Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Moskus:
Jeg sliter med å få termostat-skriptet ditt til å virke. Jeg har sett opp temp. sensorer i alle rom, og koblet mottakere til ovnene.
Jeg har laget en virtual device A1 (devMaster)
og en Status Only device Q1 (dev Thermostat)
Deretter har jeg kalt scriptet "Heating_Timer_Studio.vb"
I scriptet har jeg forrandret på verdiene i de 4 første linjene for å matche de adressene utstyret mitt har.
Dette scriptet kjører uten feilmeldinger, men det skjer ikke noe mer.
Jeg har også lagret scriptet Min_termostat.vb, og kjørt det. Det ser ut til at opp og ned knappene har blitt plassert der permanent? Jeg kan nå justere termostat-temperaturen ved å trykke på knappene, men jeg ser ingen reaksjon på ovnen (H12), den forblir av.
Er det noen måte å kontrollere om et script fremdeles kjører?
Stoppe et script som man ikke vil skal kjøre lenger?
En annen ting: jeg har satt opp 2 dimmere i stua (plug-in), og bruker en håndholdt fjernkontroll til å styre dem via HomeSeer. Jeg har programmert opp 4 dim-nivåer på de 4 på-knappene, fra 0 til 100%. Dimmerene har hver sin adresse.
Så har jeg lagt til et event for hver knapp, der jeg ber alle dimmerene gå til et bestemt nivå. Det går laaang tid før noe reagerer, det er én ting. Men det værste er at mange kommandoer ser ut til å gå helt tapt, og i veldig mange tilfeller reagerer bare én av dimmerene. Og den ene slutter vanligvis å virke (tar ikke imot signal lenger) etter å ha vært påskrudd i noen minutter. Og dette er 2 av de 3 jeg kjøpte. Den siste lar seg overhodet ikke programmeres.
Jeg begynner å bli veldig skeptisk, og håper det finnes en løsning. Jeg er glad jeg ikke har bestillt innbygningsdimmerene enda. Jeg håper virkelig dette lar seg løse, for slik det er nå synes jeg i hvertfall ikke plug-in-dimmerene er brukbare til noe som helst.... Når én av modulene reagerer, og ikke den andre så kan det vel ikke være fjernkontrollen som er problemet. Og jeg har testet dette både med senderen i samme rom, og i rommet ved siden av. Resultatet er det samme...
Moskus:
Husk at det tar 10 min før scriptet oppdaterer seg.
Har du skrevet dette ("MainButtons","Q1") inn i Optional parameters ?
Sikker på at temperatur måleren viser feks 20 grader i scriptet(se log når du starter scriptet) og ikke 2,0 - 200 eller 2000 grader.(at du har dividert temp.skalan riktig.)
Og at (A1)Devmaster står på "on"
Kjør heater scripter og se hva som står i hs loggen, ta også å kjør termostat scriptet og se hva som står i loggen.
Paste gjerne resultatet her.
Når det gjelder den andre tingen.
Er det nexa produkter og rfxcom du bruker?
Endret av cmf_Tiger
Jeg har sittet og trykket noen timer nå, og kommet litt videre! En betydelig feil jeg gjorde var at jeg trodde A1 devMaster var noe skriptet brukte internt til å lagre hvorvidt ovnen skulle på eller av. Litt tåpelig egentlig, men ting gikk brått litt bedre når jeg skrudde denne på, isteden for å forvente at scriptet skulle gjøre det.
Jeg har også prøvd en rekke andre ting, uten å egentlig vite om disse tingene hjalp.
Men, nå har i det minste ovnen skrudd seg på, og av igjen en gang, så det ser ut til at jeg har fått scriptet til å virke. Det som er litt snodig er at homeseer nå rapporterer Communication Failure på 3 av mine 4 termometere.
Jeg sliter skikkelig med den trådløse kommunikasjonen her. Og jeg har ikke engang en spesielt stor leielighet. 65kvadrat, og i en murbygning, så det burde ikke være all verdens med støy utenfra... Kan det være noe galt med TRX433'en min?
EDIT: Et spørsmål til; er det noen måte å kontrollere hvilke script som kjører? Jeg ser for meg at dette termostat-scriptet kjører evig lenge så lenge ikke maskinen skrues av, men hvor ser man hvilke script som kjører?
Endret av amelbye
Det er riktig at scriptet bruker devmaster "internt". Når den står på kjører den vidre i scriptet, hvis den er av stopper den scriptet.
Ellers er det som Moskus sa litt tidligere:
" Du kan sette opp scriptet til å trigge på "Set to Any Status" (eller "Value"). Så vil scriptet startes og stoppes sammen med devMaster. "
Devmaster er får at du kan slå av og på scriptet manuelt(stytingen av ovnen), egentilg veldig fint å ha:)
Du ser i loggen når scriptet kjører og heater scripter kjører vært 10 min(Det et telleren i scriptet som avgjør dette.(heater scriptet))
Hvilke temperatur sensorer har du?
Endret av cmf_Tiger
Jeg har de billige sensorene på teknik-magasinet, Viking 02035. Jeg har prøvd meg frem med litt plasseringer av serveren, men det er ikke så lett. Det tar lang tid, siden sensorene ikke sender så veldig ofte, også er det jo ikke bare de som skal virke. Jeg begynner å gå tom for praktiske steder å plassere en PC permanent...
Men, jeg har begynt å sette opp litt rutiner for når ting skal være av og på. Jeg begynte med å lage enkelt-events for hver forandring i hvert enkelt rom.
Deretter lagde jeg et event jeg kalte "nattsenk alle nå" som kjører 5 script på rad for å med ett tastetrykk senke temp. på alle 5 sonene (f.eks. hvis jeg legger meg tidlig en dag).
Run script: Min_termostat.vb("SetValue","Q1|15")
Run script: Min_termostat.vb("SetValue","Q2|15")
Run script: Min_termostat.vb("SetValue","Q3|15")
Run script: Min_termostat.vb("SetValue","Q4|15")
Run script: Min_termostat.vb("SetValue","Q5|15")
Det gikk ikke. Én eller to av scriptene blir kjørt, resten blir glemt. Minner veldig om det som skjer når jeg prøver å dimme flere lamper på én gang. Bug i HomeSeer?
Nok for idag...
Ingen bug. Siden du kjører samme script flere ganger etter hverandre, må du velge "Wait for script to finish" under feltene hvor du setter parametre for sqriptet (i Edit/Add Action vinduet).
Leker litt med tanken på å gjøre scriptet mitt om til en plugin. Fordelen er at det kan gjøres mye, mye enklere å sette opp, det vil kreve mindre ressurser, kan håndtere flere soner direkte, og det blir mer robust. I tillegg kan jeg benytte HomeSeer sin API for termostater, slik at HomeSeer kan gjenkjenne de virtuelle termostatene du lager som faktiske termostater...
Ulempen er at det er vesentlig mer arbeid... ;)
Moskus: Det du foreslår der er en veldig god idé. Selv om det er en del mer jobb, betyr det også at du (kanskje) kan selge pluginen gjennom HomeSeer, og få litt kompensasjon for arbeidet. Jeg synes det låter som en god idé.
Jeg kom forøvrig over enda et liknende problem nå for 5 minutter siden, i det jeg kom hjem fra jobb. Jeg hadde 3 events som alle skulle skifte temperaturen i sine respektive soner kl 16:00. Kun to av de ble utført.
Er det sånn at homeseer ikke klarer å gjøre fler ting på en gang, eller oppstår problemet bare når det er samme type handling? Som jeg nevnte tidligere sliter den også med å dimme flere dimmere med forskjellig addresse i samme event. Har du noe formening om hvorvidt dette er et problem med mottakerene eller med HomeSeer?
Jeg så også noe prat et sted om å sette opp baud-raten på RFXCOM-dingsen. Har noen her noe erfaring med det?
Hei. Jeg har handlet meg en tellstick net og 3 brytere med dimmefunksjon.
Fra første av hadde jeg 3 brytere av typen NEYCR-1000 denne har en knapp jeg kan trykke på for innlæring, og 5 brytere av typen PER-1500 begge levert av Nexa, denne må jeg ta inn og ut av kontakten for å lære den opp.
En ingen av bryterene klarer jeg å styre via tellstick net, klarte å styre en NEYCR-1000 ved å velge bryter med kode og sette den til Huskode A og enhet 1.
Noen ideer til hva som kan være galt?
Sliter også med dimme bryterene, de flimrer når de styrer lamper med integrert dimmer. Finnes det dimmere av bedre kvalitet?
Igjen hvis du kjører SAMME script flere ganger etter hverandre, MÅ du huke av at HomeSeer skal vente på å kjøre et script ferdig før det begynner på neste.
RFXCOM taklet iallfall tidliger helt fint å dimme flere mottakere etter hverandre, men jeg kan høre med Bert. Mulig det har dukket opp en bug i plugin'en...
Det finnes ialllfall kontrollere av bedre kvalitet... men nok om det. ;)
Jeg vet ikke hvilken modell NEYCR-1000 er, finner lite informasjon om den. Er det moduler med kodehjul faktisk?
PER-1500 har jeg et par moduler selv. Jeg slet også litt med å koble dem opp, men jeg tror det må være en lampe eller tilsvarende koblet til for at læreprosessen skal fungere.
Hva er deres erfaring med å koble på en bedre antenne? Hjelper den både på sending og mottak? Hvor mye bedre er f.eks. denne:
http://www.conrad.de...ND-PLANE-GP-433
enn den som sitter på originalt?
Jeg har et par stykker av den antennen. Anbefales!
Men du må ha en overgang til BNC som du får kjøpt på eBay.
hei noen som har erfaring med å få en lysrørarmaturer trådløs?
Ser at ingen av nexas innbyggingsmottakerer egentlig støtter lysrørarmaturer. hadde tengt til å bruke Nexa LWMR-230 men ser at jeg ikke kan bruke den til transformere.
Endret av DJ-Fetz
Har fått til NEYCR-1000 mottakerene. Måtte holde inne knappen for opplæring til det begynte å blinke, så trykke learn i Telldus live, så trykke 1 gang på knappen på mottakeren. Da ble den opplært.
For PER-1500 mottakerene måtte jeg slette minnet på de, da de bare har 3 minneplasser. Litt dumt da jeg i opplegget her i huset har 4 sendere, 1 dobbelbryter, 1 enkel bryter og Telldus Net.
Men må si Telldus fungerer utrolig bra med mobilen.. Ingen feilslag :D
Men ett lite spørsmål til.
Har jo en lampe med dimmer EYCR-250
Er det noen måte å få denne dimmeren til å huske sist innstilling? Vet at dimmeren ved bruk av original Nexa kontroll husker siste lagret innstilling, men får ikke dette til å fungere nå med Telldus Net
Det er nok en "feil" eller "bug" med Telldus.net, den sender nok et "DIM 100%" signal istedenfor å bare sende "ON".
Jeg tipper de har gjort det med vilje, for da er du sikker på hvilken status modulen har. Men istedenfor burde også Telldus.net huske hvilken innstilling som ble brukt...
Jeg må bare spørre.
Vaskemaskinen min røk nettop og jeg må da selvsagt kjøpe ny fortest mulig ellers kommer dama til og bli vrang.
Men lurer da på om noen vet om noen vaskemaskiner man kan bruke med z-wave eller rfxcom?
Hadde jo vært digg og startet etc fra hvor som helst, og å bli varslet når ting er ferdig :)
Jeg må bare spørre.
Dessverre!
Verden har ikke kommet så langt enda at det er allemannseie. Jeg har hørt om et par svindyre modeller (i USA) som har ethernet og/eller Wifi-tilkobling og som kan styres, men enn så lenge er dette noe som glimrer med sitt fravær.
Jeg undersøkte litt om dette i august da vi flyttet, og ble overrasket over hvor lite slikt som finnes! I en verden der alt "blir smartere", så er de tradisjonelle hvitevarene fremdeles stokk dumme. :(
