer". Det eneste som du passer på er MAX belastning for dimmeren. OBS! 50W halogen spotter er i realiteten ca. 54W (effekt) lamper... 12V halogen spotter skal alltid ha en trafo (dvs. installasjon blir en reaktiv last). Derfor valg at riktig trafo kan bli viktig. Så lenge mesteparten av Z-Wave baserte dimmere er Triac baserte (Fasesnitt dimmere), trafoen MÅ bli spesifisert som: Dimmable/for Fasesnitt dimmere. Lenke til kommentar
Charlie Skrevet 22. januar 2014 Del Skrevet 22. januar 2014 Om man ønsker å lage sensor selv kan man ta en titt på denne tråden: http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=3170 Oppskrift på DIY sensor som støttes av Telldus og sikkert RFXcom433 Hmmm! The cost is however not the reason for building this clone. It's because you can ... tror jeg står over... Leste du hele? There are very few components needed to build the sensor and it will be cheaper than the ESIC/Viking thermometer as long as you order PIC/Sensors/TX433 from http://ebay.com or http://dx.com. The cost is however not the reason for building this clone. It's because you can Better sending range and flexibility comes as a bonus. Lenke til kommentar
mrroffer Skrevet 22. januar 2014 Del Skrevet 22. januar 2014 Hei er ute etter en sak som kan kobles til enten 433 eller zwave som vil virke som et rele for å åpne/lukke garasje porten. noen som har noen bra forslag. Et kjapt spm til, begynner migrerings prosessen over til zwave tenker fgd211 til led lys dimming osv, men hva skal jeg da bruke til å dimme eks 12v halo på bad og 220 halo ellers. /roffer 1. Fibaro FGS211 bryter, mikromodul. På utsiden har den NORM. OPEN CONTACT som kan kobles parral.med eksisterende manuell bryter for porten. I tillegg modul kan programmeres at den slår seg AV automatisk etter bestemt tid... 2. Det er ikke for gitt at Fibaro FGD211 dimmeren "beregnet" for LED lys. Les tråden her: http://www.smarthus.info/modules.php?op=modload&name=phpbb2&file=viewtopic.php&t=374&sid=82803853268d8c08358ed91bc36967d4 Med 220V halogen spotter (aktiv last) kan du benytte hvilken som helst "Z-Wave dimmer". Det eneste som du passer på er MAX belastning for dimmeren. OBS! 50W halogen spotter er i realiteten ca. 54W (effekt) lamper... 12V halogen spotter skal alltid ha en trafo (dvs. installasjon blir en reaktiv last). Derfor valg at riktig trafo kan bli viktig. Så lenge mesteparten av Z-Wave baserte dimmere er Triac baserte (Fasesnitt dimmere), trafoen MÅ bli spesifisert som: Dimmable/for Fasesnitt dimmere. OK takk for info, allt jeg har her hjemme nå kan jeg dimme med nexa så tipper det da vil funke med annet også. bestiller litt utstyr jeg så tester jeg. /K Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 22. januar 2014 Del Skrevet 22. januar 2014 Viking fra Teknikkmagasinet fungerer fint i fryser og kjøleskap. Og den fungerer med Rfxcom/Homeseer også? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-A7VIlhBsZy Skrevet 22. januar 2014 Del Skrevet 22. januar 2014 Jeg tenkte å bruke de til fryseren i boden, litt dårlig rekkevidde dit og tenker at det er bedre med noe med ekstern ledning framfor inni fryseren. Viking fra Teknikkmagasinet fungerer fint i fryser og kjøleskap. Fungerer fint ja, men tenker at en sensor som står på utsiden av fryseren er bedre enn en som er inni. Den skal gjennom en lettvegg, en yttervegg, 10-15m luftlinje, og gjennom en bodvegg før den treffer fryseren. Jeg tenkte at ekstern sensor > intern sensor. Litt billigere er den også, så da får jeg jo testa den. Ja naturligvis, vet ikke hva jeg tenkte på. Ikke tenkte på? Når jeg allerede har denne tråden oppe, har noen erfaring med Multi Sensor (4 i 1) - DSB05. http://www.smarthus.info/product_info.php?products_id=2994 Har akkurat kjøpt en slik, den er ikke i fult bruk enda, men har fått testet litt og er fornøyd så langt Jeg har problemer med min fra raspberry pi i domoticz - har ikke fått feilsøkt noe enda så for alt jeg vet er det min feil. Bruker du homeseer? Husk at Domoticz, som forøvrig er et glimrende verktøy når man tenker på prisen, ikke har kommet like langt når det gjelder støttede enheter som HomeSeer (og det er et spørsmål om et hobbyprosjekt noengang vil ta igjen et kommersielt program. Jeg har min tvil, men har blitt overrasket før!). Z-wave er en god protokoll som dekker veldig mye forskjellig bruk, men med så mange andre gode protokoller er det alltid noen "lure produsenter" som lager sin egen lille standard eller tillegg, og dermed må det gjøres unntak og tillegg for enkelte enheter. Jeg vet ikke om den bevegelsessensoren er en slik. Det er altså ikke nok å "bare følge standarden". https://xkcd.com/644/ :-D Er forsåvidt veldig klar over det - og å ta igjen homeseer er nok bare en våt drøm og ett håp i helvete at skjer. For min del er det en "godt nok" tilnærming. Forøvrig har noen fått til sensoren, http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=187&p=7980 Men en viss teori om at det muligens bare er med raZberry - ikke aeon sticks? Som sagt, jeg har ikke hatt tid nok til å leke og teste selv. Nå lekes det med Fosscam. Viking fra Teknikkmagasinet fungerer fint i fryser og kjøleskap. Og den fungerer med Rfxcom/Homeseer også? Ja, det fungerer i homeseer med rfxcom - det har blitt nevnt masse i tråden så jeg tillater meg å svare selv om jeg bare bruker RFXCOM - ikke homeseer. 1 Lenke til kommentar
mk1 black limited Skrevet 22. januar 2014 Del Skrevet 22. januar 2014 I det siste har jeg begynt å få en del X10-signaler fra andre enheter enn mine. Signalene har noen ganger sammenfalt med et par av/på-enheter hos meg, og slått av litt lys her og der. Spesielt lyset i vindfanget blir slått av titt og ofte. Er det noen måte å unngå dette på? Jeg ser jo at hvis jeg selv slår av med Nexa-fjernkontrollen oppfattes ikke dette som X10-signal (ingenting i loggen til HS), så man skulle jo tro det gikk an å filtrere ut disse X10-signalene? Jeg vil helst ikke slå av X10 i RFXtrx'en, for jeg har én X10-enhet... Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 23. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2014 (endret) I det siste har jeg begynt å få en del X10-signaler fra andre enheter enn mine. Signalene har noen ganger sammenfalt med et par av/på-enheter hos meg, og slått av litt lys her og der. Spesielt lyset i vindfanget blir slått av titt og ofte. Er det noen måte å unngå dette på? Jeg ser jo at hvis jeg selv slår av med Nexa-fjernkontrollen oppfattes ikke dette som X10-signal (ingenting i loggen til HS), så man skulle jo tro det gikk an å filtrere ut disse X10-signalene? Jeg vil helst ikke slå av X10 i RFXtrx'en, for jeg har én X10-enhet... Du kan skru av mottak av X10-signaler i RFXCOM-innstillingene. Leste du hele? There are very few components needed to build the sensor and it will be cheaper than the ESIC/Viking thermometer as long as you order PIC/Sensors/TX433 from http://ebay.com or http://dx.com. The cost is however not the reason for building this clone. It's because you can Better sending range and flexibility comes as a bonus. Ikke hvis du inkluderer arbeidstid. Endret 23. januar 2014 av Moskus Lenke til kommentar
mk1 black limited Skrevet 23. januar 2014 Del Skrevet 23. januar 2014 I det siste har jeg begynt å få en del X10-signaler fra andre enheter enn mine. Signalene har noen ganger sammenfalt med et par av/på-enheter hos meg, og slått av litt lys her og der. Spesielt lyset i vindfanget blir slått av titt og ofte. Er det noen måte å unngå dette på? Jeg ser jo at hvis jeg selv slår av med Nexa-fjernkontrollen oppfattes ikke dette som X10-signal (ingenting i loggen til HS), så man skulle jo tro det gikk an å filtrere ut disse X10-signalene? Jeg vil helst ikke slå av X10 i RFXtrx'en, for jeg har én X10-enhet... Du kan skru av mottak av X10-signaler i RFXCOM-innstillingene. Joda, men det var akkurat det jeg _ikke_ ville... Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 23. januar 2014 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2014 I det siste har jeg begynt å få en del X10-signaler fra andre enheter enn mine. Signalene har noen ganger sammenfalt med et par av/på-enheter hos meg, og slått av litt lys her og der. Spesielt lyset i vindfanget blir slått av titt og ofte. Er det noen måte å unngå dette på? Jeg ser jo at hvis jeg selv slår av med Nexa-fjernkontrollen oppfattes ikke dette som X10-signal (ingenting i loggen til HS), så man skulle jo tro det gikk an å filtrere ut disse X10-signalene? Jeg vil helst ikke slå av X10 i RFXtrx'en, for jeg har én X10-enhet... Du kan skru av mottak av X10-signaler i RFXCOM-innstillingene. Joda, men det var akkurat det jeg _ikke_ ville... Det er jo problemet med X10. Signalene bryr seg ikke om de kommer fra deg eller ikke... Men du kan først og fremst sjekke batteriet i de eventuelle fjernkontrollene du måtte ha. Lenke til kommentar
tingo Skrevet 23. januar 2014 Del Skrevet 23. januar 2014 Denne var jo litt interessant: http://github.com/spark/thermostat (funnet via http://www.dvice.com/2014-1-23/build-your-own-open-source-nest-thermostat-70) Lenke til kommentar
mk1 black limited Skrevet 24. januar 2014 Del Skrevet 24. januar 2014 I det siste har jeg begynt å få en del X10-signaler fra andre enheter enn mine. Signalene har noen ganger sammenfalt med et par av/på-enheter hos meg, og slått av litt lys her og der. Spesielt lyset i vindfanget blir slått av titt og ofte. Er det noen måte å unngå dette på? Jeg ser jo at hvis jeg selv slår av med Nexa-fjernkontrollen oppfattes ikke dette som X10-signal (ingenting i loggen til HS), så man skulle jo tro det gikk an å filtrere ut disse X10-signalene? Jeg vil helst ikke slå av X10 i RFXtrx'en, for jeg har én X10-enhet... Du kan skru av mottak av X10-signaler i RFXCOM-innstillingene. Joda, men det var akkurat det jeg _ikke_ ville... Det er jo problemet med X10. Signalene bryr seg ikke om de kommer fra deg eller ikke... Men du kan først og fremst sjekke batteriet i de eventuelle fjernkontrollene du måtte ha. Slo av X10-mottak på den gamle LAN-boksen jeg har, da ga det seg. Lenke til kommentar
bluesbro Skrevet 25. januar 2014 Del Skrevet 25. januar 2014 Har folk sett dette? http://foogadgets.tictail.com/about Lenke til kommentar
Charlie Skrevet 25. januar 2014 Del Skrevet 25. januar 2014 (endret) @bluesbro: Ja, det er resultatet av denne: http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=3170 Har kjøpt inn delene, men mangler å få tid til montering Endret 25. januar 2014 av Charlie Lenke til kommentar
aleh Skrevet 29. januar 2014 Del Skrevet 29. januar 2014 Hei folkens, har nå kjøpt og installert en fibaro dimmer (FGD 211). Har forøvrig en dobbel bryter for å utnytte S2 funksjonaliteten. Hvordan assosierer jeg S2 med en annen z-wave enhet? Manualen refererer til HomeCenter mens jeg kjører Domoticz. Kan dette gjøres "mekanisk" med knappene? Lenke til kommentar
