Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Jeg liker det jeg ser, og skal se om jeg kan fyre opp en virtuel HS2 for å teste litt (tørr ikke teste på live systemer lenger, WAF kan falle raskt)!
Fremdeles for mange (unødvendige) devices i mine øyne, men OK, det kan jeg vel leve med. ;)
Tenker du på unødvendig funksjonalitet eller på unødvendige devicer?
Jeg tenkte først på å pakke en del data sammen i en streng i en device men da blir det vanskelig å vise dem i HSTouch.
Og tanken er at leieboerne skal få en HSTouch styring til varmen på Telefonene sine (med egne passord).
-Se forøvrig powerpoint kladden lengre oppe
Jeg ønsker meg vel egentlig å pakke alt dette inn i en plugin slik at Housecode ikke spises av A-Z og da ville kommuniskasjonen internt i plugin'en også gjøre at en slapp noen av Eventene (de som kjører temp sjekk når en endrer på innstillingene) Men motivasjonen til å begynne å lære HS2 plugins er lav når HS3 arkitekturen er så forskjellig (?)
Jeg har også tenkt på at alle 10 devicene kan genereres men at en kan slette unna de en ikke trenger til den bestemte termostaten. Det er jo bare å la temp_sjekk rutinen sjekke om devicene finnes før den forsøker å teste på dem. Burde ikke være noe problem (jeg ikke ser) i det?
Endret av Fermate
Ja, tenkte på det, men du har nok andre behov enn det jeg har, ettersom du ønsker å styre temp hos leieboer. Men kanskje like enkelt å anskaffe en termostat? Ser det har dukket opp noen nye, men vet ikke hvor godt de fungerer med forskjellige gatewayer enda...
Det burde være fint mulig å sjekke om en enhet eksisterer før det kontrolleres temperatur mot den, det er jo en elegant løsning. Men da burde du gi "oss" en mulighet til å lage kun en bestemt device også etterpå. ;)
Hvis jeg skulle gå i gang med å lage plugins NÅ, så hadde det nok blitt HS3, ja.
Er det mulig å hacke til en Oregon Temp måler eller viking måler slik at en får selve temperaturmålinga på en ledning? Altså route om hvor den tar gradene fra. Vanskelig å forklare, men dere skjønner sikkert. Tenkte å bruke den til å måle tempen på vesken i ølbrygging.
Du trenger denne:
http://www.oregonscientificstore.com/THWR800-Oregon-Scientific-Wireless-Floating-Temperature-Sensor.product
Det er vel ikke verre enn å finne termistoren på kretskortet og klippe denne av og koble inn en ledning og så litt krympestrømpe rundt slik at den blir vanntett. Gjorde dette på et termometer som viser inne og ute temperatur en gang i tiden og det virker helt fint.
Forsåvidt fin den, men den viser bare opp mot 50C. Trenger noen som klarer over 80C. Helst kokepunkt.
Jeg kjøpte meg Julas Menuett steketermometer, men denne ble helt tullerusk. Tenkte kanskje å prøve meg på denne først. Hvilken type ledning trenger jeg? Må den modifiseres på noe vis?
Jeg brukte slik ledning som brukes til ringeklokker siden den er tynn og fin, men spørs hvordan den liker øl :p Høyttaler ledning kan kanskje virke, det varierer veldig hvodan ledningene liker fuktighet. Bruker du krympestrømpe med lim er det bare å ta det oppover kabelen ett stykke så blir det vanntett, bare husk å tett enden også ;)
Vel, jeg har lett litt halvhjertet rundt så fullt ut mulig at noen har funnet opp kruttet allerede. Bare spurte om det gikk an :-)
Alt er teknisk mulig, men som du sier selv problemet kan være å finne noe som tåler 80+ grader i en periode.
Men eBay har mye rart, som her: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR2.TRC1.A0.Xwaterproof+temperature+sensor&_nkw=waterproof+temperature+sensor&_sacat=0&_from=R40
... disse kan kobles på en analog port på f.eks. en Arduino eller Netduino. Du må nok kalibrere systemet, men det er mulig. :)
Ser at dere har diskutert hjemmeautomasjon i tre år. Da tenker jeg dere kan raskt svare på noen spørsmål. :)
Det hele begynte at jeg ville ha en hygrometer i kjelleren. En helt enkel en, med display. Dessverre kunne ikke nerden i meg stoppe der. Fant fort en sender som kunne sende til en vær stasjon. Derfra fant jeg naturligvis Tellstick og siden tellstick ikke var bra nok gikk jeg videre til RFXCOM. Var fornøyd i noen timer til jeg fant ut om Z-Wave og toveis kommunikasjon. (Bekreftelse).
Der står jeg nå og tenker på en løsning med Z-Wave og RFXCOM. Sammen med HomeSeer.
Kan HomeSeer konfigureres til å samtidig styre både Z-Wave og RFXCOM enheter? F.eks. en bryter styres med Z-Wave en annen med RFXCOM.
I det tilfellet hvilken Z-Wave kontroller anbefaler dere å bruke sammen men HomeSeer? En dedikert "stand alone" eller koblet til en pc?
Tilbyr http://www.smarthus.info en dere kan anbefale.
Endret av aleh
Velkommen.
JA til det du spør om, de fleste kjører nå en slik miks.
http://www.smarthus.info/product_info.php?cPath=1_48&products_id=2955
http://www.smarthus.info/product_info.php?cPath=1_46_115&products_id=2692
Hvis du leser 2 mnd. tilbake så har Moskus hjulpet meg mye med dette.
Kjører selv en liten PC som står gjemt i en bod, men virtuelt går også bra.
Lykke til.
Velkommen.
Lykke til.
På denne siden står det litt angående forskjellige Z-Wave SDK versjoner.
SDK_Versions_and_Explorer_Frames
Bør en satse på nyeste SDK dvs. 6.0/4.5? Det virker ikke som om det finnes mye utstyt som støtter den nyeste SDK'n.
Kort fortalt kjøper du Z-stick II, og bruker den. ;)
Det er den mest brukte og mest anvennelige måten å få brukt Z-wave på.
Skulle det mot formodning vise seg å ikke være tilstrekkelig (neppe et problem med det aller første), så er den billig nok til å enkelt kunne bli erstattet.
Hva er minimum maskinvare man kan/bør benytte? Duger enhver nåværende maskin?
Tenkte å skaffe meg en billig maskin som kunne putle og gå i boden. Har en bærbar til overs men den er så ustabil at jeg vil ikke la den få en slik oppgave :p
Ikke svar på det du spør om men-
Jeg bruker en slik på hytta i Danmark. Den har vært snill og stabil og sender meg en mail en gang i døgnet og sier at den lever :)
