Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Ser dette ut som et greit oppsett til å begynne med?
Kjører med bare Nexa utstyr i dag, men har planer om å utvide etterhvert.
Kjedelig å bare bruke fjernkontrollen som følger med...
Noen som kan anbefale et bra dørlåse system. låse opp / igjen samt ha kontroll på statusen.
Tenkt oppsett:
LAN 2 port 433.92MHz X10/Oregon/KlikOn receiver with telescopic antenna
RFXmitter 433.92MHz
HS2 - Home Automation Software (HomeSeer)
HSTOUCH - Interface Design Software, Standard Edition (HomeSeer)
PI-ANDROID - Android for HSTouch Software Plug-In (HomeSeer)
Kan forresten Android for HS Touch kjøres på f.eks Samsung Galaxy Tab?
Vurderer å kjøpe den eller en lignende.
Er det noen som har montert styring av radiatorer i systemet sitt? Bor i leilighet hvor boretslaget nå har begynt å ta betalt for oppvarmingen, var inkludert i leien før... :(
Tja det var vel alt for denne gang.. Takk til alle som flittig svarer og legger ut nye poster og gjø forumet så bra :) God Jul
Tenkt oppsett:
LAN 2 port
RFXmitter 433.92MHz
(Regner med at det skal være et linjeskift etter "LAN 2 port").
Synes det ser ut som et bra oppsett. Ville kjøpt en ekstra antenne til RFXmitter'en, men det er det eneste jeg kommer på.
Du trenger også PI-RFXCOM, plugin'en for å kontrollere RFXCOM-utstyret
Det du iallfall ha er HomeSeer + PI-RFXCOM. HStouch og PI-Android er veldig praktisk, men ingen krise.
Jeg kjører HStouch på Huawei S7. Går det på den, så går det også på Galaxy Tab. :)
HE106 skal allerede kunne fungere med RFXCOM. Jeg har vurdert en til boden min, men vet ikke om jeg hadde installert en i ytterdøra mi.
Det finnes noen dørlåser med Z-wave som fungerer ganske bra. Men jeg ville vært helt sikker på at forsikringsselskapet mitt synes det var greit før jeg kjøpte en, og da burde det være en "deadbolt".
Det eneste jeg har sett er også i Z-wave format, men det betyr ikke at det ikke finnes i "433.92 MHz RFXCOM"-format heller.
Jeg hadde spurt i RFXCOM-forumet hos HomeSeer. Hvis ingen der vet, så finnes det nok ikke... ;)
Stund siden jeg har fulgt med her.
Opplegget fungerer ganske bra, men i det daglige blir ikke homeseer biten brukt. Det er nexa veggbrytere direkte som styrer lamper/utelys/dimmere. Fikk aldri til at homeseer "ser" bryterstatus, og utifra denne slår av/på dimmere/kontakter.
Hva er dealen med Android pluginen? Vha Jon000s custom iphone webpages så kan man styre alt fra android/iphone eller? Mener jeg fint gjorde dette da jeg kjørte HS. Brukte et par demo perioder, men klarte aldri få det helt bra nok til at jeg ville betale for det. Mulig det har skjedd noe siden sist.
Er det selvlærende brytere eller brytere med kodehjul du har?
Er det brytere med kodehjul skulle det gått av seg selv.
Er det selvlærende brytere må du legge dem inn i RFXCOM-biten, under RFXCOM -> Input dev. -> Add.
Android-plugin'en er en bit til HStouch. Jon00s sine scripts er veldig gode, jeg klarer meg ikke uten Quick Webpage builder, men HStouch er vesentlig mer gjennomført.
Fungerer X10 utstyr direkte med RFXcom eller må jeg ha en sender/motaker i tillegg?
Trådløst X10 med 433 MHz fungerer direkte uten problemer. Vil du bruke X10-utstyr fra USA må du ha en 311 MHz-mottaker.
Har lest gjennom hele tråden (faktisk!), men er fremdeles litt usikker på hva jeg skal bestille av utstyr. Har en del Nexa-utstyr allerede, og kommer til å anskaffe mer. I tillegg har jeg et par værstasjoner (en LaCrosse og en TFA Sinus). Har også ønske om å anskaffe flere tempmålere og fuktmålere som virker enten trådløst eller via LAN. Noe som holder oversikt over strømforbruk og har kan ha kontroll på en del webkameraer jeg har rundt om i huset hadde heller ikke skadet. Og Squeezebox-enhetene og noen dørfølere og vindusfølere og og og...:)
Såvidt jeg skjønner trenger jeg da fra RFXCOM en 2-ports LAN-boks med sender og mottaker. Denne kan kobles hvor som helst i LAN'et, ikke sant? Vil helst unngå USB. Skal bruke virtualisert PC med 32bit Win7 (er det ok?), alt. 32bit XP og Homeseer.
Hvis noen kunne tipse meg om hvilke spesifikke order no. jeg skal/bør gå for fra RFXCOM hadde jeg vært takknemlig! ;-)
Høres veldig bra ut, jeg virtualiserer også nå, men med Windows XP.
LAN-boksen kan kobles til hvor som helst, ja. Nøyaktig hvilke modeller du bør bruke står her i tråden noen ganger nå. Men du skal i praksis ha en stk LAN-boks, 1 stk MASTER 433.92 MHz mottaker og (eventuelt) 1 stk. 433.92 MHz RFXmitter (siden du likevel skal bruke HomeSeer).
LaCrosse-dingser lar seg så vidt jeg vet ikke leses av annet enn LaCrosse-utstyr, så der hjelper ikke RFXCOM deg. Men Oregon Scientific går utmerket.
HomeSeer har også en egen Squeezebox plugin, så vet du det. ;)
Takk for raskt svar! ;-) Ja, jeg ser du henviser til order code 73000 (eller var det 72000) - men jeg finner ikke den på RFXCOM-sidene, og det som er forvirrende er om jeg skal bestille LAN-boks med transmitter eller LAN-boks med receiver, og så kjøpe enten transmitter- eller receiver-modul i tillegg. De er ikke helt rett-frem de sidene hos RFXCOM synes jeg...:-)
Men vi kan se om jeg er på rett spor:
1 stk 2-port LAN-boks med transmitter, order code 10204N (denne inneholder sendermodul, ikke sant?)
1 stk 433.92MHz MASTER receiver module for X10 and others, order code 10601
1 stk Telescopic antenna, order code 89001
...og denne (som du foreslår, men hva skal brukes den til?):
1 stk RFXmitter, order code 89031
Så er det bare å vente og se hvor mye jeg har misforstått...:-)
Hm! Jeg ser at Bert har endret litt på ordrene igjen, så jeg ville sendt en mail og spurt for å være 100% sikker (Bert er ekstremt hjelpsom, det er jo dette han lever av). :)
Jeg ville kjøpt:
En 10205N, da denne inneholder(?) en RFXmitter (fordel over en vanlig Transmitter hvis den brukes i HomeSeer).
En 10601 (N ) 433.92 Master mottaker
To 89001 antenner (en til senderen og en til mottakeren).
Aha så android pluginen krever hstouch først?
Da utgår den ift quick webpages med iphone template.
Jeg har selflearning opplegget, bryterene er addet som inputdevices. Men finner ikke noe sted hvordan man kobler opp hvilken enhet som skal slåes av/på med hvilken bryter.
Så på vekkerklokke scriptet ditt igjen, men får ikke kommandoene der til å fungere på mine enheter.
Ja, du kommer et stykke med det. :)
Mener dette også står i RFXCOM-manualen.
Du legger til enhetene du trenger i RFXCOM -> Output dev.
Nå du har laget en "device" med riktig type (f.eks. AC MODULE for en self learning modul uten dimming), så trykker du først på knappen på selve modulen (lyset blinker rødt), og så sender du et PÅ-signal fra den tilhørende "device" i HomeSeer.
Det må først fungere skikkelig i HomeSeer.
Du skriver at du bruker XP, er det taktisk lurt av meg å gjøre det også? Er det mye det ikke finnes drivere ti i Win 7 enda kanskje?
Det er vel stort sett ikke noe problem. Min tanker er bare så enkel at XP tar mindre ressurser, noe som er like greit når det skal virtualiseres primært for HomeSeer. For HomeSeer er det ingen spesiell grunn til å velge Windows 7, selv om det fungerer fint det også.
Noen som har vært borti trådløs styring av ADAX eller BEHA varmeovner? Tenker da i forhold til HomeSeer :)
ADAX har et trådløst styringssystem som heter Symphony mens ADAX har et trådløst system som heter iJaz.
Ser ut som om du har møtt et problem med lukkede standarder. Men om du kan finne et enkelt program (helst i .NET) som kan styre slike systemer eller tilogmed bare at de kan styres via HTTP, er det forholdsvis enkelt å lage scripts (eller plugins, hvis du er litt mer avansert) for å styre dem.
Må jo si at begge systemene så interessante ut. Skulle gjerne hatt kontroll over slikt via HomeSeer selv. :)
Tenkte egentlig mest på å styre ovnene direkte fra HomeSeer, ikke via den tilhørende sentralen :)
Klarer ikke å finne ut hvilken frekvens ADAX kjører på, men BEHA kjører på 433MHz, og det bør derfor være en liten tjangs for å kunne styre disse via RFXCOM eller lignende. Mulig eg må sniffe litt trafikk for å se hva som er mulig, men da må eg dessverre kjøpe inn utstyr først, uten å vite om det i det hele tatt går :(
