DJ-Fetz Skrevet 24. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2013 (endret) PhidgetRFID har iallfall plugin til HomeSeer (som jeg har skrevet). Et plastlokk er helt uproblematisk. Om du får den inn i en standard Elko koblingsboks er et annet problem, det gjør du nok ikke. Det vet jeg ikke. Har du prøvd den? EDIT: Den er "driverless", altså bruker den 99.98% sannsynlig bare HID-driveren. Altså blir den kun et vanlig tastatur og har dermed samme problem som den jeg nevnte over. Å få den i den koblings boks er ikke noe problem fins mye større en det jeg trenger men er nok ikke i standard elko nei. jeg har ikke prøvd den jeg fant på ebay nei. men hadde mest lyst til å ha en ferdig RFID leser som har plast boks og som er til å feste på veggen. åssen har du gjort det hos deg du hadde vel en RFID leser ved kjeller døren? Eller er det bedre å satse på 13,56 MHz RFID? fant denne som er 13.56MHZ RFID leser med usb. men om den hadde funket med homeseer er vanskelig å vette da. så er det sikkert høy pris på den. http://www.kimaldi.c..._kimaldi_krd13m Endret 24. januar 2013 av DJ-Fetz Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 24. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. januar 2013 Å få den i den koblings boks er ikke noe problem fins mye større en det jeg trenger men er nok ikke i standard elko nei. jeg har ikke prøvd den jeg fant på ebay nei. men hadde mest lyst til å ha en ferdig RFID leser som har plast boks og som er til å feste på veggen. åssen har du gjort det hos deg du hadde vel en RFID leser ved kjeller døren? Eller er det bedre å satse på 13,56 MHz RFID? fant denne som er 13.56MHZ RFID leser med usb. men om den hadde funket med homeseer er vanskelig å vette da. så er det sikkert høy pris på den. http://www.kimaldi.c..._kimaldi_krd13m Du stiller mange spørsmål som jeg ikke kan svare på. "Alt" lar seg strengt tatt koble til HomeSeer, hvor enkelt det er for deg er avhengig av hvor flink du selv er til å programmere. Du kan nok ikke forvente at det er "plug n' play" på noen måte, men når det er sagt finnes det flere plugins og scripts som gjør "generell bruk av RS-232". HomeSeer har også gode innebygde rutiner for å lese fra og skrive til COM-porter. Hvis leseren bruker standard "HID" så er det en vesentlig mer komplisert jobb, men det er ikke umulig. PhidgetRFID er nok den løsning som akkurat nå er enklest å sette opp. Tror jeg. Lenke til kommentar
Actibus Skrevet 24. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2013 Jeg har et pc kabinett med innebygd IR mottaker, den virker med XBMC og normalt media center, vil den virke med HomeSeer? Programvaren til IR mottakeren er iMon/Soundgraph.. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 24. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. januar 2013 Jeg har et pc kabinett med innebygd IR mottaker, den virker med XBMC og normalt media center, vil den virke med HomeSeer? Programvaren til IR mottakeren er iMon/Soundgraph.. Nei, det tror jeg ikke. Men du kan bruke f.eks. USB-UIRT og Global Caché. Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 24. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2013 Tusen takk for svaret Moskus. Skal forsøke og gjøre dette forståelse, ikke helt vant med "siteringen". Om fjernkontroller/events Scripting er glimrende hvis du skal gjøre noe litt mer "fancy", som f.eks. sjekke en betingelse før den gjør en bestemt hendelse. "Når jeg trykker på knapp '1 ON', så skru på bilvarmen HVIS temperaturen er mindre enn 5 grader". Enig i det, jeg vil la "statuser" som om det er folk hjemme, om vi har gjester osv. Siden mye går helt automatisk er det greit at automatikken ikke lever helt sitt eget liv. Apropos temperatur, hvilke og hvor handler dere Oregon målere? 449,- for denne http://www.clasohlso...ver/Pr364631000 virker unødvendig kostbart. Tenker også utendørs. Om valg av skriptspråk VB.net er hoved-scripting språket til HomeSeer, og vil fortsatt være det i HomeSeer 3. Hvis du skal lære deg scripting, så ville jeg brukt det. Da gjør jeg det. Stoler på deg. Om Nexa brytere som lever sitt eget liv! Det er faktisk "per design", og er ingen bug. Når LWMR-210 får et på signal så skrur den seg på. Men hvis den er på fra før, så starter den dimme-sykluser. Trykker du PÅ igjen, så stopper på det bestemte dim-nivået. Nei, det er nettopp det som er så pussig. Fra Homeseer fungerer bryterne helt perfekt, men når jeg trykker på selve bryteren oppfører de seg forskjellig. På gangen og soverommet går de til siste Homeseer verdi når jeg skrur det på med bryteren, mens i boden går de i syklus fra 0-100% 2-3 ganger før de stanser der forrige Homeseer verdi. Utrolig irriterende. Igjen takk for innspillene dine Moskus. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 24. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. januar 2013 Apropos temperatur, hvilke og hvor handler dere Oregon målere? 449,- for denne http://www.clasohlso...ver/Pr364631000 virker unødvendig kostbart. Tenker også utendørs. Jeg har handlet her: http://www.weathershop.co.uk/shop/brands/oregon-scientific/accessories Men husk at det skal fraktes og tolles før du har dem i hende... Om Nexa brytere som lever sitt eget liv! Fra Homeseer fungerer bryterne helt perfekt, men når jeg trykker på selve bryteren oppfører de seg forskjellig. På gangen og soverommet går de til siste Homeseer verdi når jeg skrur det på med bryteren, mens i boden går de i syklus fra 0-100% 2-3 ganger før de stanser der forrige Homeseer verdi. Utrolig irriterende. Mulig at det er dårlig kontakt i koblingen mellom bryteren og ledningene? Du bruker moment-bryter, ikke sant? 1 Lenke til kommentar
DJ-Fetz Skrevet 24. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2013 Du stiller mange spørsmål som jeg ikke kan svare på. "Alt" lar seg strengt tatt koble til HomeSeer, hvor enkelt det er for deg er avhengig av hvor flink du selv er til å programmere. Du kan nok ikke forvente at det er "plug n' play" på noen måte, men når det er sagt finnes det flere plugins og scripts som gjør "generell bruk av RS-232". HomeSeer har også gode innebygde rutiner for å lese fra og skrive til COM-porter. Hvis leseren bruker standard "HID" så er det en vesentlig mer komplisert jobb, men det er ikke umulig. PhidgetRFID er nok den løsning som akkurat nå er enklest å sette opp. Tror jeg. ok takk for svar Lenke til kommentar
Actibus Skrevet 24. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2013 (endret) Ang pris på temp/fukt målere, CO har denne som inkluderer 3 målere, hvis man likevel skal ha flere, så lønner det seg definitivt ovenfor å kjøpe den du linket. 2 med display, 1 uten, og den 4 er selve stasjonen i seg selv (den får du nok ikke inn i HS) http://www.clasohlso...oll/Pr365158000 Endret 24. januar 2013 av Actibus 1 Lenke til kommentar
mk1 black limited Skrevet 24. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2013 Riktig. Men også litt mer begrenset. Jeg får ingen trigger i HomeSeer hvis alarmen går. Men jeg får vite fra alarmsentralen om alarmen er på eller av, og det er for meg vesentlig viktigere. Da kan jeg la HomeSeer styre huset i henhold til om det er folk eller ei hjemme (kjører ned temperaturen, styrer lys for okkupasjon, aktiverer kameraer, etc). Sendte en forespørsel til Sector vedr dette om å få et rele montert på sentralen for å vite om alarmen er på eller av, her er svaret: Dette leverer vi desverre ikke. Når alarmen aktiveres gir den et signal om dette men i henhold til de nye FG-forskriftene er ikke dette godkjent av sikkerhetsmessige grunner, da dette i ytterste konsekvens kan medføre at personer utenfor huset kan finne ut om alarmen er på eller ikke. Æsj... Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 24. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2013 Ang pris på temp/fukt målere, CO har denne som inkluderer 3 målere, hvis man likevel skal ha flere, så lønner det seg definitivt ovenfor å kjøpe den du linket. 2 med display, 1 uten, og den 4 er selve stasjonen i seg selv (den får du nok ikke inn i HS) http://www.clasohlso...oll/Pr365158000 Takk for tipset, kongetips. Clas får besøk i morgen. Håper at THGN132N kan stå ute. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 24. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. januar 2013 Sendte en forespørsel til Sector vedr dette om å få et rele montert på sentralen for å vite om alarmen er på eller av, her er svaret: Dette leverer vi desverre ikke. Når alarmen aktiveres gir den et signal om dette men i henhold til de nye FG-forskriftene er ikke dette godkjent av sikkerhetsmessige grunner, da dette i ytterste konsekvens kan medføre at personer utenfor huset kan finne ut om alarmen er på eller ikke. Det høres snålt ut. Da jeg spurte en salgsrepresentant for Sector Alarm i fjor vår var ikke dette et problem. Men det var før det var kjøpt, typisk at mye kan ordnes da (og jeg har ikke Sector Aalarm nå). Klart detet kan ha kommet nye FG-regler i det siste, men egentlig begynner jeg å tvile på at det faktisk er beskrevet der. Jeg har to kommentarer. 1. De nyeste alarmsentralene kan jo bl.a kontrolleres og styres via apper og SMS. Det er jo samme funksjonalitet? Og kanskje minst like sårbart? 2. Og hva så om noen får vite om alarmen er av eller på? Alarmen skal jo være på! Jeg ville sagt at det å ha muligheten for å sjekke om alarmen faktisk er på, øker sannsynligheten for at den blir skrudd på når man er ute av huset. Hvis jeg vet at alarmen er av når den burde være på, så ringer jeg noen for å skru den på. 1 Lenke til kommentar
Actibus Skrevet 25. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2013 Hos Clas Ohlson står det at den uten display er til innendørsbruk, men hos Uk.Oregonscientific.com står det følgende Includes 3 splash-proof thermo-hygro sensors for indoor and outdoor use, 2 of which feature LCD display Lenke til kommentar
mk1 black limited Skrevet 25. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2013 Skal en tur til London i mars en gang, er det noen butikker som kan være verdt å gå innom for å handle litt Z-wavekomponenter, X10-komponenter, temperaturgiver etc.? Ellers er det vel mulig å bestille litt for levering på hotellet fra http://www.vesternet.com/ f.eks., men det beste er jo en butikk man kan gå til. Lenke til kommentar
mk1 black limited Skrevet 25. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2013 Det høres snålt ut. Da jeg spurte en salgsrepresentant for Sector Alarm i fjor vår var ikke dette et problem. Men det var før det var kjøpt, typisk at mye kan ordnes da (og jeg har ikke Sector Aalarm nå). Klart detet kan ha kommet nye FG-regler i det siste, men egentlig begynner jeg å tvile på at det faktisk er beskrevet der. Jeg har to kommentarer. 1. De nyeste alarmsentralene kan jo bl.a kontrolleres og styres via apper og SMS. Det er jo samme funksjonalitet? Og kanskje minst like sårbart? 2. Og hva så om noen får vite om alarmen er av eller på? Alarmen skal jo være på! Jeg ville sagt at det å ha muligheten for å sjekke om alarmen faktisk er på, øker sannsynligheten for at den blir skrudd på når man er ute av huset. Hvis jeg vet at alarmen er av når den burde være på, så ringer jeg noen for å skru den på. Gode poenger, jeg sender de til Sector. :-) Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 25. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. januar 2013 Gode poenger, jeg sender de til Sector. :-) Du kan jo høre med forsikringsselskapet ditt samtidig. Det er jo de som til syvende og sist måtte ha problemer med det. Lenke til kommentar
Morgens Skrevet 25. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2013 Hos Clas Ohlson står det at den uten display er til innendørsbruk, men hos Uk.Oregonscientific.com står det følgende Hei igjen. Da har jeg vært hos Clas og handlet, den lille måleren er IKKE for utendørs bruk. Basta. Det er forskjellig info ang. disse 2: THGN132N og THN132N. Hvis noen har konkret erfaring med utendørs måler fra Oregon - gi gjerne beskjed. Fikk det opp og kjøre på 5 minutter, "bakdelen" er at det er for tørt hjemme hos oss. Er det under 25 luftfuktighet vises ingen verdi. Soverommet med åpent vindu er 32 men i stua er det 22-23. Luftfukter neste? Ha en fin kveld. Lenke til kommentar
Actibus Skrevet 26. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2013 Moskus, har du mulighet til å forklare hvordan jeg legger til Owl som en strømmåler, evt om du har en link som viser fremgangsmåten? Jeg har fått den opp på input device, men får 3 valg, ELEC3[34850]L ELEC3[34850]o ELEC3[34850]p Og hvordan konfigurerer man RFXCharts til å lese den? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2013 ELEC3[34850]L ELEC3[34850]o ELEC3[34850]p Legg til alle 3. Og les i bruksanvisningen (under \Docs i HomSeer-katalogen). Lenke til kommentar
Actibus Skrevet 26. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2013 Har lest dokumentasjon og skjønner ikke den delen med å lage en ny type virtuell device, jeg får opp sensor på status med forbruk total og nå, men får de ikke inn igjen rfxcharts.. Prøvde å gå på setup og legge til en ny device der det som jeg kalte cenout, men hva skal jeg med den? Ikke direkte lettfattelig den dokumentasjon som er med.. Lenke til kommentar
Actibus Skrevet 27. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2013 Har nå også lest en tråd du har svart på homeseer forumet ang CM119 din, jeg får nå opp time forbruk på cent a meter, men ingenting på utilities.. Lenke til kommentar
