Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Tror ikke du skal være redd for det. Hvis jeg ikke husker feil, kjører Nexa 25 % margin, så en 1000-watter er testet opptil 1250 watt......
Joda, jeg er med på det, men når elektriker sier kontaktor... da blir det nok det... Tror jeg.
Det blir kontaktor i sikringsskapet på DIN skinne, men styrt av LCMR1000, blir spennende om signalene når inn i jern-skapet
Tror nok LCMR1000 må monteres utenfor...
Endret av arneolav
Det gjør du da veldig enkelt i TelldusNet (tilleggsfunksjon):
Eksempel:
If the temperature on sensor UTE is less than 20°C
- Turn on the device MOTORVARMER
Eller slik:
If the temperature on sensor Hytta Stua is greater than 22°C
- Turn off the device Hytta, Varmeovner
Jeg bruker RFXtrx433 seru... ;-)
GhostEvent:
newEvent = str(eg.event.suffix)
newPayload = eg.event.payload
name = 'Motorvarmer' #Insert the name of the monitored area
id = 58880 #The id of the sensor
alarm_level = -15.0 #threshold level
if newEvent.split(':')[2].find(str(id)) > 0:
temp = newPayload.split(' ')[2]
if float(temp) < alarm_level:
	eg.TriggerEvent(
		'Motorvarmer paa'
Thanx! ;-)
Joda, jeg har også en server stående ( flere..) og for ikke å "møte veggen",... egenutviklet sw.
Sant nok det er jo morsomt i seg selv,
Men nå var det en som spurte etter en enkel løsning:
"Helst så enkelt og lite custom metode som mulig."
Telldus ser jo artig ut, men jeg har sjelden behov for å styre varme og lys.
Vil en slik løsning være bedre for mitt behov? Noen som har erfaring med denne?
http://store.apple.com/no/product/HB683ZM/A/netatmo-urban-weather-station
Med denne personlige værstasjonen kan brukerne følge med på temperatur, luftfuktighet, lufttrykk, CO2-nivåer, m.m., både inne og ute. Den kobles via WiFi til gratisappen Netatmo på iOS-enheten, og gir øyeblikkelig tilgang til stasjonens målinger.
Følg med på og overvåk vær- og luftkvaliteten
Fungerer både inne og ute
Motta varsling om luftkvalitet i sanntid
Få tilgang til stasjonens målinger hvor som helst og når som helst
Del informasjonen med venner, familie eller Internett-baserte nettverk
Netatmo-appen er gratis tilgjengelig fra App Store
Etter min erfaring er det sånn at når elektriker sier kontaktor...så er det dette firmaet hans tjener mest på. ;) De er ikke forskjellige fra oss andre i det private næringsliv. De vil tjene mest mulig penger, og da er det bedre å anbefale noe som de er vant til å jobbe med og som kanskje er litt dyrere for smakens skyld. :green:
Jeg kan rapportere at jeg har en WBT-912 montert på en av ekstra kontaktene til kontaktoren som styrer kloakkpumpa inne i sikringsskapet. Den når fint ut. Nå står ritig nok RFXCom'en bare 4m unna og med GP antenne..
Jeg bruker også en par AWMT-230 inne i sikringsskapet til å melde fra om sikringer går eller jordfeil brytere slår ut.
Gruppekjøp? :) Det må jo bli billigere per enhet å kjøpe de 8 du skal ha og de 8 jeg skal ha, få dem sendt til Magnum-adressen min i New Jersey og så sende dem med båt til Gnore. Hvis det ikke haster veldig for deg å få den, da. Båtfrakt er ganske greit på pris, jeg har hentet over litt av hvert og det funker ypperlig. Du kan jo PM'e meg, så ser vi.
Edit: De tar visst ikke så mye plass, de greiene. Ser ut til at 16 stykker koster rundt 400 kroner å få over med flyfrakt på Magnum. Ut fra det jeg kan se, er de maks 25 cm lange, og så er de rundt 2,5 cm i tykkelse. Si 3 cm med eske. Fire i bredden og fire i høyden blir da 12x12 cm, så vi snakker en pakke på 25x15x15, for å ta litt i. Det blir 380, for å være presis, pluss frakt i Norge. Moms kommer jo i tillegg, men Magnum tollklarerer som en del av fraktprisen, istedenfor de totalt idiotiske gebyrene til Det kongelige norske tullpostvesen.
Har brukt Jetcarrier/Magnum selv i mange år, så det er ikke en fremmed tanke.
Kan jo høre med dem om de gir kvantumsrabatt, det skader jo ikke. Måtte telle i går, og jeg trenger ikke mer enn 6 stykker.
http://store.apple.c...weather-station
Om den passer for deg eller ikke tror jeg du vet best selv, i denne tråden er det mest interesse for styring av lys, strøm og annet. Utstyret skal i utgangspunktet bli så integrert som mulig, noe som dessverre ikke er direkte assosiert med i-Produkter... ;)
Vaskemaskin-overvåkning
Jeg var med på Kickstarteren for Twine. Den står nå oppå vaskemaskinen og tørketrommelen, med et par regler: Når den vibrerer mer enn 63 mg, så er sentrifugen (eller tørketrommelen) i gang. Når den har stått stille i 3 minutter, så får vi beskjed på alle skjermer og via Text-to-speech at maskinen er ferdig.
WAF += 10 points. :)
Nice, kanskje jeg skal implementere noe liknende selv. Har du noen erfaringer med batterilevetid og nettverkstrafikk? Har sett noen som mener det sinker nettverket, og at batteriet varer kort.
Merker ikke noe på nettverket, det sviver like fint som vanlig. Men batteritiden er ikke lang. De mente den burde vare "et par måneder", men ei uke er mer riktig,| iallfall om man bruker akselerometeret. Ikke at det er et problem, det er bare å koble til strøm (via micro-USB).
Twine'n har derimot ikke en fantastisk rekkevidde på WiFi, da den kun bruker 801.11b, ikke g eller n. Dette visstnok for å spare strøm. Men jeg har ikke dekningsproblemer i huset.
Jeg har faktisk hatt vaskemaskinen som formål hele tiden med Twine, og etter litt fin-tuning, så fungerer det nå helt glimrende. :)
Så er det bare å vente på Knut...
Er det snakk om å bestille rullegardinmotorer?
(Beklager at jeg er for sløv til å bla tilbake å sjekke)
Jeg kunne trenge 3 stk !
Kan kanskje bare hooke den opp på strøm ja, det er muligens det greieste. Går den på b så burde den ikke forstyrre resten av utstyret her i gården heller.
AtW
Det er jo no-go i seg selv, med tanke på at de færreste som setter opp nettverk nå o det hele tatt bruker b - det går utover kvaliteten på nettverket å kjøre med alle tre på samtidig. Lenge siden jeg har kjørt noe annet enn g/n. Litt håpløst valg, synes jeg.
Det fungerer nå uansett, uten at det har påvirket nettverket her i gården på en merkbar måte.
Kjører ikke b på annen frekvens enn g/n? Eller er det a det kanskje?
b og g kjører iallfall på samme frekvens. a kjører på 5GHz.
Fermaet og Moskus, det blir da 9 motorer til dere og 9 til meg. Til sammen 18, som ikke blir en veldig pen pakke. Så da slenger jeg på to ekstra til meg i reserve, så har vi 20, altså en pakke på 4x5. Hvis dere mener det seriøst, kan dere sende meg PM, så finner vi ut av det.
Fermate, det kan har vært meg du blander med. I så fall var jeg ute etter de gamle, billige motorene som kunne dra sånne gardiner (lurer på om det var X10), ikke selve gardinene. :) IKEA har dem for øvrig også.
Fermaet og Moskus, det blir da 9 motorer til dere og 9 til meg. Til sammen 18, som ikke blir en veldig pen pakke. Så da slenger jeg på to ekstra til meg i reserve, såhar vi 20, altså en pakke på 4x5. Hvis dere mener det seriøst, kan dere sende meg PM, så finner vi ut av det.
Se PM!
Ja, (noen av) de gamle X10-motorene fungerte visstnok helt greit med slike snor-rullegardiner. Rollertrol er smartere og stopper når de når endepunktene av seg selv, så du slipper å tenke på at noe kommer i usync om du er så uheldig å trykke på "ned" to ganger (eller tilsvarende)
