Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Den har 1-10v inn, trenger 1-10v ut for å styre drivere til 3x1w spotter.
"There is no 0-10V output."
Men hvorfor trenger du å kontrollere driverne? Kan du ikke dimme spot'ene direkte, enten med denne (hvis 12V) eller med FGD-211BS (hvis 220V)?
Vil denne kunne fungere med Lan boxen også?
Nei. Kun RFXtrx433.
Tenkte på eksisterende anlegg for å gjøre det enklest mulig.
Er RBGW utgangene uavhengig av hverandre slik at man f.eks kan kontrollere 4 soner? I såfall er dette en genial sak.
Ja, de skal være uavhengige av hverandre, så vidt jeg forstår. Jeg har fått en, men ikke testet den enda.
Et par spørsmål angående z-wave.
Hvilke interface er det folket bruker? Jeg kjører HS2PRO
Noen som har en RGB(w) strip de kan anbefale?
Du skal ha Z-stick II. Det er til og med den som selges sammen med den nye boksen til HomeSeer Tech.
Er denne saken PWM? Synes ikke det kom helt klart fram hvordan den styrte ting.
AtW
PWM, ja.
hei jeg har et spørsmål angående z_wave association. skal alle z_wave enheter ha gruppe 3? Eller skal de ha hver sin gruppe?
Noen som har vært borti Wintop ITEMP Temperature Z-wave Sensor. for den bare til å vise grader i Fahrenheit å finner ingen måte å endre på dette.
Hvor mange grupper en Z-wave enhet har er avhengig av enheten. Fibaro sine dimmere har iallfall 3, og Group 3 skal assosieres med "HS (1)" for at "Instant status" skal fungere skikkelig.
De andre to kan du assosiere som du vil. Group 2 er f.eks. bryter 2, og du kan dermed via assosiasjon styre en annen Z-wave dings via bryter 2.
Det er ikke en parameter-innstilling? Se i manualen.
Husk å sette HomeSeer til Celcius også, under Config.
Endret av Moskus
ok hadde vist ikke satt homeseer til celcius.
Men åssen vet jeg hvilken Group hver enhet hører til? Er det hvor mange enheter pr nodes som vises i homeseer. har f.eks en Fibaro Wall Plug som har 6 enheter med root i homeseer har den i Group 3 nå.
Det forstod jeg ingenting av.
Groups har i utgangspunktet ingenting med antall noder å gjøre, men det KAN være en sammenheng.
Groups brukes til assosiasjon, og kun det. Assosiasjon brukes til å styre Z-wave kommandoer mellom enheter utenom å måtte gå gjennom en "hjerne" (dvs HomeSeer).
For Fibaro sin del betyr det at Group 3 må assosieres til HS for at "Instant Status" skal fungere. Det vil si at Fibaro-dingsen sender Instant Status-beskjeder til enheten som ligger i Group 3. Vi vil at HomeSeer skal oppdateres med Instant Status, og derfor må den legges til der. HS er den eneste biten i Z-wave nettverket ditt som drar nytte av Instant Status-meldinger, og det er derfor ikke noen vits å legge noe annet der.
Jeg vet ikke om du har noen av Fibaro sine mikromodul dimmere, men de er enkle å forklare assosiasjon med. Til en slik dimmer kan du koble til to fysiske brytere (som f.eks. Elko sine vanlige doble brytere, husk pulsfjær). Den ene styrer lyset som Fibaro-dimmeren er koblet til. Denne er Group 1. Den andre bryteren styrer i utgangspunktet ingenting, og den er Gruppe 2. Men du kan sette denne bryteren opp til å styre en annen enhet hvis du vil, og det gjør du via assosiasjon.
Jeg har satt det opp slik at bryter 2 på kjøkkenet styrer lyset i stua, og omvendt (bryter 2 i stua styrer lyset i kjøkkenet).
ok det som jeg prøvde å forklare var åssen jeg finner ut av hvilken Group hver enhet skal bruke.
jeg har 2 Fibaro Wall Plug og en fibaro mikromodul dimmer satt til Group 3 og en Everspring SP814 bevegelsessensor satt til Group 1 og en Wintop ITEMP Temperature sensor satt til Group 4.
virker som alt fungerer som det skal nå. men hadde fibaro mikromodul dimmeren satt til Group 1 og da var den ikke stabil med bruk av elko bryteren eller status i homeseer. Everspringen og Wintop ITEMP er det bare tilfeldig hvilken Group jeg har valgt har 6 grupper å velge mellom så åssen finner jeg ut hvilken som er riktig til hver enkelt enhet. Virker som om Fibaro Wall Plug også må være på Group 3 for at den skal fungere.
Fibaro wall plug har alarm, electric meter watts, electric meter kw hour, live power, switch binary og root oppført i homeseer har dette noe med hvilken Group den skal i?
Endret av DJ-Fetz
Alt dette står i manualen. Everspring sine bevegelsessensorer skal bruke Group 1 assosisert til HS, mener jeg å huske.
Er det denne sensoren du har? I så fall virker 6 grupper som litt i overkant. Vekk sensoren og kjør en Rescan (se på Root-device'n).
Er det dette som er manualen? Hvor mange device'r har du i HomeSeer (kan du ta et screenshot)?
jepp det er den men det kommer bare opp 3 enheter batteri, temp og root til den sensoren i homeseer 2 og 5 grupper.
men kom opp 5 i hs 3
Ser at det står i manualen hva de forskjellige gruppene gjør så har skjønt det nå. Overså dette i manualen.
Men åssen for jeg f.eks satt en annen fibaro dimmer til å dimme ved bruk av Group 2. sånn som du skrev ( Jeg har satt det opp slik at bryter 2 på kjøkkenet styrer lyset i stua, og omvendt (bryter 2 i stua styrer lyset i kjøkkenet).
For hvis root Device blir endret til Group 2 så for vel ikke homeseer riktig Instant Status.
trur jeg fant ut av det nå :) takk for hjelpen moskus er første gang jeg har vært borti z-wave så trudde Group fungerte på en annen måte. så for lese manualen bedre neste gang :blush:
Endret av DJ-Fetz
Flere produkter for å bygge om eksisterende låser (uten å borre i døra):
http://www.etotal.dk/product/danalock-circle-z-wave-euro-cylinder-252/
Spennende! Var jo billig! Ser ut som det er samme produsent som PolyLock... den er jeg ikke bare fornøyd med, får håpe denne er bedre.
Ser jo ut som om den bruker noenlunde samme patent som gamle Poly-Lock. Da måtte jeg bytte låsekasse for å få brukt den. Og hvis de bruker den samme tåpelige batteripatenten, så står jeg over. Men hvis de bruker AA eller tilsvarende enkle, så er det fort aktuelt. :)
