stianj Skrevet 28. november 2012 Rapporter Del Skrevet 28. november 2012 Takk for svar. Jeg var vel litt kort i den posten. Jeg vet jeg må ha et styringssystem med KNX - og det har jeg nok tenkt å ha. Det blir bare ikke fullskala i leiligheten her. Vi er i ferd med å kjøpe oss tomt, og skal i løpet av et par år bygge nytt. Min far er elektroingeniør, og jobbet i begynnelsen av karrieren som elektriker. Han skal derfor være elektriker i nybygget, sammen med en kamerat som står for ansvarserklæring etc. Får alt materiell til innkjøpspris. Selv er jeg dataingeniør og kan programmere flere programmeringspråk - og har også vært en del borti bus-kommunikasjon. Derimot har jeg ikke vært borti KNX, og ser på dette som et utmerket prosjekt for lære litt før vi går fullskala. Derfor vil det bare være varmepumpa i denne omgang, men jeg er inneforstått med at det innebærer uforholdsmessig høye kostnader. Så tilbake til saken, hva trengs? Jeg skjønner at det trengs en temperaturføler i rommet et sted, samt et panel for å stille inn temperatur etc. Og som sagt sikkert en kontroller eller mer. Planen er altså at pumpa kan stå på f. eks. 18 grader om natta og mens vi er på arbeid, men at den går på 22 grader og kanskje "Powerful" den siste timen før vi kommer hjem - og når temperaturen er oppnådd slår den av powerful. Det er i hvert fall ett tenkelig scenario... Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 28. november 2012 Rapporter Del Skrevet 28. november 2012 Det du trenger for å få opp ett KNX-system som ett mimum i praksis er i mine øyne: 1. Noe som gir bussen strømtilførsel 2. Noe som gjør at du kan styre ting sånn noenlunde sentralt, dvs en KNX til ethernet-overgang, eller ett produkt ala loxone. Det er mulig å styre den saken kun med enheter ute i sytemet, uten noen sentral overhodet (som med alt KNX-utstyr), som feks kun en tempmåler. Men jeg ville ikke anbefale det. Busstrøm må du uansett ha. I tillegg trenger man ett spesielt program som heter ETS for å sette innstillingene på KNX-utstyr. AtW Lenke til kommentar
stianj Skrevet 28. november 2012 Rapporter Del Skrevet 28. november 2012 Ahh, flott svar. Da har jeg litt mer håndfast og google. Tusen takk for innsiktsfullt svar! Lenke til kommentar
olech401 Skrevet 29. november 2012 Rapporter Del Skrevet 29. november 2012 et spørsmål, har 3 brytere på kjøkkenet for å slå på lyset. Er det mulig og gjøre alt dette om tl 1 bryter? tenkte på noe rele greier, når jeg trykker på den første ved inngangen slår resten seg på uten å trykke på de 2 andre. må vel være rf sending i mellom relene? Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 29. november 2012 Rapporter Del Skrevet 29. november 2012 (endret) et spørsmål, har 3 brytere på kjøkkenet for å slå på lyset. Er det mulig og gjøre alt dette om tl 1 bryter? tenkte på noe rele greier, når jeg trykker på den første ved inngangen slår resten seg på uten å trykke på de 2 andre. må vel være rf sending i mellom relene? Trur kanskje at du skal lese litt av denne tråden før du poster, er greit å sette seg litt inn i hvordan noen av systemene virker. Men, det skulle ikke være noe problem og styre lysene som du beskriver. Endret 29. november 2012 av cmf_Tiger Lenke til kommentar
olech401 Skrevet 29. november 2012 Rapporter Del Skrevet 29. november 2012 (endret) 114 sider :O Endret 29. november 2012 av olech401 Lenke til kommentar
olech401 Skrevet 29. november 2012 Rapporter Del Skrevet 29. november 2012 bryterne er innfelt i vegg Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 29. november 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. november 2012 Du kan f.eks. bruke WBT-912 til å sende signaler med, og LMCR-1000 som mottakere. Lenke til kommentar
DJ-Fetz Skrevet 1. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2012 hei jeg har en trådløs bryter på veggen som jeg bruker til å skru på en lampe som skal være uavhengi av homeseer. men jeg kunne tenkt meg at statusen blir oppdatert i homeseer om lampen er på eller ikke. Går det ann å lage et script som bare oppdaterer statusen til lampen i homeseer? sånn at når homeseer for on signal fra bryteren endrer den statusen til on uten å sende on signal til lampen. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 1. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. desember 2012 Ja, det er mulig. Du kan bruke funksjonen hs.SetDeviceValue (eller var det hs.SetDeviceStatus?) til det. Lenke til kommentar
DJ-Fetz Skrevet 1. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2012 Ja, det er mulig. Du kan bruke funksjonen hs.SetDeviceValue (eller var det hs.SetDeviceStatus?) til det. ok jeg er litt usikker på åssen jeg lager et eget script har prøvd å bruke dette. med parameters ("Main","(_13|A6") sub main status As Integer On_ = 2 Off_ = 3 Dim_ = 4 End sub men fikk det ikke til å funke. Hadde vært kjekt å fått et script som jeg kan bruke med parameters sånn at mange enheter kan bruke samme script Lenke til kommentar
Motzi Skrevet 3. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 Hei. Jeg har net begynt og bytte ut noen av oregon sensorene mine med zwave senosorer, er det noen som har noe forslag til noen grafer eller lignende man kan bruke til de alle rfxcharts? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 3. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 Hei. Jeg har net begynt og bytte ut noen av oregon sensorene mine med zwave senosorer, er det noen som har noe forslag til noen grafer eller lignende man kan bruke til de alle rfxcharts? Kanskje denne? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 3. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 ok jeg er litt usikker på åssen jeg lager et eget script har prøvd å bruke dette. med parameters ("Main","(_13|A6") sub main status As Integer On_ = 2 Off_ = 3 Dim_ = 4 End sub men fikk det ikke til å funke. Hadde vært kjekt å fått et script som jeg kan bruke med parameters sånn at mange enheter kan bruke samme script Det er et godt stykke fra å være et script... Prøv dette: Sub Main(byval params as Object) Dim dv() as String = params.Split("|") hs.SetDeviceValue(params(1), hs.DeviceValue(params(0)) End Sub Lenke til kommentar
DJ-Fetz Skrevet 3. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 Det er et godt stykke fra å være et script... Prøv dette: Sub Main(byval params as Object) Dim dv() as String = params.Split("|") hs.SetDeviceValue(params(1), hs.DeviceValue(params(0)) End Sub ok fikk den ikke til å funke. Scriptet kjøre uten feil men endret ikke status på lampen. ser at jeg må prøve å få lært meg en del når det gjelder script men er det mulig å putte inn den delen som jeg hadde på en måte sånn at jeg bruker hs.SetDeviceStatus on_=2 off_=3 Dim_=4 istede for SetDeviceValue? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 3. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 ok fikk den ikke til å funke. Scriptet kjøre uten feil men endret ikke status på lampen. ser at jeg må prøve å få lært meg en del når det gjelder script men er det mulig å putte inn den delen som jeg hadde på en måte sånn at jeg bruker hs.SetDeviceStatus on_=2 off_=3 Dim_=4 istede for SetDeviceValue? Hvis devicevalue ikke fungerer, så fungerer heller ikke devicestatus. Men du kan prøve med å erstatte "Value" med "Status" i scriptet over. Hva er parameterne dine? Og hvilken trigger har du på eventet? Lenke til kommentar
DJ-Fetz Skrevet 3. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 Hvis devicevalue ikke fungerer, så fungerer heller ikke devicestatus. Men du kan prøve med å erstatte "Value" med "Status" i scriptet over. Hva er parameterne dine? Og hvilken trigger har du på eventet? jeg har ("Main","(_13|A6") som parameterne og device value change -> sett to any som trigger Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 3. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 jeg har ("Main","(_13|A6") som parameterne og device value change -> sett to any som trigger Jeg tror ikke du har en device som har koden (_13 så jeg ville sjekket det først. Lenke til kommentar
eiriktb Skrevet 3. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 Hei, Har en RFXtrx433 i bestilling og trenger litt hjelp til valg av Nexa produkter. Har idag to dimmebrytere i stua/kjøkkenet og det er disse jeg vil automatisere. Se link for bilde av bryter. http://min.us/mbzROA2g4e0z79 Hva trenger jeg av løsning da jeg fremdeles ønsker å kunne bruke bryteren som jeg gjør idag? Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 3. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 Jeg har noen squeezebox`er og jeg bruker squeezebox pluginen i hs. Har også satt den opp slik at jeg kan få spotify på den. Men, jeg lurer på om det er mulig å få en søkefunkjson i hstouch slik at jeg kan søke opp sanger/artister fra spotify via hstouch? Lenke til kommentar
