Moskus Skrevet 8. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. mars 2013 Skal styre et kjøleskap for gjæring av øl, med Switchking og tempgivere fra f.eks Oregon. HAr oppsettet klart, mangler bare Duo'en. Har snakket med folk som har problemer med utvidelsen til Switchking som skal implementere Tellstick Net, orker derfor ikke masse problemer hvis jeg kan få ting til å kjøre enkelt med noe som er prøvd før. Switchking støtter vel RFXtfx433 også nå? Lenke til kommentar
mk1 black limited Skrevet 8. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2013 Skal en tur til London i mars en gang, er det noen butikker som kan være verdt å gå innom for å handle litt Z-wavekomponenter, X10-komponenter, temperaturgiver etc.? Ellers er det vel mulig å bestille litt for levering på hotellet fra http://www.vesternet.com/ f.eks., men det beste er jo en butikk man kan gå til. Ingen som har noen butikker å anbefale? Noe annet da...verktøy, filmer, musikk... :-) Lenke til kommentar
oepeter Skrevet 9. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Switchking støtter vel RFXtfx433 også nå? Nå har jeg fått fatt i 2 stk fra Tyskland så jeg er ikke på kjøper'n lenger. Lenke til kommentar
Actibus Skrevet 9. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Jeg har satt opp veggbryterne direkte mot dimmerne, de er også linket mot homeseer, er det mulig å sette det opp sånn at når jeg slår på lyset med bryteren så endres status på dimmeren i HS til ON uten at HS faktisk sender ON signal til dimmeren (da vil den vel begynne å dimme)? Problemet sånn det er nå, er at hvis jeg skal bruke en event til å slå av et lys som HS tror allerede er av, så må jeg først sende et "på" signal til HS før jeg kan slå det av.. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 9. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Jeg har satt opp veggbryterne direkte mot dimmerne, de er også linket mot homeseer, er det mulig å sette det opp sånn at når jeg slår på lyset med bryteren så endres status på dimmeren i HS til ON uten at HS faktisk sender ON signal til dimmeren (da vil den vel begynne å dimme)? Problemet sånn det er nå, er at hvis jeg skal bruke en event til å slå av et lys som HS tror allerede er av, så må jeg først sende et "på" signal til HS før jeg kan slå det av.. Nei. Dette er "gleden" ved å bruke en relativt billig protokoll: Det er ikke to-veis kommunikasjon. Kontrolleren (om det er en bryter eller programvare) har ingen måte å finne ut hvilken status bryteren faktisk har, så hvis du kontrollerer bryteren direkte så mister du status-informasjonen. For å alltid vite status på bryteren, må all kontroll gå via HomeSeer. Sånn er det dessverre bare... Lenke til kommentar
Actibus Skrevet 9. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Var redd for det, problemet er at fruen krever at det alltid skal virke, så jeg er skeptisk til å gjøre det avhengig av serveren, hu hadde blitt mindre fornøyd med meg da;-) Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 9. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 Var redd for det, problemet er at fruen krever at det alltid skal virke, så jeg er skeptisk til å gjøre det avhengig av serveren, hu hadde blitt mindre fornøyd med meg da;-) Slik er det her også, alt må fungere til enhver tid. Veggbrytere og dimmere må kunne benyttes som før. Kan ikke ha det slik som han som ikke fikk slått på lyset eller var det TV'n(?) fordi serveren var nede... ----- Var tidligere opptatt av tilbakemeldinger "for å være sikker på at kommando er utført". Det har vist seg at tilbakemelding ikke er noe behov for av/på/dim. Har sånn omtrent 20 div typer Nexa-brytere styrt av Telldus og TelldusNet og Telldus scheduler .. og egen sw. Når Nexaene først er plassert slik at de fungerer, da gjør de det hver eneste gang. For etterhvert å ikke være avhengig av annen software og de frustrasjoner det innebærer, sysler jeg litt med en egenutviklet sw til formålet. Der har jeg droppet slik kontroll inntil videre. Sender kommando uavhengig av "gammel" status. Ingen problemer med det så langt, men ser nok at det i visse tilfelle kan være uheldig, da særlig ved roterende enheter, f.eks type persiennestyring. Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 9. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2013 .....For å alltid vite status på bryteren, må all kontroll gå via HomeSeer. Sånn er det dessverre bare... Det er det jeg kunne tenke meg; Sende signal til bryter og få status i retur... Men da er man nok over i en annen prisklasse enn Nexa.... Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 10. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mars 2013 Det er det jeg kunne tenke meg; Sende signal til bryter og få status i retur... Men da er man nok over i en annen prisklasse enn Nexa.... Jepp. Neste hakk er f.eks. Z-wave, Insteon, o.l. Da koster en veggmontert dimmer ca. 600 kr. Ikke at det er en formue egentlig, man får jo betydelig mer funksjonalitet, men det er dyrere enn Nexa... Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 10. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2013 Kunne tenke meg å prøve noe av den bluetooth geia til Homeseer. Dama roter hele tida bort iPhonen sin og tror hun har lagt den igjen hos en kunde og så er den hjemme.. Kunne være greit å søpee Homeseer om den var i huset eller ikke. Hva slags USB dongle kan en bruke? Jeg fant ikke en eneste en på komplett, må jeg en tur til Clas? Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 10. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2013 Skal til hytta (ny) hytte i Danmark i påsken og har tenkt å rigge opp full Homeseer med overvåking av temp og kameraer og hele greia. Har en HS Pro lisens her hjemme. Den bytta jeg server på uten noen lisens problemer... Hva skjer om jeg installerer en kopi av den på hytta?? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 10. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mars 2013 Skal til hytta (ny) hytte i Danmark i påsken og har tenkt å rigge opp full Homeseer med overvåking av temp og kameraer og hele greia. Har en HS Pro lisens her hjemme. Den bytta jeg server på uten noen lisens problemer... Hva skjer om jeg installerer en kopi av den på hytta?? Hvis du ikke har to lisenser så er det kun et spørsmål om tid før en av dem blir deaktivert. Men du kan kjøpe en lisens til for rundt $100 eller noe slikt... Alternativt så kan du f.eks. kjøre Domoticz på hytta. Kunne tenke meg å prøve noe av den bluetooth geia til Homeseer. Dama roter hele tida bort iPhonen sin og tror hun har lagt den igjen hos en kunde og så er den hjemme.. Kunne være greit å søpee Homeseer om den var i huset eller ikke. Hva slags USB dongle kan en bruke? Jeg fant ikke en eneste en på komplett, må jeg en tur til Clas? Det står vel beskrevet hvilke dongler som fungerer. Men i hovedsak så fungerer de aller fleste som kjører enten Microsoft eller Widcomm sin stack. Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 10. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2013 << Og hver av dem styrer bare to Anslut-strømbrytere fra jula. I hver av disse sitter det en 12 volts batterieliminator fra Biltema, som er koblet til hver sin side av et dobbeltrelé fra samme sted. Dette releet er koblet inn på kablene til strømknappen og resettknappen på serveren hjemme og på hytta, sånn at når Ansluten blir slått på, får 12-voltseliminatoren releet til å lukke seg, og dermed trykkes det enten på strømbryteren eller på reset. >> HM den var sandelig ikke dum! Akkurat noe sånnt jeg trenger på hytta. (Jævla kipt å måtte ta fly ned midt på vinteren for å resette serveren) Men kan ikke Tellstick Net'en styre en Nexa plugin switch direkte da. Som skrur av(og deretter på) strømmen til serveren? -Som etter et vanlig strøm brudd. Men jeg har liggende ett par gamle RFXLan.. kanskje de kan brukes til det samme? Om jeg satte opp en fast VPN kunne de styres av Homeseeren her?? Det web-kamera på 3G router som jeg fortalte om tidligere har fått en super enkel løsning på problemet: Begge sitter på ett felles tidsur av motorvarmer typen som skrur seg av ett kvarter midt på natta Jeg kjører foresten 2xSSD i Raid 1 på serveren. Snakker om dobble kondomer Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 10. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2013 Jeg kjører (Devolo) Powerline net ut til garasjen (for dit rekker ikke WiFi skikkelig) . Jeg må si at de produktene der er blitt ganske bra! Kjører 3 video kameraer over dem uten noen problemer. Men det som hadde vert nice var om de hadde PoE innebygget! Så kunne jeg bare plugge kamera rett i Powerline-nette! og og ferdig med det. Minimum kabler! Noen som har sett noe sånnt?? Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 10. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2013 Jepp. Neste hakk er f.eks. Z-wave, Insteon, o.l. Da koster en veggmontert dimmer ca. 600 kr. Ikke at det er en formue egentlig, man får jo betydelig mer funksjonalitet, men det er dyrere enn Nexa... Kan du forklare meg hvorfor HomeSeer/annen software ikke kan fange opp Nexa-brytere som sender et signal direkte til dimmeren? I mitt hode burde det jo være mulig for rfx-interfacet å fange opp all nexa-trafikk, og sende det videre til HA-softwaren. Er det noe teknisk med kommunikasjonsprotokollen som effektivt forhindrer dette, eller er bare ikke funksjonen implementert? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 10. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mars 2013 Kan du forklare meg hvorfor HomeSeer/annen software ikke kan fange opp Nexa-brytere som sender et signal direkte til dimmeren? I mitt hode burde det jo være mulig for rfx-interfacet å fange opp all nexa-trafikk, og sende det videre til HA-softwaren. Er det noe teknisk med kommunikasjonsprotokollen som effektivt forhindrer dette, eller er bare ikke funksjonen implementert? Det er mulig. Men hvis dimmeren har innebygget bryter, så sender ikke dimmeren ut et signal om at "nå har jeg skrudd meg på". Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 10. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mars 2013 Men det som hadde vert nice var om de hadde PoE innebygget! Så kunne jeg bare plugge kamera rett i Powerline-nette! og og ferdig med det. Minimum kabler! Noen som har sett noe sånnt?? Problemet er vel at PoE ikke bruker en "standard" spenning eller størrelse. Du kan selv velge om du vil kjøre 5V, 12V, 24V eller 48V med ulike A (alt fra 0,3 til 4A ca), og det er litt mye å ta hensyn til. Lettere for produsenten å la deg bruke en egen adapter. Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 10. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2013 Problemet er vel at PoE ikke bruker en "standard" spenning eller størrelse. Du kan selv velge om du vil kjøre 5V, 12V, 24V eller 48V med ulike A (alt fra 0,3 til 4A ca), og det er litt mye å ta hensyn til. Lettere for produsenten å la deg bruke en egen adapter. Å? Jeg har bare vært borti 48V til nå. Må ha være heldig Å sjekke at de levere nok strøm har jeg ikke tenkt på en gang. -Og jeg som var eletriker for 30 år siden. Men jeg er sløv for de finnes jo: http://www.wondertek.com/html/product-56.html Det er mulig. Men hvis dimmeren har innebygget bryter, så sender ikke dimmeren ut et signal om at "nå har jeg skrudd meg på". Ja det er en av (mange desverre) teite ting med Nexa at ikke de bryterne kan fortelle at de ble slått på manuellt Lenke til kommentar
Fermate Skrevet 10. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2013 Jeg skal igang med å designe noe HSTouch skjermer til en liten 7" Android. Android er nytt for meg; Er det mulig å bli kvitt den menylinja nederst på skjermen? Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 10. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2013 Å? Jeg har bare vært borti 48V til nå. Må ha være heldig Å sjekke at de levere nok strøm har jeg ikke tenkt på en gang. -Og jeg som var eletriker for 30 år siden. Men jeg er sløv for de finnes jo: http://www.wondertek...product-56.html Ja det er en av (mange desverre) teite ting med Nexa at ikke de bryterne kan fortelle at de ble slått på manuellt PoE er vel alltid 48V (dvs i intervallet 44-50 eller hva det er), det finnes sikkert ustandard måter å sende strøm over ethernet-kabel, men PoE-standarden har ett ganske lite intervall av lovlige spenninger. AtW Lenke til kommentar
