cossiest Skrevet 28. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 28. desember 2012 UPDATE: 1-OK 2-OK HSTouch: kan man lage egne start sider på demo versjonen? Når kobler til hstouch på ipad så kommer bare default xml side opp.. ser riktig ut på windows client... noen tips her? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 29. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. desember 2012 Likte disse bedre en diverse squeesbox komponenter jeg har hjemme fra før. Lyde var en annen klasse. Rart det der. De fleste hører nemlig ikke forskjell (så lenge vi ikke snakker om SB Radio), det er det Squeezebox stort sett får (eller "fikk") skryt for, å lage kvalitetslyd til en vesentlig lavere kostnad. Men uansett: Du kan ikke laste en app "inni" en annen app. Men om Sonos har en typisk hjemmeside, så kan du bruke den i HStouch. Takker for mye bra svar moskus: Her kommer et par til (Før jeg får rfxcom boksen i morgen 1. Kjører windows 7 x64. Klarer ikke å få kontakt med homeseer fra andre pc'er i nettverket.. noen tips? (Får da heller ikke kontakt via HSTouch) Det skal bare være å skrive inn IP adressen til maskinen som homeseer ligger på? 2.Virtuell maskin: Testet å installere homeseer på en windows 7 VMware player platform. Får kontakt med Vm installasjonsen via host pc, men ikke via de andre i nettverket. Noe spesielt å tenke på? Har forsøkt å slå av antivirus, firewall osv. 1. Du må åpne brannmuren for de aktuelle portene (80 eller 81 for HS, 10200 for HStouch). Eller skru av brannmuren. Hvis HomeSeer kjører på port 81, må du også spesifisere porten i URLen, som dette: http://ip-adresse:port, eks: http://192.168.0.100:81 2. Har du satt nettverket til Bridge? HSTouch: kan man lage egne start sider på demo versjonen? Når kobler til hstouch på ipad så kommer bare default xml side opp.. ser riktig ut på windows client... noen tips her? Du må bruke designeren på en PC. Lenke til kommentar
cossiest Skrevet 31. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2012 Takker moskus: VMware virker nå, litt usikker hva som var problemet. HStouch: Fant den magiske deploy knappen :9. I HStouch, på deom versjonen, får man lyd der? Får ikke speaker clienten på IPAD til å virke. Kommer lyd på server pc, men ikke på ipad client, har satt at lyd skal spilles av på alle enehter(default) Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 31. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2012 I HStouch, på deom versjonen, får man lyd der? Får ikke speaker clienten på IPAD til å virke. Kommer lyd på server pc, men ikke på ipad client, har satt at lyd skal spilles av på alle enehter(default) Den eneste begrensningen i demo-versjonen er at den kun varer i 30 dager. Ellers skal alt virke. Lenke til kommentar
Actibus Skrevet 3. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2013 Har akkurat kjøpt inn en Tellstick Net og div Nexa dimmere og brytere, men kan ikke se at det er mulig å parre brytere med Tellsticken? Det virker også fint å parre bryter og mottaker direkte (utenom Tellstick'en). Ser på Telldus sine nettsider at Telldus Duo kan ta imot signaler fra bla. Nexa fjernkontroller, og lenger ned står det at Duo og Net kan ta imot fra div sensorer, syntes det er rart at Net utgaven (som jo er dyrest) ikke kan ta imot samme som Duo? Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 3. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2013 De jobber med å få den funksjonaliteten på plass. Altså å benytte Tellstick Net som en Duo, over nettverk. http://developer.telldus.se/ticket/114 Ellers kan du se andre planer de har her: http://developer.telldus.se/query?status=!closed&order=priority Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 3. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. januar 2013 (endret) Ellers er et tips en RFXcom433 med Domoticz. Det kan du kjører på en Raspberry Pi hvis du vil! Endret 3. januar 2013 av Moskus Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 3. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2013 Har Domoticz webinterface for mobil og desktop? Evt App for mobil? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 3. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. januar 2013 Har Domoticz webinterface for mobil og desktop? Evt App for mobil? Jeg har installert det hos mine foreldre (som fikk en RFXcom433 til jul), men har ikke hatt tid til å bruke det skikkelig grundig enda. Webapp'en fungerer fint på mobil og desktop. Jeg har (heldigvis ) ingen iDingser, så jeg har ikke testet den app'en. Lenke til kommentar
cossiest Skrevet 3. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2013 Den eneste begrensningen i demo-versjonen er at den kun varer i 30 dager. Ellers skal alt virke. ok lyden er lagt litt på is inntil videre. -Fikk RFX Transceiver - RFXtrx433 i går. Har fått koblet opp div nexa produkter: Nexa magnetkontakt, nexa IR og nexa bryter. (Nexa Ir og magnetkontakt er til test, kommer nok til å prøve DS90? når alt skal opp). Så til spørsmålet. -Har laget en event som slår på lyset med nexa innebygde bryter, hvis IR sensoren oppdager bevegelse, dette virker fint, men hvordan får jeg lyset til å slå seg av etter f.eks 5 min uten bevegelse??? Takker for svar Lenke til kommentar
cossiest Skrevet 3. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2013 Event spørsmål? Har div magnet kontakter (som skal kobles til vinduer\dører) og ønsker å kunne slå på en Event? som f.eks heter Alarm on. Vil da at homeseer skal spille av lyd\alarm hvis magnetkontakter device utløses. Hvis alarm off så skal ikke homeseer reagere hvis magnetkontakter åpnes. Ønsker at Alarm on\off skal startes manuelt. Takker for hjelp Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 3. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. januar 2013 -Har laget en event som slår på lyset med nexa innebygde bryter, hvis IR sensoren oppdager bevegelse, dette virker fint, men hvordan får jeg lyset til å slå seg av etter f.eks 5 min uten bevegelse??? http://homeseer.com/support/tutorials/Create%20events%20based%20on%20motion/Create%20events%20based%20on%20motion.htm Har div magnet kontakter (som skal kobles til vinduer\dører) og ønsker å kunne slå på en Event? som f.eks heter Alarm on. Vil da at homeseer skal spille av lyd\alarm hvis magnetkontakter device utløses. Hvis alarm off så skal ikke homeseer reagere hvis magnetkontakter åpnes. Ønsker at Alarm on\off skal startes manuelt. Lag en ny virtuell device i HomeSeer (Status page -> Add device). Så kan du bruke "Conditions" -> Device Condition i dine eventer. Lenke til kommentar
cossiest Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 (endret) http://homeseer.com/...on%20motion.htm Lag en ny virtuell device i HomeSeer (Status page -> Add device). Så kan du bruke "Conditions" -> Device Condition i dine eventer. 1.Genial guide, dette virket veldig bra, takker moskus 2.Skal se på denne. Endret 4. januar 2013 av cossiest Lenke til kommentar
einulf Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 hei. kjøpte meg telldus net sammen med GAO (on/off) som jeg har på taklys. Problemet er at når jeg trykker inn den manuelle bryteren som er til lyset, så stopper GAO'en å sende signal til pcen. Er det sånn at det kun går an å bruke pcen? Skal ikke den vanlige bryteren virke? Vil jeg løse problemet med å kjøpe et annet merke? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 4. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 Problemet er at når jeg trykker inn den manuelle bryteren som er til lyset, så stopper GAO'en å sende signal til pcen. Hvilken "GAO" er det snakk om? En Plugin-modul? Hvis GAOen ikke får strøm, så kan den heller ikke motta noe signal... Lenke til kommentar
einulf Skrevet 4. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 Hvilken "GAO" er det snakk om? En Plugin-modul? Hvis GAOen ikke får strøm, så kan den heller ikke motta noe signal... http://www.clasohlson.com/uk/Pr182039000/Pr182039000 finner den ikke på norsk, men er denne. Den får strøm etter jeg har skrudd bryter på igjen. Den lyser rødt, men jeg må gå å trykke på knappen for og klare å styre den med pcen igjen. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 4. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. januar 2013 Den lyser rødt, men jeg må gå å trykke på knappen for og klare å styre den med pcen igjen. Har ikke brukt GAO på mange år, så dette husker jeg ikke helt hvordan fungerer. Men det finnes andre (som f.eks Nexa eller Anslut på Jula) som ikke har slike problemer. Kanskje er knappen faktisk en "override", men det står vel muligens i manualen... Lenke til kommentar
DJ-Fetz Skrevet 6. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2013 (endret) hei noen som har prøvd nexa Signalforsterker? lurte på å kjøpe den sliter med dårlig dekning på badet å har Ground plane antenne. Eller går det ann å koble flere antenner inn til sammma rfxcom enhet ved å bruke et F kontakt Delefilter med Frekvensområde: 5–1000 MHz 75 ohm? Eller ender det med enda svakere signal da? Endret 6. januar 2013 av DJ-Fetz Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 6. januar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. januar 2013 Bruk heller flere RFXCOM-enheter... Lenke til kommentar
DJ-Fetz Skrevet 6. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2013 (endret) Bruk heller flere RFXCOM-enheter... ok men det blir veldig dyrt. Er vel heller bedre å gå over til z-wave for meg da trur jeg. Har bare 2 enheter som sliter med rekkevidde å skal bytte ut bevegelsessensoren som har dårlig rekke vidde på badet til z-wave etter hvert men blir ikke ennå. nå bruker jeg nød løsning med at bevegelsessensoren er koblet direkte til motaker med 10 min forsinkelse. men trenger 30 min forsinkelse ved hjelp av homeseer å da er vel nexa Signalforsterker den bliligeste løsningen. Hvis det ikke gikk med 2 antenner til samme rfxcom har en antenne som ikke er i bruk. bevegelsessensoren mangler bare litt med dekning den funker 80 % med on signaler. men rfxcom motakeren motar nesten aldri off signal fra bevegelsessensoren. Kan ikke flytte på antennen siden da mister andre motakere dekning. Endret 6. januar 2013 av DJ-Fetz Lenke til kommentar
