Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Ø men jeg har akkurat gjort det:
Trykker Limits, kjører til nesten framme, bruker opp og ned til perfekt, trykker confirm.
Så samme prodedure for lukket: kjører til nesten framme, opp og ned til perfekt. Confirm. Ferdig!
= Limits funker perfekt.
Kanskje Bert allerede HAR fikset det? (Slik at Limits sender i 3 sek)
-Hentet ny versjon av driveren i går...
MEN
Det å snu motor direction (opp/ned) DET har jeg ikke forsøkt ennå (trykke to SAMTIDIG)
Ah,kanskje det er DET du må bruke RFXmngr til.
Inspirert av Fermate har nå alle soveromsvinduer automatiske rullegardiner! :D
Er det noen som vet hvor jeg kan få fatt i et et 18mm hvitt PVC rør?
Hva med "elektriker rør", de er ivertfall billige.
Heg husker ikke eksakt dimensjon og de er vel kanskje mere egg-hvite enn hvite...
Hei har tenkt å hjelpe en kamerat med å automatisere utvendige persienner, han har i dag en bryter hvor han styrer dem. har tenkt på en rfxtrx433 og en pi med domotiga eller lignende. Noen som har forlag til hva jeg kan bruke for å styre dette ?
Hva slags persienner er det? Hva slags system er det som styrer de i dag? Merke osv?
AtW
Det er mulig jeg ikke er 100% oppdatert, men jeg er usikker på om slikt finnes i 433 MHz-format. Finnes i Z-wave format (og der har man flere alternativer).
Men du kan se om du finner noe som passer her under "Will Support...".
Hei det er Umbra som har levert det, han har 7 stk opp/ned brytere, det er 230v. åpnet en bryter ser slik ut.
Kan du ta ett bilde rett FORFRA på bryteren. Så går det ann å se hva slags bryter det er. (De små hvite symbolene) Aller helst ett bilde av bryteren BAKFRA når jeg tenker meg om, der står koblings skjema på de nyetre ELKO typene.
Fortell også fargene på kablene som går inn i topp og bunn på bryteren.
(sorry satte inn feil bilde første gangen her)
Ser ut for meg at strøm kommer inn i bunnen av bryter, å når man skal bruke persiennene så er den lysebrune ledningen som er i midten alltid med.. dvs om man kortslutter svart og lysebrun vil den gå ned. lysebrun og brun vil den gå opp.
Endret av mrroffer
Var det ikke noe "koblings skjema" bak på bryteren?
(Skru av sikringen om du er redd for å trekke bryteren helt ut)
Jeg skimter en WAGO kobling inne i boksen også. Hvilke kabler går inn der?
Ja enig. ELKO brytere har vanligvis INN nederst.
Men er ikke N tegnet for en ikke tilkoblet terminal?
Det rimer ikke med 3 piler UT på toppen.
Om det ikek står noe skjema på baksiden får du ta fram voltmeteret og måle litt mens du klikker på bryteren.
Foreløpig gjetter jeg på at en av de øverste altid vil få (samme fase) strøm når du klikker.
Og at den ene vil få (den andre fasen) strøm på OPP og den siste på NED.
Skal du styre dette må du ihvertfall ha 2 releer (eller ett dobbelt rellee med null midtpunkt) og så noe som mater disse. To stk Nexa for eksempel.
Men alt dette vil jo ta masse plass...
Og så skal du ha 7 stykker?
Hei, var hos dem på besøk i går, men kan stikke ut med voltmetret og sjekke samt ta et bilde til. mener at det var jording som gikk inn i den wago kobleren.
ok men om jeg da skal kjøre x10 eller z-wave, da er jeg ikke sikker lenger på hva jeg trenger :D er helt i start gropa med dette å har selv en rfxtrx433, rfxlan opp mot domotiga. å kjører bare nexa foreløpig.
mene sjekker opp litt først jeg så kan vi jo ta det derfra. :D takker
Kanskje noe sånnt:
http://www.marmitek....dules/zax12.php
Dette er X10 da...
X10 var aktuelt før når Z-wave var dyrt. Tror ikke jeg hadde gått for det en gang til.
Ikke misforstå, X10 fungerer helt fint (hvis du ikke har mye støy på el-anlegget ditt). Jeg brukte det selv i flere år, da X10 kostet ca. halvparten eller mindre enn Z-wave. Slik er det ikke lenger, så eneste grunn til å bruke X10 nå om dagen er at du vil ha en supersimpel protokoll for å kode programvaren selv. Men ikke noe jeg ville anbefale...
Hvis du likevel ikke kan bruke RFXcom, og det kan du ikke med den Marmitek-modulen, så hadde jeg valgt Z-wave. Prisen er den samme.
X10 Marmitek, 598,-: http://www.smarthus.info/product_info.php?cPath=1_113_9&products_id=1625 (enkel)
Z-wave Fibaro, 598,-: http://www.smarthus.info/product_info.php?cPath=1_46_155&products_id=2903 (enkel)
Z-wave AeonLabs, 598,-: http://www.smarthus.info/product_info.php?cPath=1_46_155&products_id=2945 (dobbel)
Flere Z-wave kontrollere: http://www.smarthus.info/index.php?cPath=1_46_155
Dette vet sikkert Moskus mere om enn meg, men noe slikt kanskje:
http://youcontrol.dk...ib-fgr-221.html
Jøss, lave priser de hadde da. Lavere enn i Europa, jo.
Driver å kobler opp et vanningssystem til hekk og noen blomsterkasser.
Har i den anledning kjøpt en Gardena Vanningsventil for 9V, med en teori om at denne kan brukes uten styreenhet.
Finner ingen produktblader/teknisk info om denne, men tanken var at denne kunne styres med et Nexa-relè og et 9V-batteri(evt. omformer).
Noen som har noen erfaringer med denne ventilen, evt. tanker/meninger rundt løsningen og om dette vil fungere?
Vet ikke om du har bladd et par sider tilbake, men vi har diskutert litt forskjellige ventiler. Har ikke akkurat sett den Gardena-ventilen, selv bruker jeg et par 24V fra eBay som fungerer utmerket.
Kort fortalt er det slik at hvis ventilen lar seg skru av og på så går det fint. Jeg tror ikke Nexa har lav-volt reléer så du trenger en omformer til å drifte ventilen med.
