bluesbro Skrevet 22. mars 2013 Del Skrevet 22. mars 2013 (endret) Trøbbler med vikingsensorene mine. De er meget ustabile. Av og til kommer de inn, men så faller de ut igjen. Noen som har tips? Har firmware 62. Endret 22. mars 2013 av bluesbro Lenke til kommentar
Pallantir Skrevet 22. mars 2013 Del Skrevet 22. mars 2013 Bluesbro, sjekk om du har for mange protokoller aktivert i firmware. Du skal ikke aktivere flere enn nødvendig. Jeg vet det er noen (som jeg ikke bruker) som kan svekke Viking, men jeg husker ikke hvilke. Det står vel også på nettsiden til RFX-gutta. Lenke til kommentar
bluesbro Skrevet 22. mars 2013 Del Skrevet 22. mars 2013 Har kun AC aktivert utenom. Lenke til kommentar
Pallantir Skrevet 22. mars 2013 Del Skrevet 22. mars 2013 Da skal det ikke være noe problem hvis du ikke bor i et hus med uvanlig kraftige magnetfelt, eller noe sånt. Jeg har AC, ARC, Oregon og Viking, og det funker greit. Kanksje det går an å plassere mottakeren annerledes? Du må tenke på murvegger og sånt. Lenke til kommentar
bluesbro Skrevet 22. mars 2013 Del Skrevet 22. mars 2013 Er så rart for jeg har en sensor stående nesten sammen med rfx'n, men funker ikke alikevell. Har 4 slike på strategiske steder. Er vel ikke for mange..? Lenke til kommentar
Pallantir Skrevet 22. mars 2013 Del Skrevet 22. mars 2013 Tror jeg sa hvor mange jeg hadde i huset for et par sider siden. 4 er en bagatell. Men hvis den ikke funker på kloss hold, er det noe drastisk galt, sannsynligvis med RFX-en eller programmet du bruker. Har du testet om de kommer inn når du bruker RFXManager (RFXmngr.exe, for nedlasting på hjemmesiden)? Hvis du bruker HS, er det andre her som sikkert kan hjelpe deg. Jeg bruker EventGhost på RFX, med plugin for RFX, og det funker ypperlig. Tror jeg fant ut at jeg kunne gå 30 meter fra huset før signalet på en Viking forsvant. Dessverre gikk det ikke med 50 meter, for da kunne jeg hatt en i plastpose og fulgt med på vanntemperaturen i sjøen på hytta, på samme måte som jeg gjør med akvariet hjemme. Må finne på noe kreativt der, tror jeg... Lenke til kommentar
bluesbro Skrevet 22. mars 2013 Del Skrevet 22. mars 2013 Funker ikke med rfxmngr heller. Snodig altså... Lenke til kommentar
Pallantir Skrevet 22. mars 2013 Del Skrevet 22. mars 2013 Det har vært litt opp og ned med hva som funker best i ulik firmware, husker jeg. Jeg har 46 på mine to. Se om du finner den, og nedgrader til den, så ser du om det hjelper. Lenke til kommentar
bluesbro Skrevet 22. mars 2013 Del Skrevet 22. mars 2013 Er det slik at Windows server 2008 r2 støttes dårlig? Det fungerte fint da jeg flytta den over til win7 maskina mi... Lenke til kommentar
Pallantir Skrevet 23. mars 2013 Del Skrevet 23. mars 2013 Veldig godt spørsmål. Den funker helt greit på 64-bits Windows Server 2003 R2, men jeg kjører den hovedsakelig på en VM Ware virtuell maskin med serveren som vert. Jeg syns det er ryddigere å ha automatiseringen på en VM som ikke kjører noe som helst annet. Det kan ikke være noe så enkelt som driveren eller en feil på USB-porten du plugget den i? Og er det USB 3 på serveren og USB 2 på den andre maskinen? Enkelte serielle adaptere (som dette i praksis er) liker ikke USB 3 så veldig godt, har jeg merket. Jeg har begge mine på USB 2-porter på hovedkortet. Den ene har til og med en 10 m aktiv USB-kabel, og den andre sitter på en hub, så det er ikke det mest kresne utstyret jeg har vært borti. Lenke til kommentar
bluesbro Skrevet 23. mars 2013 Del Skrevet 23. mars 2013 Hmm, nå datt de på plass i løpetav natta og har vært dønn stabile siden... Merkelig.... Don't fix it if it ain't broke som de sier. :-) Annet spørsmål. Bruker domoticz. Hvordan får jeg tak i de individuelle bryterne via f.eks tasker? Tenkte noe sånt som http-kode eller noe. Noen som vet? Skjønner at HS er veien å gå, men foreløpig sitter jeg altså med et rimeligere alternativ. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 24. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2013 Hmm, nå datt de på plass i løpetav natta og har vært dønn stabile siden... Merkelig.... Don't fix it if it ain't broke som de sier. :-) Annet spørsmål. Bruker domoticz. Hvordan får jeg tak i de individuelle bryterne via f.eks tasker? Tenkte noe sånt som http-kode eller noe. Noen som vet? Skjønner at HS er veien å gå, men foreløpig sitter jeg altså med et rimeligere alternativ. HomeSeer er ikke nødvendigvis veien å gå, så lenge du har noe som gjør alt du vil det skal gjøre er det ikke nødvendig å oppgradere kun for å oppgradere. Men HomeSeer er vesentlig større og ment for å utvide, Domoticz er enklere. En oppskrift for å bruke Tasker (også med NFC-brikker) finner du her: http://cocoontech.com/forums/page/articles/_/tutorials/home-automation-tutorials/controlling-your-home-automation-controller-with-tasker Det er eksemplifisert med HomeSeer (selv om jeg synes han hadde valgt en kronglete måte å snakke med HomeSeer på), men det burde fungere med hva som helst. Lenke til kommentar
mrroffer Skrevet 27. mars 2013 Del Skrevet 27. mars 2013 Hei, sitter nå å leker med en rfxlan og homeseer, nexa PB3-2300 funker fint men må jo ha mer å leke med så var innom å kjøpte noen viking temperatur sensorer fra teknikkmagasinet. har 2.01 fw på rfxlan boksen og homeseer er versjon 2.5.0.52 rfxcom plugin er versjon 15.0.0.18. hvordan skal man adde disse viking temp målerne til homeseer ?, vurderer en 868mhz modul til rfxlan boksen så jeg kan legge til security saker eks brannalarm osv. mvh roffer Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 27. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2013 (endret) Hei, sitter nå å leker med en rfxlan og homeseer, nexa PB3-2300 funker fint men må jo ha mer å leke med så var innom å kjøpte noen viking temperatur sensorer fra teknikkmagasinet. har 2.01 fw på rfxlan boksen og homeseer er versjon 2.5.0.52 rfxcom plugin er versjon 15.0.0.18. hvordan skal man adde disse viking temp målerne til homeseer ?, vurderer en 868mhz modul til rfxlan boksen så jeg kan legge til security saker eks brannalarm osv. Jeg tror ikke RFXLAN støtter Viking-sensorene, dessverre. Du må ha RFXtrx433 for det. ... du kan bruke KD-101 brannalarmer (som forhandles av bl.a. Nexa) for RFXLAN eller RFXtrx433 på 433 MHz, så slipper du 868 MHz-mottakeren. Den fungerer vel kun med Visonic-utstyr hvis jeg husker riktig. Endret 27. mars 2013 av Moskus Lenke til kommentar
mrroffer Skrevet 28. mars 2013 Del Skrevet 28. mars 2013 Hei Moskus, hadde først en telstick net, men etter å ha testet den og lest på net så er det jo rfxcom som gjelder å da tenkte jeg at rfxlan var tingen burde jeg kjøpe meg en rfxtrx å ha i tillegg, kan vel sette den inn i en pi å sende Signaler fra homeseer til den. Eller burde jeg bare holde meg til utstyr som støttes av rfxlan. Har planer om å få automatisert det meste i huset. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 30. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2013 Hei Moskus, hadde først en telstick net, men etter å ha testet den og lest på net så er det jo rfxcom som gjelder å da tenkte jeg at rfxlan var tingen burde jeg kjøpe meg en rfxtrx å ha i tillegg, kan vel sette den inn i en pi å sende Signaler fra homeseer til den. Eller burde jeg bare holde meg til utstyr som støttes av rfxlan. Har planer om å få automatisert det meste i huset. RFXLAN er fremdeles hakket bedre enn Tellstick.net hvis man tenker på antall støttede protokoller, men den nyeste og mest oppgraderte er RFXtrx433 (RFXLAN har ikke mer minne og kan derfor ikke støtte flere enheter). RFXLAN fungerer fremdeles helt glimrende med Oregon sensorer og Nexa/Waveman/Anslut moduler og dimmere, og har fordelen å være lettere å plassere (siden du bare trenger LAN-tilkobling, ikke USB). Det er "teknisk mulig" å en RaPi til å videresende signaler fra HomeSeer til RFXtrx433, men da må du gjøre en god del selv... Hvis du skal automatisere "hele huset" finnes det også smartere alternativer, bare så det er nevnt. Jeg bruker f.eks. Z-wave til det aller meste lys og strøm (RFXCOM til temperaturer, vindu/dør-sensorer, bevegelsessensorer, etc, blabla), mens andre sverger til enda mer omfattende protokoller som KNX. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 30. mars 2013 Del Skrevet 30. mars 2013 (endret) Heisann folkens Jeg lurer på én ting: Jeg ønsker å få den faktiske utemperaturen utenfor huset mitt inn på mobiltelefonen. Hva er beste løsning for å få til dette? Et hygrometer med ute- og innedel, samt et webkamera som tar bilde av displayet på innedelen? Prøver å finne hygrometere/termometere med innebygd wifi-opplastingsmuligheter, men ser dårlig ut. Helst så enkelt og lite custom metode som mulig. Endret 30. mars 2013 av dabear Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 31. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2013 (endret) Heisann folkens Jeg lurer på én ting: Jeg ønsker å få den faktiske utemperaturen utenfor huset mitt inn på mobiltelefonen. Hva er beste løsning for å få til dette? Et hygrometer med ute- og innedel, samt et webkamera som tar bilde av displayet på innedelen? Prøver å finne hygrometere/termometere med innebygd wifi-opplastingsmuligheter, men ser dårlig ut. Helst så enkelt og lite custom metode som mulig. Hva med Oregon Scientific-sensor(er) -> RFXtrx433 og Domoticz -> mobil? Endret 31. mars 2013 av Moskus Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 31. mars 2013 Del Skrevet 31. mars 2013 (endret) Jeg ønsker å få den faktiske utemperaturen utenfor huset mitt inn på mobiltelefonen..... 1) TelldusNet ClasOhlson nr 36-4860 kr 998,00 (Dun finner den kanskje billigere annet sted) 2) ESIC WT450H ClasOhlson nr 36-1797 kr 99,00 3) Telldus App for iPhone Eller Android Hygrometer ute vet jeg ikke ...men: Du kan prøve å sette hele ESIC WT450H utendørs men under tak, da har du det. ( Og sleng på en Viking fra Teknikkmagasinet, Art.no: 340661. kr 80, så har du inne temp oxå) Kamera trenger du egentlig ikke, alle måleverdier vises i appene... Men dette er kjekt å ha: IP kamera Dlink 932 NetONet, Art.nr 162739, 659,- (ClasOh: 899,00) ----- En rask søk på nettet m/ IP thermometer viser at noe finnes: http://www.zantech.c...or/hwg-ste.html http://www.hw-group....mometer_en.html Hvis du forsøker noe av dette så kom gjerne med en tilbakemelding. Endret 1. april 2013 av arneolav Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 1. april 2013 Del Skrevet 1. april 2013 (endret) Koble opp TelldusNet: Siden det er noen som lurer på hva/hvordan man gjør, (og kanskje er det flere...): Du gjør så her: 1) Koble en PC til router med nettverkskable. (NB Viktig!) 2) Koble TelldusNet til samme router med nettverkskablekabel (og strøm). 3) Åpne siden http://live.telldus.com og opprett din Telldus konto. (Brukernavn+Passord) 4) Logg inn med din Tellduskonto-konto. 5) Velg siden for My Locations, 6) Din TelldusNet vises automatisk. Velg Aktiver. (PC kan nå kobles fra og benyttes trådløst) 7) Sett batterier i temperatur-giver. (Hvis du ikke allerede har gjort det) 8) På TelldusLive, velg siden fot My Sensors. Din(e) sensor(er) vil vises her etter noen minutter. (Ingenting annet å gjøre enn å vente, og oppdatere siden, pleier å gå raskt men noen sensorer er litt trege med å "våkne") 9) Last ned app til tlf og / eller Nettbrett og loginn. Det skulle være det hele. ------ Senere kan du jo utvide og installere noen Nexa-brytere, (ClasOhlsom 36-4602, eller tilsv) og styre litt lys og evt varme, automatisk eller manuellt... NB! For varme må du ha en litt kraftigere brytere, Clas 36-4606. Velg My Devices og definer dine brytere så er du igang. Når du blir mer erfaren/avansert: Definer Scheduler for automatisk styring av lys og varme på klokkeslett eller etter sol opp/ned etter behov. Du kan definere grupper av brytere og styre gruppevis. Du kan ha flere TelldusNet sendere forskjellige geografiske steder. (Hjemme/hytta... så mange du vil) Du kan se status for alle sensorer og brytere på My Sensorers eller din app. Enda senere kan du utvide med temperaturlogging, styre brytere med dine termostater/fuktmålere. Og ser du mye film kan du utvide med Telldus XBMC plugin for å styre det du ønsker når film starter, pauser, slutter... Alt dette kan du se og styre fra hvor som helst bare du har nett. Og det behøves ingen egen server, ingen koder (bare loginn), ingen verktøy bortsett fra skrutrekker for å montere batterier i temp-sensorer. Enklere kan det neppe bli. Endret 1. april 2013 av arneolav Lenke til kommentar
