mk1 black limited Skrevet 26. november 2012 Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Jeg har nå fått handlet inn det meste jeg trenger. Jeg gikk for de billige temp. sensorene hos teknikmagasinet, da de også hadde forøvrig hyggelige priser på nexa. Det neste jeg nå trenger er en fukt-sensor og en bevegelses-sensor. Hva har dere å anbefale der? Jeg ser de har rfxcom-boksen hos smarthus.info. Er det noe mer jeg bør ta med meg derfra med det samme? Jeg har forresten i tankene å designe en boks som automatisk passer på om PC'en er i gang og homeseer fungerer, samt kontrollerer at internett også fungerer som det skal, og rebooter det aktuelle utstyret automatisk om noe skulle stoppe opp. Planen er at dette skal kunne kommunisere med både over nettet og via SMS, om nettet skulle være nede, og at det skal melde ifra om evt. strømbrudd. Jeg kommer tilbake til dette når jeg kommer så langt. Jeg har en del bevegelsessensorer fra Nexa som virker helt greit, men som nevnt før i tråden støyer de en del (de sender maaaange av/på -meldinger), men de funker greit til mitt bruk. Men siden du nevner fuktsensor - jeg har kjøpt fuktsensor og bevegelsessensor som går på z-wave. Dette leses ikke av RFXcom, så da må du ha en dings til. Jeg bruker disse: http://www.smarthus.info/product_info.php?cPath=1_46_115&products_id=2692 http://www.smarthus.info/product_info.php?products_id=2954 http://www.smarthus.info/product_info.php?products_id=2777 De fungerer fint, og er nok hakket vassere og mer stabile enn Nexa og dess like. Lenke til kommentar
Pallantir Skrevet 26. november 2012 Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Jeg har denne bevegelsesvakten: http://www.clasohlson.com/no/Nexa-MDT-507-tr%C3%A5dl%C3%B8s-bevegelsesvakt,-IP44/Pr364616000 Det er tilbud på den til og med den 30. Har to av dem på hytta og to hjemme, og de funker veldig greit. Det blir mye signaler når det er bevegelser, men jeg har ennå ikke vært ute for falsk alarm. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. november 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 (endret) Sender bryterene signal til HS, eller direkte til mottakerene? Eller sender bryter signal til mottaker samtidig som HS kan sende et signal parallelt? det er vel slik at hver mottaker kan "trigges" av intill 6 sendere? Bert anbefaler å sende til både bryter og HS samtidig. Jeg sender kun til HS, men merk at det gir et lite opphold før lyset kommer på, for senderen må vente på at mottakeren ikke får signal. PCen ser grei ut. HomeSeer krever i utgangspunktet ikke så mye. Jeg har en varmepumpe jeg gjerne vil styre, men den ser ikke ut til å styres av IR, men en radiobasert fjernkontroll. Noen som har noen tips til hvordan jeg skal klare å få styrt det via styringssystemet? Wow, da er du heldig! Evt. uheldig, alt ettersom... Uheldig fordi det ikke bare er å skaffe en IP2IR, og kjøre på. Men heldig fordi det da visstnok skal være enklere å kunne kontrollere den via f.eks. RS232, antakeligvis fordi radioen (forhåpentligvis) kommuniserer med varmepumpen via RS232... Jeg har nå fått handlet inn det meste jeg trenger. Jeg gikk for de billige temp. sensorene hos teknikmagasinet, da de også hadde forøvrig hyggelige priser på nexa. Det neste jeg nå trenger er en fukt-sensor og en bevegelses-sensor. Hva har dere å anbefale der? Jeg ser de har rfxcom-boksen hos smarthus.info. Er det noe mer jeg bør ta med meg derfra med det samme? Jeg har forresten i tankene å designe en boks som automatisk passer på om PC'en er i gang og homeseer fungerer, samt kontrollerer at internett også fungerer som det skal, og rebooter det aktuelle utstyret automatisk om noe skulle stoppe opp. Planen er at dette skal kunne kommunisere med både over nettet og via SMS, om nettet skulle være nede, og at det skal melde ifra om evt. strømbrudd. Jeg kommer tilbake til dette når jeg kommer så langt. Bevegelsessensorer er et lite problem i 433MHz-verdenen. Nexa sine lager mye støy hver gang de blir trigget, noe som gjør at HomeSeer ikke får tatt i mot eller sent andre signaler mens disse blir brukt. Du kan bruke f.eks. MS13 som kjører over X10 RF, og selges på Smarthus.info. Ang "påpassing" høres en boks spennende ut. Men hvis du likevel skal kjøre HomeSeer, finnes det fine ferdig-programmerte scripts for det meste sånt. Men da blir det ikke "standalone"... Endret 26. november 2012 av Moskus Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 26. november 2012 Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Wow, da er du heldig! Evt. uheldig, alt ettersom... Uheldig fordi det ikke bare er å skaffe en IP2IR, og kjøre på. Men heldig fordi det da visstnok skal være enklere å kunne kontrollere den via f.eks. RS232, antakeligvis fordi radioen (forhåpentligvis) kommuniserer med varmepumpen via RS232... Hmm, så du mener denne antakelig har en rs232-port innebygd? (varmepumpen altså?) AtW Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. november 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Hmm, så du mener denne antakelig har en rs232-port innebygd? (varmepumpen altså?) Jeg snakket med en del leverandører, forhandlere og montører av varmepumper da jeg prøvde å finne fornuftige måter å kontrollere den på. De aller, aller fleste modeller kommer med IR-styring. Fordi det er enkelt og pålitelig. Og billig, selvfølgelig. Ulempen er at det skal ¨"en del minne til" for sende såpass lange IR-kommandoer som behoves for varmepumper, for hver gang du trykker på en knapp, sendes ALLE innstillinger på nytt (temperatur, sving opp/ned frem/tilbake, avfukting, ionisering, bla, bla, bla). Så vidt jeg har forstått fra de forklaringene jeg fikk, så fungerer de (få) som har radiokommunikasjon litt annerledes. De sender den innstillingen du gjør, resten lagres av varmepumpa/mottakeren. Men disse radioene må kunne byttes, så da er det vanligvis RS232 som brukes (hvis det ikke er proprietært). Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 26. november 2012 Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Jeg snakket med en del leverandører, forhandlere og montører av varmepumper da jeg prøvde å finne fornuftige måter å kontrollere den på. De aller, aller fleste modeller kommer med IR-styring. Fordi det er enkelt og pålitelig. Og billig, selvfølgelig. Ulempen er at det skal ¨"en del minne til" for sende såpass lange IR-kommandoer som behoves for varmepumper, for hver gang du trykker på en knapp, sendes ALLE innstillinger på nytt (temperatur, sving opp/ned frem/tilbake, avfukting, ionisering, bla, bla, bla). Så vidt jeg har forstått fra de forklaringene jeg fikk, så fungerer de (få) som har radiokommunikasjon litt annerledes. De sender den innstillingen du gjør, resten lagres av varmepumpa/mottakeren. Men disse radioene må kunne byttes, så da er det vanligvis RS232 som brukes (hvis det ikke er proprietært). Hmm, interessant, jeg må ta en nærmere kikk på pumpa og se hva jeg finner ut av. Men om jeg forstår deg rett, så vil jeg måtte ta av radiomottakeren på pumpa for å kunne koble til direkte med rs232? (som er den eneste muligheten til å styre den eksternt?, eller misforstår jeg nå?) AtW Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. november 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Hmm, interessant, jeg må ta en nærmere kikk på pumpa og se hva jeg finner ut av. Men om jeg forstår deg rett, så vil jeg måtte ta av radiomottakeren på pumpa for å kunne koble til direkte med rs232? (som er den eneste muligheten til å styre den eksternt?, eller misforstår jeg nå?) Det spørsmålet stilte jeg også, men fikk ikke noe klart svar. Antar det kan variere fra modell til modell. Lenke til kommentar
amelbye Skrevet 26. november 2012 Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Finnes et produkt som inneholder bevegelses-sensor, temperatur-måler og fukt-måler i en og samme enhet? Det ville være kjekt på badet: temperaturmåler til å styre gulv-varmen, bevegelses-sensor til å styre lysene og fuktmåler til å styre vifta... Jeg mente altså å måle luftfuktighet, ikke en varsels-sensor for vann på gulv, selv om det også er en god idé! Er det altså slik at X10 sine bevegelses-sensorer støyer mindre enn nexa sine? Det er jo absolutt en fordel. Jeg har flere ganger irritert meg over hvor tregt lyset kommer på etter jeg har passert sensorer i diverse forretningsbygg. 1 Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. november 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Finnes et produkt som inneholder bevegelses-sensor, temperatur-måler og fukt-måler i en og samme enhet? Det ville være kjekt på badet: temperaturmåler til å styre gulv-varmen, bevegelses-sensor til å styre lysene og fuktmåler til å styre vifta... Mulig at Aeon Labs sin nye gjør det, men slik vil uansett kun finnes i Z-wave-format, ikke noe som kan leses av RFXCOM-utstyr. Ellers må du kombinere en bevegelsessensor med en temp/fukt-måler. Er det altså slik at X10 sine bevegelses-sensorer støyer mindre enn nexa sine? Det er jo absolutt en fordel. Jeg har flere ganger irritert meg over hvor tregt lyset kommer på etter jeg har passert sensorer i diverse forretningsbygg. Det er ikke det at Nexa sine ikke trigger ved bevegelse, men at de sender mye støy samtidig slik at ingen andre signaler kommer frem eller kan bli sent (RFXCOM sender kun når den ikke mottar for å unngå kollisjoner og interferens). MS13 støyer ikke. De sender av/på-signaler og ferdig med det. Lenke til kommentar
tingo Skrevet 26. november 2012 Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Jeg har nå fått handlet inn det meste jeg trenger. Jeg gikk for de billige temp. sensorene hos teknikmagasinet, Slike som denne? Lenke til kommentar
mk1 black limited Skrevet 26. november 2012 Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 (endret) Slike som denne? Sikkert - de funker i hvert fall fint. :-) Endret 26. november 2012 av mk1 black limited Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 26. november 2012 Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Sjekket varmepumpen, og jeg har tydeligvis lurt meg selv, den bruker IR, men selve senderen er dekt til med ett plastlokk, i tillegg har den ett litt underlig design fordi selve fjernkontrollen inneholder en temperaturmåler. Jeg skjønner ikke helt hvordan den fungerer, da skulle man tro den jevnlig sendte ett signal til varmepumpen om den skal gå opp eller ned. Blir spennende å se om jeg får ordnet dette. Var det sånn at en av disse IR-senderene ikke klarte lengre IR-koder? Mener å huske det var noe snakk om det her eller på ett annet forum. AtW Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. november 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Var det sånn at en av disse IR-senderene ikke klarte lengre IR-koder? Mener å huske det var noe snakk om det her eller på ett annet forum. Det var nok her.. Global Caché sine IR-sendere er helt enorme. Men GC-100-serien begynner å bli gammel, og jeg fikk det bekreftet at den ikke har nok minne for å sende så lange kommandoer som kreves. Den nye iTach-serien (IP2IR og WF2IR f.eks.) har ingen problemer på det området, og jeg har ikke ellers merket noen forskjell mellom GC-100 og IP2IR. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 26. november 2012 Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Ok, takk for tips. Nå som jeg vet den har en temp-måler i selve fjernkontrollern, så regner jeg med den sender ett automatisk signal til varmepumpa om å bremse ned når innstillt temp er nådd, mistenker det blir ett helvete å få en capture av den kommandoen AtW Lenke til kommentar
amelbye Skrevet 26. november 2012 Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 (endret) Mulig at Aeon Labs sin nye gjør det, men slik vil uansett kun finnes i Z-wave-format, ikke noe som kan leses av RFXCOM-utstyr. Ellers må du kombinere en bevegelsessensor med en temp/fukt-måler. MS13 støyer ikke. De sender av/på-signaler og ferdig med det. ok, da gjenstår det å finne en god pris på en fuktmåler, evt. temp+fukt. Jeg styrer unna z-wave i denne omgang. Ang MS13: Dette høres jo mye ryddigere ut! Da faller valget på den. Jeg antar at homeseer kan ignorere av-signalet? f.eks. så man kan velge varighet avhengig av tid på døgnet? (om en ukes tid lover jeg det skal bli slutt på disse dumme spørsmålene fra min side Slike som denne? Stemmer Endret 26. november 2012 av amelbye Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 27. november 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. november 2012 (endret) ok, da gjenstår det å finne en god pris på en fuktmåler, evt. temp+fukt. Jeg styrer unna z-wave i denne omgang. Ang MS13: Dette høres jo mye ryddigere ut! Da faller valget på den. Jeg antar at homeseer kan ignorere av-signalet? f.eks. så man kan velge varighet avhengig av tid på døgnet? (om en ukes tid lover jeg det skal bli slutt på disse dumme spørsmålene fra min side Du velger selv hvordan den skal reagere. Om den skal reagere på av, på eller begge deler. Du velger det når du setter opp "Events". Merk at MS13 bruker gammel X10-teknikk. Du legger den ikke til via RFXCOM-menyen, den bruker av og på signaler på "hus- og enhetskoder", se en enkel forklaring her. Oregon Scientific lager billige temp- og fuktmålere. Jeg har tidligere handlet mine hos ukweathershop, men nå selges de jo til og med hos Clas Ohlson. Endret 27. november 2012 av Moskus Lenke til kommentar
mk1 black limited Skrevet 27. november 2012 Rapporter Del Skrevet 27. november 2012 ... 6999 innlegg, Moskus....:-) Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 27. november 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. november 2012 6999 innlegg, Moskus....:-) 7000! Lenke til kommentar
stianj Skrevet 28. november 2012 Rapporter Del Skrevet 28. november 2012 Hei! Denne tråden er blitt forsåvidt lang at dette kan godt være dekket tidligere (eller faktisk helt sikkert). Jeg kunne tenkt meg å styre en ganske vanlig Panasonic luft/luft-varmepumpe (HE9DKE) litt mer intelligent enn man kan med fjernkontrollens timer (on/off...). Jeg lurer litt på hva jeg trenger. Har sett på http://www.zennio.com/products/clima/irsc Denne ser ut til å være midt i blinken. Jeg har skjønt det finnes andre metoder, IrTrans osv. Men jeg vil ha noe mest mulig "ferdig". Men hva mer trenger man? I utgangspunktet er det her kun snakk om nevnte varmepumpe, ikke noe lys etc. ellers (men hvem vet hva som kommer...). Jeg antar det trengs en slags kontroller her? På forhånd takk for svar Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 28. november 2012 Rapporter Del Skrevet 28. november 2012 Det du lenker til er en KNX-sak. Du må ha et styringssystem med KNX. Om du ikke har tenkt å ha det i utgangspunktet er denne dessverre ikke egnet for deg. AtW Lenke til kommentar
