arneolav Skrevet 10. november 2013 Del Skrevet 10. november 2013 Hvor mye er du villig til å bruke? Som sagt, du kan kjøpe led-strips som lar seg styre av DMX og en PWM-dimmer. For min del styrer jeg det via en luxmåler som går på knx og en enhet som er både KNX og DMX-kompatibel, men det er ganske dyrt å blande inn alt det kun for den ene oppgaven, http://www.loxone.com/enuk/start.html Her kan du kjøpe feks en miniserver med DMX-extension, PWM-dimmer og led-strips, og skaff deg en luxmåler som går på 0-10V som du kobler inn i miniserveren. AtW Takker, Prisen er ikke avgjørende her, Det viktige er at det er enkelt og har laaang levetid. Og, for å gjenta det viktigste: Det må være "motsatt dimming"; Dvs, når lysstyrken i omgivelsene øker, må belysningens intensitet økes. En slik server kan antagelig setts opp slik, men klart, det virker litt "overkill" for bare én oppgave. Ser litt mer på det. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 10. november 2013 Forfatter Del Skrevet 10. november 2013 Noen som har brukt Owl enheter for å måle strømforbuk? Min viser altfor høyt forbruk, siden 25/10 og til nå har den målt 800kwh mer enn faktisk forbruk.. Spenning er stilt på 230v, kan ikke se stort annet å stille på. 800kWh er faktisk ganske mye. Hvor mye er det av totalt forbruk? Har du koblet den riktig? En slik server kan antagelig setts opp slik, men klart, det virker litt "overkill" for bare én oppgave. Ser litt mer på det. Derfor jeg glatt hadde gått på en Ardunio/Netduino. Så kan du erstatte hele opplegget 200 ganger før du når prisen av et Loxone-anlegg. Hvis du likevel skal "gå Loxone-ruten", så hadde jeg ringt rundt litt til noen automasjonsfirmaer/avanserte elektrikere. For slike "enkle" oppgaver finnes det garantert også andre ferdig-tyggede systemer, f.eks. Crestson burde ha løsninger for slikt. Alt er mulig hvis man kaster penger på problemet... Evt ring nærmeste vgs/universitet som underviser i Elektro. Garantert noen der som kan bygge deg en krets for å gjøre slikt helt uten programmering. Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 10. november 2013 Del Skrevet 10. november 2013 (endret) ....... Derfor jeg glatt hadde gått på en Ardunio/Netduino. Så kan du erstatte hele opplegget 200 ganger før du når prisen av et Loxone-anlegg. Hvis du likevel skal "gå Loxone-ruten", så hadde jeg ringt rundt litt til noen automasjonsfirmaer/avanserte elektrikere. For slike "enkle" oppgaver finnes det garantert også andre ferdig-tyggede systemer, f.eks. Crestson burde ha løsninger for slikt. Alt er mulig hvis man kaster penger på problemet... Evt ring nærmeste vgs/universitet som underviser i Elektro. Garantert noen der som kan bygge deg en krets for å gjøre slikt helt uten programmering. Tror nok vi bør gå for et "ferdig tygd" system, men .... ditt siste forslag er interessant, skal se om ikke det er mulig. Takker for all hjelp, vi har litt å "tygge på" nå. Endret 11. november 2013 av arneolav Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 11. november 2013 Forfatter Del Skrevet 11. november 2013 ditt siste forslag er interessant, skal se om ikke det er mulig. Jeg (dvs. ikke jeg, men jeg har gitt rådet til noen andre) har hatt god erfaring med det tidligere. Et slikt studentbygd anlegg kjører ambient lights/sound i en resepsjon i et kontorbygg for et firma. Lenke til kommentar
bagdestein Skrevet 11. november 2013 Del Skrevet 11. november 2013 Hei! Er lenge siden jeg var innom og fulgte med i denne tråden, så for å slippe å lese om igjen 204 sider spør jeg: Er det fortsatt rfxcom+homeseer som er den anbefalte løsningen? Det jeg ønsker å automatisere (i tillegg til lys++) er Flexit ventilasjon (modell SL4R) og vannbåren gulvvarme. Noen som har erfaringer med dette? Har til nå bare forsøkt å satt opp litt enkel lysstyring med tellstick net og nexa komponenter, men er ikke fornøyd med tellsticken og ser etter noe bedre for å bygge ut full automatisering. På forhånd takk Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 11. november 2013 Forfatter Del Skrevet 11. november 2013 Er det fortsatt rfxcom+homeseer som er den anbefalte løsningen? Det er et spørsmål om definisjoner, men det er iallfall en mye brukt løsning. Flere kombinerer RFXCOM og Z-wave. Hvilke interfacer har SL4Ren? Serial? IR? Ethernet? Lenke til kommentar
bagdestein Skrevet 11. november 2013 Del Skrevet 11. november 2013 Interface, mener du selve kontakten? Med min begrensede kunnskap vil jeg tippe ethernet, kabel til styringsenheten er ihvertfall tilkoblet med en liten "telefonkontakt" (rj-11?). I koblingsskjemaet til SL4R står det "isdn-kontakt". Her er link til styrepanelet: http://www.flexit.no/Documents/Produkter/Aggregater/Automatikk/MAN_110191N.pdf?epslanguage=no SL4R: http://www.flexit.no/produkter/luftbehandlingsaggregater/Tidligere-modeller/Boligaggregater/Flexit-SL4-R/ Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 11. november 2013 Forfatter Del Skrevet 11. november 2013 Interface, mener du selve kontakten? Med min begrensede kunnskap vil jeg tippe ethernet, kabel til styringsenheten er ihvertfall tilkoblet med en liten "telefonkontakt" (rj-11?). I koblingsskjemaet til SL4R står det "isdn-kontakt". Her er link til styrepanelet: http://www.flexit.no/Documents/Produkter/Aggregater/Automatikk/MAN_110191N.pdf?epslanguage=no SL4R: http://www.flexit.no/produkter/luftbehandlingsaggregater/Tidligere-modeller/Boligaggregater/Flexit-SL4-R/ Jeg lurte mer på om du visste om det var mulig å fjernstyre den fra et annet system enn kun fjernkontrollen. Lenke til kommentar
bagdestein Skrevet 11. november 2013 Del Skrevet 11. november 2013 Det vet jeg ikke nei. Men kan prøve å finne ut av det med å ringe leverandør. Noe annet/mer detaljert jeg bør spør om enn mulighet for å fjernstyre fra annet system? Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 11. november 2013 Del Skrevet 11. november 2013 SS13 - Homeseer: Det jeg skrev om å få SS13 til å virke gjennom RFXCOM gjelder fremdeles. Det jeg og Moskus diskuterer er å forenkle porsessen med å kalle opp Dimme funksjonen (uten skript) Hei igjen Fermate, i forrige uke ble dette godt diskutert mellom deg og Moskus. SS13 fungerer hos meg, Homeseer fanger de opp og skrur av og på lyset, men dimmingen fikk jeg aldri med meg hvordan du hadde løst. Vil du poste "logikken" bak din løsning - for dimmingen? Nå er det Z-Wave dimmere som skal styres. Diskusjonen du og Moskus hadde var god, men det ble litt vel mye meninger til at jeg kan ta gjenbruk av koden. :-) Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 11. november 2013 Del Skrevet 11. november 2013 Ørlite off-topic: Microsoft Surface Pro 2 Forrige helg hadde Expert 20% rabatt på alt som ble betalt med DNB-kort. Dvs. at en Surface kom på rett over 5-tusen. http://www.microsoft.com/surface/nb-no/products/surface-pro-2 I helgen skulle jeg egentlig fikset etter omleggelsen til Z-Wave men denne nye leken sjarmerte meg i senk. Den opprinnelige planen var å teste hvordan den kunne fungere som en «større» betjening/infotavle. Enheten som er lydløs og stilig gjør seg godt overalt. I mitt tilfelle ble det ikke 64GB, men 128GB med tastatur (som er helt genialt) osv. slik at enheten derfor blir for kostbar til «Homeseer» bruk. Forrige versjon bør kunne fanges opp veldig rimelig på bruktmarkedet og er dermed perfekt for oss. Er fortsatt utsikker på hva Surface egentlig er, det er en bitteliten komplett PC. Selv med pølsefingre fungerer tastaturet meget bra, skjermen blir noe liten for en som er nærsynt men det er ikke umulig. Bruk som rent nettbrett har jeg ikke testet så mye av enda. Liker mus bedre enn finger! Tilbake til topic, måtte bare skryte litt! Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 11. november 2013 Del Skrevet 11. november 2013 Er den faktisk lydløs? Altså så man kan felle den inn og være sikker på at vifta ikke går på normal last? AtW Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 11. november 2013 Del Skrevet 11. november 2013 Når har jeg hatt den på salongbordet i noen dager uten at vifta har bråkt. Leste at det var et punkt som var godt forbedret, jeg brukte ikke den forrige. Lenke til kommentar
Actibus Skrevet 11. november 2013 Del Skrevet 11. november 2013 (endret) Forbruk er ca 1000kwh, owl viser 1800.. Den er koplet med 1 sensor på hver av de 3 fasene ut fra måler Nullstilte når jeg postet forrige gang, nå viser den 383kwh,faktisk forbruk 180.. Dette er lest av rett på enheten, altså ikke gjennom hs Endret 11. november 2013 av Actibus Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 11. november 2013 Del Skrevet 11. november 2013 (endret) Hei! Er lenge siden jeg var innom og fulgte med i denne tråden, så for å slippe å lese om igjen 204 sider spør jeg: Er det fortsatt rfxcom+homeseer som er den anbefalte løsningen? Det jeg ønsker å automatisere (i tillegg til lys++) er Flexit ventilasjon (modell SL4R) og vannbåren gulvvarme. Noen som har erfaringer med dette? Har til nå bare forsøkt å satt opp litt enkel lysstyring med tellstick net og nexa komponenter, men er ikke fornøyd med tellsticken og ser etter noe bedre for å bygge ut full automatisering. På forhånd takk Kanskje du kan konkretisere hvorfor du ikke er fornøyd med Tellstick.Net. Med Events er det nesten bare egen fantasi som setter begrensningene. (Er vel noe, men vet ikke hva....) Selv har jeg 2 stk Telldus.Net (Hytta og hjemme) samt et 50-talls diverse Nexa'er (brytere, dimmere og sendere) Har styring på mange lys, TV, varmeovner, shuntventil til sentralfyr, varmekolber og vv bereder, vannstopp, rullgardin og en "hjemme/borte" -bryter ved utgangsdøra som styrer noen lys og kameraer. Med 3.part Templight kan du få grafisk fremstilling av temperaturer og fukt. Det jeg savmer mest er tilbakerapportering fra Nexa-brytere, så der har jeg "snekret" noen bokser selv, men bare med enkel bruk av std komponeter. Eneste problemet en en litt ustabil Oregon temp-giver, men den er "pensjonert". .... Har forløpig ikke styring på uttrekksvifte (vurderer div med varmegjenvinning). Regner med å montere noe etterhvert. Evt. med fuktstyring fra forskjellige rom. ... Ta en titt på Events så kanskje du "ser lyset". Endret 11. november 2013 av arneolav Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 12. november 2013 Forfatter Del Skrevet 12. november 2013 (endret) Er fortsatt utsikker på hva Surface egentlig er, det er en bitteliten komplett PC. Selv med pølsefingre fungerer tastaturet meget bra, skjermen blir noe liten for en som er nærsynt men det er ikke umulig. Bruk som rent nettbrett har jeg ikke testet så mye av enda. Liker mus bedre enn finger! Bare vent, touch er utrolig lett å bli vant til. Jeg vurderer seriøst å kjøpe en ny laptop etter å ha brukt touch på en billig Acer W510 (og selvfølgelig en 24" touchskjerm på kjøkkenveggen, primært til HStouch), rett og slett fordi det er mer praktisk. Å scrolle i et dokument eller flytte seg rundt i Excel er såpass mye mer fornuftig å gjøre med touch enn med mus på en laptop at sammenligningen blir latterlig, selv med store trackpad'er og to-finger gestures etc. Jeg vil helst ha touchskjermer mine 24" skjermer på kontoret. Men mange tror at jeg vil kvitte meg med musen, det er ikke poenget, men jeg vil ha touch i tillegg. Til noen ting er touch rett og slett bare bedre. Hmmm! Tror jeg må følge med på tilbud på Surface Pro 2. Hvis det dukker opp tilsvarende tilbud, så gi meg et hint! Forbruk er ca 1000kwh, owl viser 1800.. Den er koplet med 1 sensor på hver av de 3 fasene ut fra måler Nullstilte når jeg postet forrige gang, nå viser den 383kwh,faktisk forbruk 180.. Dette er lest av rett på enheten, altså ikke gjennom hs Da må du ha koblet noe feil. Et avvik på 212% er nå i overkant... Jeg har vet avvik på ca 1-3%. Kanskje du kan konkretisere hvorfor du ikke er fornøyd med Tellstick.Net. Med Events er det nesten bare egen fantasi som setter begrensningene. (Er vel noe, men vet ikke hva....) Det behøver ikke være Events som er begrensningen, men mulighet for integrering med annet utstyr. Kanskje han vil styre en forsterker eller annet utstyr via IR, integrere mot Sonos eller Squeezebox, multiroom music, media anlegg, etc? Endret 12. november 2013 av Moskus Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 12. november 2013 Del Skrevet 12. november 2013 Hmmm! Tror jeg må følge med på tilbud på Surface Pro 2. Hvis det dukker opp tilsvarende tilbud, så gi meg et hint! Will do, men skaff deg et DNB Master Card. Det kommer vistnok flere slike kampanjer. Hvis Homeseer lager en TS-Touch til RT hadde jo det vært konge, 3-lapper 32GB. Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 13. november 2013 Del Skrevet 13. november 2013 Moskus, Joggler og USB-pinner. Hvor lenge varer en USB-pinne hos deg? Når jeg gjorde de klare i august (trur eg) leste jeg noe om at de raskt ville bli slitt ut. Nå har en enhet slitt ut 2 pinner allerede. Riktignok noen rimelige fra Verbatim som jeg fikk med på kjøpet fra Inkclub, men som kjører på Sandisk oppfører seg bedre. Det tar jo bare et kvarter å friske opp enhetene, men... Lenke til kommentar
Actibus Skrevet 14. november 2013 Del Skrevet 14. november 2013 (endret) Da må du ha koblet noe feil. Et avvik på 212% er nå i overkant... Jeg har vet avvik på ca 1-3%. Kan ikke skjønne det, den har 3 sensorer, jeg har koblet 1 på hver av de 3 kablene ifra måleren og til hovedsikringen, har akkurat dobbelsjekket at alle står på hver sin kabel. Senderen er en Owl CMR180.. Hva heter senderen din, kanskje jeg har fått en som er beregnet for noe annet? Edit: Jeg har egentlig en Owl Micro+, den kom levert med 1 sensor fastloddet i senderen, jeg har senere byttet kun sender med en ny type som tar inntil 3 sensorer, kan det være en mismatch mellom sender og mottaker (display)? Selv om jeg da ville tro at HS skulle lese riktig, eller ihvertfall stilles til å lese korrekt.? Edit2: Har det noe å si hvilken fase hver sensor sitter på? Jeg har bare satt dem tilfeldig.. Endret 14. november 2013 av Actibus Lenke til kommentar
bluesbro Skrevet 16. november 2013 Del Skrevet 16. november 2013 Noen som har fått steketermometeret fra Clas Ohlson til å fungere med RFXtrx? Hvilken protokoll i så fall? Har prøvd med Rubicson uten hell... http://www.clasohlson.com/no/Tr%C3%A5dl%C3%B8st-steketermometer/Pr346723000 Lenke til kommentar
