Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Temperatur:
Synes Oregon Scientific sine sensorer er fine og stabiler. Har 14 slike sensorer, samt sensorer for regn og vind, spredt ut over de 3 kanalene (de fleste på kanal 1). 4 Viking-sensorer. Egentlig lite problemer, får kollisjoner en sjelden gang. UV-sensoren er imidlertid fullstendig upålitelig.
Kjører du flere sensorer på samme kanal?
Åssen går det til? Får de forskjelling (RFXCom) adresse da?
Jeg kjører 10 slike http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=652664
og 3 slike http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=652669
Førstnevnte har mulighet for 10 forskjellige kanaler
Sistnevnte 3
Sistnevnte 3
De får forskjellig ID selv om de sender på samme kanal, så RFXCOM har ingen problemer med å skille dem fra hverandre.
Det som imidlertid KAN skje er at hvis to enheter på samme kanal sender samtidig (og det kan skje over tid), så vil et signal blokkere for det andre. Slikt vil gå over av seg selv (klokkene i senderne går fra hverandre etter noen timer).
Takk igjen Moskus.
Joggler
Det er Linux på den fra leverandøren, jeg er jo mer fortrolig med Windows men jeg tester om Linux fungerer for meg når den kommer. Ved bruk KUN for HS Touch er det noen forskjell mellom Linux og Windows da?
Temperatur
Jeg har en utvendig som ikke vil spille på lag, det er en større operasjon og få den medgjørlig hver gang den mister kontakten og sier "communication error". Henger på utsiden av et vindu... Dessuten var det jo ganske mye treff på disse problemene via google.
14 stk. er jo bra, dette med kanalene spiller det ingen rolle når du bruker Rfxcom? Er det kun mot Oregon sine mottakere at det blir et problem? Hvis det er riktig stoler jeg på deg og regner med at den ene var et tilfeldig problem.
Er Clas Ohlson stedet som gir best pris eller har du funnet en rimeligere variant?
Igjen takk Moskus.
Joggler
Temperatur
Joggler:
Jeg er ikke viden bevandret i Linux-verden selv (selv om jeg skulle ønske jeg kunne mer), men jeg vet at du må installere mono på linux for å få hstouch til å kjøre. Ikke at det burde være et problem, men det må gjøres. ;)
Temp:
Kanaler spiller fremdeles en rolle. Jo færre enheter pr. kanal jo mindre sjanse for kollisjoner. Jeg skal ikke si at jeg IKKE har dropouts, men at det skjer såpass sjeldent at jeg ikke reagerer. Og det ordner seg selv i løpet av noen timer uansett. Jeg har kun 4 Vikingsensorer, men så vidt jeg kan se oppfører de seg veldig pent, de også.
Jeg handlet tidligere sensorer fra weathershop.co.uk, men mulig det ikke er så mye billigere der lenger. eBay kan også fungere fint.
Temp:
Greit, da blir det Oregon hos meg. Clas Ohlson selger enheten med 3 givere, 1 utendørs og 2 innendørs til 699,-.
Dermed er det ingen grunn til at utlandet skal brukes.
Hva gjør du for å "reconnecte" når du mister kontakten Moskus?
Er plaget med det på 1 måler og jeg trykker "reset" på displayet til Oregons slik at den scanner på nytt og dermed får den tilbake. Men i Homeseer dukker den aldri opp igjen, uten at jeg tar den av vinduet, bryter strømmen og legger til på nytt. Den er den eneste på den kanalen og det gir meg grå hår...
Jeg gjør ingenting, utenom å vente alt fra 1 til 4 timer. Det ordner seg selv. :)
Høres mer ut som det er noe i veien med den føleren...
Joggler-bistand!
Jeg håper på litt bistand fra andre som har Joggler med HS Touch.
En kollega kjøpte i UK i helgen og jeg fikk de i dag, utrolig kule dingser. Riktig som Moskus sier at de ikke er de raskeste, men i 2009 var jo dette veldig bra.
Imponert over "alt" som er på den av apps, tøft. Norsk GUI var det også.
Men jeg skal kun bruke den til HS Touch og der trenger jeg litt starthjelp.
Begynte og lese på http://www.jogglerwiki.com/ og fant da frem til artikkelen:
How to run Windows XP on the Joggler
http://www.jogglerwiki.com/wiki/WindowsXP
Som har linker til 5 laaange tråder on hvordan man skal installere Windows XP. Jeg var egentlig ikke på jakt etter en ny hobby og er frekk nok til å håpe at noen her vil dele informasjon nok for en "quick start"?
Gjerne med linker til oppdatert info om hvor man får tak i et image osv.
Vil helst ha XP da jeg er kjent med det, men om det er erfaringer med Android så tar jeg gjerne mot de. Som sagt skal den kun brukes til HS Touch.
På forhånd 1000 takk.
Jeg tror du har lest litt raskt. I de fem første forum-linkene på Wiki-siden er det lagt en link til en ferdigkonfigurert XP-build (jeg har sjekket). Vil du installere XP selv kan du bruke informasjonen nedover, men det gadd aldri jeg. Jeg ser også at det har skjedd litt siden jeg først prøvde meg, kanskje jeg må teste et par ekstra.
Last ned en av versjonene i (IMG-format). Last også ned Win32DiskImager. Win32DiskImager brukes til å skrive IMG-filen på en USB-minnepinne (velg IMG-fil, velg stasjon for USB-pinnen, og trykk "Write"). Når det er gjort, plugger du bare inn minnepinnen i Joggleren og krysser fingrene. :)
