DJ-Fetz Skrevet 3. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 Jeg tror ikke du har en device som har koden (_13 så jeg ville sjekket det først. koden er _13 men det har ikke noe å si om det er ("Main","(_13|A6") eller ("Main","_13|A6") funker på andre script så er ikke det som er feilen. men henter ikke devicestatus info fra disse on_=2, off_=3 , Dim_=4 som i det andre scriptet som du har her Sub Main(ByVal parms As String) Dim input() As String = parms.ToString.Split("|") Dim control As String = input(0).ToString Dim dev As String = input(1).ToString Dim controldim As Integer = hs.DeviceValue(control) Dim controlstat As status = hs.DeviceStatus(control) hs.ExecX10NoLog(dev, controlstat.ToString.Replace("_", ""), controldim) End Sub Private Enum status As Integer On_ = 2 Off_ = 3 Dim_ = 4 End Enum teknte at det bare var å endre litt på dette. dette scriptet funker som det skal men trenger ikke on\off signal til lampen prøvde å fjerne det fra scriptet men da funket ikke scriptet. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 4. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2012 Hei, Har en RFXtrx433 i bestilling og trenger litt hjelp til valg av Nexa produkter. Har idag to dimmebrytere i stua/kjøkkenet og det er disse jeg vil automatisere. Se link for bilde av bryter. http://min.us/mbzROA2g4e0z79 Hva trenger jeg av løsning da jeg fremdeles ønsker å kunne bruke bryteren som jeg gjør idag? Ingen, egentlig. Du må bytte bryter, det finnes ingen løsninger som bruker rotasjonsbrytere. Men med LMWR-210 kan du bruke vanlige brytere for å dimme. Eller du kan f.eks. bruke en CMR-100 med trådløse brytere. Jeg har noen squeezebox`er og jeg bruker squeezebox pluginen i hs. Har også satt den opp slik at jeg kan få spotify på den. Men, jeg lurer på om det er mulig å få en søkefunkjson i hstouch slik at jeg kan søke opp sanger/artister fra spotify via hstouch? Sjekk plugin-forumet... koden er _13 men det har ikke noe å si om det er ("Main","(_13|A6") eller ("Main","_13|A6") funker på andre script så er ikke det som er feilen. men henter ikke devicestatus info fra disse on_=2, off_=3 , Dim_=4 som i det andre scriptet som du har her Sub Main(ByVal parms As String) Dim input() As String = parms.ToString.Split("|") Dim control As String = input(0).ToString Dim dev As String = input(1).ToString Dim controldim As Integer = hs.DeviceValue(control) Dim controlstat As status = hs.DeviceStatus(control) hs.ExecX10NoLog(dev, controlstat.ToString.Replace("_", ""), controldim) End Sub Private Enum status As Integer On_ = 2 Off_ = 3 Dim_ = 4 End Enum teknte at det bare var å endre litt på dette. dette scriptet funker som det skal men trenger ikke on\off signal til lampen prøvde å fjerne det fra scriptet men da funket ikke scriptet. Det ER bare å endre litt på det scriptet, men det må gjøres riktig. F.eks. Er On_, Off_ og Dim_ definert i en Enum, ikke en rutine (Sub) eller funksjon (Function). En Enum er enkelt fortalt en liste over parametre med tilhørende verdi, de er til for å forenkle programmeringen, fordi man slipper å huske hvilken "mening" en parameter har. F.eks. slipper jeg å huske at 2 betyr "på". En sub og en funksjon er et sett med instruksjoner som kjøres når sub'en/funksjon'en kalles, den eneste forskjellen er at Function returnerer en verdi, mens Sub kun kjører koden og ikke kan returnere verdier. Og det er en forskjell på "(_13" og "_13" fordi HomeSeer med det første alternativet ikke vil klare å finne en device å hente verdier fra. Det scriptet over vil faktisk sende et på, av eller dim-signal, men det trenger vi ikke i ditt tilfelle, det vil jo bare skape ekstra forstyrrelser. RFXCOM-plugin'en sender ikke nye signaler når man bruker hs.SetDeviceValue, og derfor ville jeg bruke det istedenfor. Prøv å endre denne linjen: hs.ExecX10NoLog(dev, controlstat.ToString.Replace("_", ""), controldim) til dette: hs.SetDeviceValue(dev, controldim) Hvis det ikke fungerer, så mistenker jeg at parameteren "_13|A6" er feil. Er det faktisk en bryter på enhet med kode "_13" og en av/på device på "A6"? Lenke til kommentar
DJ-Fetz Skrevet 4. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2012 Ingen, egentlig. Du må bytte bryter, det finnes ingen løsninger som bruker rotasjonsbrytere. Men med LMWR-210 kan du bruke vanlige brytere for å dimme. Eller du kan f.eks. bruke en CMR-100 med trådløse brytere. Sjekk plugin-forumet... Det ER bare å endre litt på det scriptet, men det må gjøres riktig. F.eks. Er On_, Off_ og Dim_ definert i en Enum, ikke en rutine (Sub) eller funksjon (Function). En Enum er enkelt fortalt en liste over parametre med tilhørende verdi, de er til for å forenkle programmeringen, fordi man slipper å huske hvilken "mening" en parameter har. F.eks. slipper jeg å huske at 2 betyr "på". En sub og en funksjon er et sett med instruksjoner som kjøres når sub'en/funksjon'en kalles, den eneste forskjellen er at Function returnerer en verdi, mens Sub kun kjører koden og ikke kan returnere verdier. Og det er en forskjell på "(_13" og "_13" fordi HomeSeer med det første alternativet ikke vil klare å finne en device å hente verdier fra. Det scriptet over vil faktisk sende et på, av eller dim-signal, men det trenger vi ikke i ditt tilfelle, det vil jo bare skape ekstra forstyrrelser. RFXCOM-plugin'en sender ikke nye signaler når man bruker hs.SetDeviceValue, og derfor ville jeg bruke det istedenfor. Prøv å endre denne linjen: hs.ExecX10NoLog(dev, controlstat.ToString.Replace("_", ""), controldim) til dette: hs.SetDeviceValue(dev, controldim) Hvis det ikke fungerer, så mistenker jeg at parameteren "_13|A6" er feil. Er det faktisk en bryter på enhet med kode "_13" og en av/på device på "A6"? takk for hjelpen jeg endret scriptet til hs.SetDeviceValue(dev, controldim). Og for å skjekke om det funket så har jeg fjernet device koden til lampen på bryteren. så den for ikke skrud den på uten hjelp fra homeseer. men lampen skrur seg på og av fordi om jeg har endret på scriptet. Men statusen blir ikke oppdatert i homeseer så scriptet virket motsatt. hva nå? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 4. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2012 (endret) jeg endret scriptet til hs.SetDeviceValue(dev, controldim). Og for å skjekke om det funket så har jeg fjernet device koden til lampen på bryteren. så den for ikke skrud den på uten hjelp fra homeseer. men lampen skrur seg på og av fordi om jeg har endret på scriptet. Men statusen blir ikke oppdatert i homeseer så scriptet virket motsatt. hva nå? Skjer det samme om du endrer tilbake til den første linja (hs.ExecX10nolog osv)? (Og har du trykket refresh på Status-siden? ) Endret 4. desember 2012 av Moskus Lenke til kommentar
DJ-Fetz Skrevet 4. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2012 (endret) Skjer det samme om du endrer tilbake til den første linja (hs.ExecX10nolog osv)? (Og har du trykket refresh på Status-siden? ) nei da blir statusen oppdatert. bruker orginal scriptet til 2 fjernkontroller og 4 devices og funker som det skall til alle disse. jepp har trykt på refresh. bryteren på veggen endrer status men ikke A6 device Endret 4. desember 2012 av DJ-Fetz Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 4. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2012 Hmmm! Ser ut som om SetDeviceValue ikke gjør dette lenger. Jeg får spørre Bert. I mellomtiden kan du bruke versjonen med ExecX10-linja. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 4. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2012 Bert er kjapp, og kontaktet meg før jeg fikk sjansen! La oss prøve med DeviceStatus. Endre ExecX10-linja til dette: hs.SetDeviceStatus(dev, controlstat.ToString.Replace("_", "")) Lenke til kommentar
DJ-Fetz Skrevet 4. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2012 Bert er kjapp, og kontaktet meg før jeg fikk sjansen! La oss prøve med DeviceStatus. Endre ExecX10-linja til dette: hs.SetDeviceStatus(dev, controlstat.ToString.Replace("_", "")) ok prøvde det nå å fikk script error en veldig lang error linje Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 4. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2012 ok prøvde det nå å fikk script error en veldig lang error linje Ikke så rart når jeg tenker meg om, prøv dette: hs.SetDeviceStatus(dev, controlstat) Lenke til kommentar
DJ-Fetz Skrevet 4. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2012 ok prøvde det nå å fikk script error en veldig lang error linje takk for hjelpen moskus fikk det til nå med å bruke hs.SetDeviceStatus(dev, controlstat) så nå funker det bedre med power toogle på hs touch med riktig status på de få lampene som er uavhengi av homeseer. Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 5. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2012 (endret) Kanskje denne? Bruker du dette scriptet selv Moskus eller noen av dere andre? Prøvde å installere det igår, men får opp noen feilmeldinger i hs loggen når jeg skal "make"en graf. Ser ut som problemet er region innstillinger. Ser at det er en fyr fra Tyskland og en fra Nederland som har hatt det samme problemet i hs-forumet. 04.12.2012 19:55:41 Error Web Server Error 404, cannot serve file: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HSPRO\html/images/BDGraphs/TemeraturSensorhovedsoverom146160599.png Endret 5. desember 2012 av cmf_Tiger Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 5. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. desember 2012 Bruker du dette scriptet selv Moskus eller noen av dere andre? Nei, har ikke testet det selv. Enda. Lenke til kommentar
mk1 black limited Skrevet 5. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2012 Bruker du dette scriptet selv Moskus eller noen av dere andre? Prøvde å installere det igår, men får opp noen feilmeldinger i hs loggen når jeg skal "make"en graf. Ser ut som problemet er region innstillinger. Ser at det er en fyr fra Tyskland og en fra Nederland som har hatt det samme problemet i hs-forumet. 04.12.2012 19:55:41 Error Web Server Error 404, cannot serve file: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HSPRO\html/images/BDGraphs/TemeraturSensorhovedsoverom146160599.png Skifter plutselig retning fra ´\´til ´/´inne i pathen der. Ligger filen der da? Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 5. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2012 Skifter plutselig retning fra ´\´til ´/´inne i pathen der. Ligger filen der da? Det skal være slik. Har fått scriptet til å fungere nå. Anbefaler dette scriptet til andre også, det gir fine grafer som passer godt inn i hstouch. Lenke til kommentar
amelbye Skrevet 6. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2012 Tilbake til mottakere: Det som finnes av nexa-mottakere for innbygning stopper på 1000W. Jeg fant et sted tidligere i tråden der det er linket til noen eldre mottakere med kodehjul, men den linken er død. Fantes kodehjul-versjonene med større kapasitet enn 1000W? Hva er isåfall modellnummeret på denne mottakeren? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 6. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. desember 2012 (endret) Det skal være slik. Har fått scriptet til å fungere nå. Anbefaler dette scriptet til andre også, det gir fine grafer som passer godt inn i hstouch. Spennende! Var det enkelt å sette opp? Tilbake til mottakere: Det som finnes av nexa-mottakere for innbygning stopper på 1000W. Jeg fant et sted tidligere i tråden der det er linket til noen eldre mottakere med kodehjul, men den linken er død. Fantes kodehjul-versjonene med større kapasitet enn 1000W? Hva er isåfall modellnummeret på denne mottakeren? Enheter til innebygging har ikke større effekt enn 1000W. De som takler 16A er plugin-moduler (med kodehjul), men det virker ikke som om de produseres mer. Du får fatt i plugin-moduler som takler 10A (2300W). Endret 6. desember 2012 av Moskus Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 6. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2012 Spennende! Var det enkelt å sette opp? Var ganske enkelt å sette den opp ja. Lenke til kommentar
Henrikenn Skrevet 9. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2012 Må bare få skyte inn at Nexa funker overraskende bra til å være et billigmerke. Veldig fornøyd Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 9. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. desember 2012 Må bare få skyte inn at Nexa funker overraskende bra til å være et billigmerke. Veldig fornøyd Ja, det fungerer veldig bra i forhold til prisen. Jeg bruker fremdeles en del Nexa/Waveman/Anslut moduler til typisk flyttbare ting, som juledekorasjoner. Lenke til kommentar
digitaldj Skrevet 9. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2012 Sikkert - de funker i hvert fall fint. :-) Har du fått disse til å virke med rfxcom og homeseer? Hadde nemlig en liggende, og det ser ikke ut som om jeg får noe ut av det Lenke til kommentar
