Actibus Skrevet 6. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2013 Hører ikke noe sånn lyd på min, kan være fordi din er ac 230v mens min er dc 12v? Lenke til kommentar
Actibus Skrevet 7. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2013 Alt er relativt, spesielt når det er snakk om penger. Du kan lese litt om USB-UIRT. Den har mottaker og sender i ett. Global Cache er bedre, men også dyrere, spesielt hvis du skal ha mottaker. Må USB-UIRT kobles til serveren eller kan den gå via en annen maskin på nettverket? Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 7. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2013 Hører ikke noe sånn lyd på min, kan være fordi din er ac 230v mens min er dc 12v? Ja, selvfølgelig, likestrøm gir ingen brum... Lenke til kommentar
lilfire Skrevet 10. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2013 Noen som har fått med seg ? Lenke til kommentar
hfthomas Skrevet 10. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2013 Er gøy når man har fest med gestures. Jeg er nok den siste som kommer til å gidde å bruke systemer med gestures om det blir populært Lenke til kommentar
rgwells Skrevet 11. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2013 Noen som har noen smarte løsninger eller forslag for å blende/åpne persienner med sånn stang/wire man vrir på? En liten servo eller motor med fjernstyring hadde jo fungert, men ikke spesielt pent om det er noe størrelse på de. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 12. juni 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juni 2013 Ventilene er kjøpt på ebay, de små kostet $10 og den store $22, de små blir litt varme så vet ikke hvor lenge de takler å stå på av gangen, lengste jeg har kjørt dem hittil er ca 5 min, tar de kvelden etterhvert får jeg se om det er mulig å få noen med en litt større spole som ikke blir så varm. Små ventiler: http://www.ebay.com/...=item27ceb37efc Stor ventil: http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649 @ Moskus, jeg har sett på de kontrollerne der, men mtp hvor få ting jeg foreløpig trenger å vanne går det greit slik jeg har satt det opp nå (1 Nexa plugin on/off til hver ventil), blir det mange flere soner etterhvert kan det godt hende jeg ender opp med en slik sak Har kjøpt en liknende ventil på eBay: http://www.ebay.com/...84.m1439.l2649. Den lager ganske kraftig 50Hz lyd, ikke å anbefale. Fikk i dag en ny fra Arne Bergli, http://www.arnebergli.no/Magnetventiler%20230%20volt.htm Den er ganske lydløs og vesentlig kraftigere bygget. 15350 Magnetventil 3/4", 230 volt, strømløs stengt 16 bar Koster jo noe mer da, NOK 1400,- inkl mva & frakt. Testet ok! Hallo Actibus og arneolav. Jeg kjøpte 24V ventiler. 1/2": http://www.ebay.com/...=item19cb5f1705 3/4": http://www.ebay.com/...=item1c1f54ac1d ... men de finnes i alt fra 12V variant til 240V. Koster det samme uansett for de samme spesifikasjonene. Tilsynelatende kraftige saker og godt bygget. Takler visstnok opp til ca. 10 bar, som er mer enn nok. Fungerer glimrende til formålet, dvs vanning utendørs. Hvis jeg skulle ha noe som stengte vannet til huset f.eks, så hadde jeg nok spandert på meg noe á la den arneolav har. Driver å leker med noen små pumper og en Netduino for vanning av potteplanter, men siden jeg på fredag ble tobarnspappa så er slike prosjekter lagt litt på hylla... Må USB-UIRT kobles til serveren eller kan den gå via en annen maskin på nettverket? Den må være koblet til serveren, ja. Du kan bruke USB-til-Ethernet-bokser hvis du ønsker å flytte den. Men da vil jeg heller anbefale Global Caché. Er gøy når man har fest med gestures. Jeg er nok den siste som kommer til å gidde å bruke systemer med gestures om det blir populært Jeg har aldri klart å bli glad i gestures uansett sammenheng. Det er altfor upresist til mitt bruk. Da jeg oppgraderte til Windows 8 på laptop'en kom til og med mus-padde-driveren med slike gestures innebygget for ulike Windows 8 saker, som Charms-menyen og startmenyen. Ble bare rot, måtte skrus av. Jeg kan se for meg at jeg blir hissig hvis jeg sitter i sofaen, gjesper og strekker meg og plutselig går lyset av... WiSee ser for all del spennende ut, men det er et stykke igjen til det kan brukes til noe. Noen som har noen smarte løsninger eller forslag for å blende/åpne persienner med sånn stang/wire man vrir på? En liten servo eller motor med fjernstyring hadde jo fungert, men ikke spesielt pent om det er noe størrelse på de. De fleste slike løsninger som ser "pene" ut kommer ferdig med motor. Jeg leter etter slike løsninger selv, men har så langt ikke funnet noe. Har du persienner med wire er det nok enklere for da kan man iallfall flytte motoren litt. Det er uansett en gjennomgående stang i slike persienner. Jeg tenkte å se om jeg kunne forlenge den litt og legge en motor "bak" persiennen. Jeg har noen ekstra rullegardinmotorer som jeg tenkte å bruke. Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 12. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2013 Lurer på om jeg skal kjøpe meg en av disse til bassenget mitt, slik at jeg kan se temp, ph, klor o.s.v trådløst via pc`en. skulle vel også sette dette opp mot hs også. http://www.ebay.com/itm/WIRELESS-WATER-CHEMISTRY-MONITORING-SYSTEM-monitoring-of-pH-chlorine-temp-/180897061654?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1e4e1b16 Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 13. juni 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. juni 2013 Lurer på om jeg skal kjøpe meg en av disse til bassenget mitt, slik at jeg kan se temp, ph, klor o.s.v trådløst via pc`en. skulle vel også sette dette opp mot hs også. http://www.ebay.com/...=item2a1e4e1b16 Hvis programvaren kan eksportere verdier til en tekstfil (eller tilsvarene) så er det jo relativt problemfritt å lese det av med HS. Stilig sak! Lenke til kommentar
hfthomas Skrevet 13. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2013 Bruker noen av dere nexa? Tenkte å foreslå det for en kompis som vil ha noe enkelt uten kabler Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 13. juni 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. juni 2013 Bruker noen av dere nexa? Tenkte å foreslå det for en kompis som vil ha noe enkelt uten kabler Ja, en god del (inkludert delvis meg) bruker Nexa. Lenke til kommentar
hfthomas Skrevet 13. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2013 Ok. Hvor begynner man? Tenker da at han skal styre lys innvendig aller først og kanskje gjøre det med android. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 13. juni 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. juni 2013 Ok. Hvor begynner man? Tenker da at han skal styre lys innvendig aller først og kanskje gjøre det med android. Det er litt avhengig av hvor teknisk man er, og hvor teknisk man kommer til å gjøre det. Noen kjøper bare en Telldus Net, setter den opp og er fornøyd med den. Vil man ha noe bedre (med tanke på f.eks. dekning og støttede protokoller) kjøper man en RFXtrx433. Den kobler du til en PC eller en Raspberry Pi, og styrer huset derfra (selvfølgelig med egnet programvare). F.eks. er Domoticz gratis og støtter de fleste basis-funksjoner. RFXtrx433 støttes av flere og flere større systemer, så man har gode muligheter for å finne noe som passer. Jeg bruker f.eks. HomeSeer. Men det er såpass mange muligheter, at det kan være verdt å bruke litt tid på å se på de ulike løsningene. Det finnes MASSE tips her i tråden. 1 Lenke til kommentar
dabear Skrevet 13. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2013 Noen kjøper bare en Telldus Net, setter den opp og er fornøyd med den. Vil man ha noe bedre (med tanke på f.eks. dekning og støttede protokoller) kjøper man en RFXtrx433. Er det noen andre fordeler med rfxtrx433 overfor telldus? Jeg tenker å bruke systemet til å styre nexaene koblet til lysene på stua samt kjøpe inn noen temperatursensorer. Telldus virker mye enklere og mindre "custom", så for et sånt bruksmønster, er det noe poeng å gå for noe annet enn telldus? Lenke til kommentar
RSan Skrevet 13. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2013 (endret) Benytter du Telldus Net kan du koble den rett på ruteren, (uten bruk av PC). Greit dersom en er ute og reiser for lengre tid, slipper å tenke på den stakkars PC'en hjemme. Har flere NEXA brytere og temperatursensorer som kommuniserer direkte med Telldus. Alt kan avleses eller styres fra f.eks. en remote PC eller iPhone eller tilsv. Fungerer helt fint for slike oppgaver, og er veldig enkelt å sette opp. Endret 13. juni 2013 av RSan 1 Lenke til kommentar
hfthomas Skrevet 14. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2013 Takk for svar. Skal lese litt igjennom tråden og. Greit å planlegge eget system også i og med at jeg skal ha det litt mer avansert enn det jeg skal sette opp nå. Lenke til kommentar
jvc1986 Skrevet 14. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2013 Er det mulig å spille av lyd via HSTouch på Android? Har begynt å tenke på et alarmopplegg, og har et par "gamle" android telefoner liggende, ser for meg å ha de kjørende med HSTouch med et alarmpanel oppsett, og hadde vært litt tøft hvis jeg kunne få sendt en kommando slik at når man åpner døren og alarmen er på så spilles en lydfil med en velkomstbeskjed, og beskjed om å taste pinkode.. Er det mulig? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 14. juni 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juni 2013 Greit å planlegge eget system også i og med at jeg skal ha det litt mer avansert enn det jeg skal sette opp nå. Hvis du skal gå med en "ferdig gateway"-løsning så kan det være verdt å vite at Nexa har nå kommet med sin egen. Så slipper du Telldus. Er det mulig å spille av lyd via HSTouch på Android? Mener det skal fungere, ja. Men det er lenge siden jeg har prøvd selv. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 14. juni 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juni 2013 Er det noen andre fordeler med rfxtrx433 overfor telldus? Jeg tenker å bruke systemet til å styre nexaene koblet til lysene på stua samt kjøpe inn noen temperatursensorer. Telldus virker mye enklere og mindre "custom", så for et sånt bruksmønster, er det noe poeng å gå for noe annet enn telldus? Som sagt er det avhengig om du eller kameraten din blir bitt av basillen. Telldus gir deg det elementære, og mange klarer seg utmerket det. Men du får heller ikke mer enn det, så når du tenker "Hjemmeautomasjon er veldig praktisk, la meg koble til stereoanlegget, rullegardiner og vaskemaskinen", så må du starte helt på nytt med hardware også. Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 17. juni 2013 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2013 Da er endelig Rolletrol'ene kommet Hvilken Device ID skal jeg sette opp RFXCOM med? I Rollertrol dokumentasjonen står det BLINDS, men i min Homeseer får jeg opp BLINDST0 til BLINDST4 Lenke til kommentar
