Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Når det gjelder "PC-module USB" enheten til Domation Mono led fra tane.
hva med drivere til denne saken?
Den skal jo kobles til en usb port, men hvordan får jeg den til å "snakke" med homeseer?
Den driveren som dukker opp i Windows må du finne i Device Manager. Høyreklikk så på den -> Egenskaper. Så er det et avhuk-kryss et sted du må huke av. Så bare kobler du fra og til USB-modulen, og COM-porten blir installert.
Rediger så scriptene fra Tane slik at COM-porten blir riktig, de ligger på siden hans. Evt. vent på min plugin, men ting tar tid... ;)
Moskus: Det SMS-scriptet ditt, det kan kanskje modifiseres til å sende MMS også? Jeg antar at å bytte SMS med MMS og legge til et bilde i denne setningen er alt som skal til?
Dim url As String = "https://telenormobil.no/smapi/3/sms?sender=xxxxxxxx&password=xxxxxxxx&recipients=xxxxxxxx&sId=1000000000&content=" & "test"
...men hvordan legger man inn et bilde?
Denne siden tilsier jo at det går:
http://telenormobil....mapiIIIDemo.jsp
Det er nok ikke bare så enkelt. Man linker nok ikke bare til bildet, men bruker antakeligvis HTTP Post.
Men finn APIen så kan jeg kikke på det. ;)
Det følger med blaster til IP2IR og WF2IR, og de har innebygget IR-lesere for lære kodene. Til GC-100 må du kjøpe IR-leser og og Blaster utenom.
Tenk på forskjellen mellom iTach og GC-100 som forskjellen mellom grønn og blå Bosch. Er du proff velger du den blå, profesjonelle. Er du hjemmesnekker velger du den grønne, rimelige, for du vil ikke merke den store forskjellen.
GC-100 er "for de proffe", og har priser som er en del høyere (jeg er glad jeg fikk kjøpt min brukt). Den eneste fordelen med GC-100 er at leseren du må kjøpe utenom for å lære den IR-koder kan brukes til å få HomeSeer til å reagere på IR-koder. F.eks. trykk på "Play" på BluRay-fjernkontrollen dimmer lyset i stua.
USB-UIRT kan både sende og motta IR-signaler ut av esken, men jeg har hatt mer stabilietsproblemer med den enn med Global Caché-utstyret....
Forstår jeg deg slik at for å få sendt signaler til HS ved bruk av fjernkontroller med IR (TV, DVD etc) så MÅ man ha GC-100?
Du skriver et annet sted i tråden at du måtte ha en IP2IR fordi GC-100 fikk problemer med lengden på IR-koden - vil du med bakgrunn i dette heller anbefale IP2IR? Kan leseren man kan kjøpe ved siden av som du henviser til over kobles til IP2IR?
Endret av mk1 black limited
Jeg bruker en WF2ir og den fungerer veldig bra. Styrer alt av tv, stereo, dvd, o.s.v eller hva du måtte ønske og har ikke noe problemer med rekkevidden.
http://www.dustinhome.no/product/5010552923/global-cache-itach-wf2ir/#intcmp=searchProvider_SiteSeeker
Jeg har fått et nytt, interessant problem, midt i alle mine Jula-strømplugger, Nexxa knapper og diverse andre enheter: Fins det en eller annen form for 433 mHz enhet (gjerne billig...) som sender signal når den får strøm, 12 V eller 220V, og så sender et nytt signal når den mister strømmen? Dette er til hytta. Jeg har aldri hatt det problemet hjemme i huset, for jeg har lagt opp kabler til en Phidget, sånn at inputen er på når et relé får strøm og går av igjen når releet mister strømmen. Phidgets har "Input on" og "Input off" som separate signaler, men jeg hadde ikke så lyst til å legge opp kablet på hytta også, når jeg bare vil vite når forsterkeren og tv-en slår seg på og av, så jeg kan få HDPC-en til å våkne eller gå i ventemodus.
Forklarte jeg godt nok hva jeg er ute etter? Jeg forstår det nesten selv... ;)
Hvis jeg slknne degriktig , så trengr du ikke en enhet som sier fra når den får eller mister strøm, men som sier fra når det går strøm gjennom enheten? Sånn at denne sitter på ledningne til hhv forsterker og TV, og sender et signal når de begynner å bruke strøm, og et til når de slutter?
Hadde det ikke vært lettere å få samme evet som skrur TV/forsterker av/på til å sette HTPC-en i hvilemodus eller våkne?
Nei, da misforstår du. Jeg trenger signal når strømmen kommer og går. Og tv-en, forsterkeren og HDPC-en står i forskjellige rom og kan brukes om hverandre, så felles event funker nok ikke. De eneste to tingene som alltid kjører sammen, er forsterker og HDPC. Men samtidig vil jeg ikke at HDPC-en skal slå seg på hver gang jeg slår på forsterkeren, det er bare nødvendig de gangene jeg skal se film eller nett-tv.
Moskus,
Jeg synnes led-driveren fra tane ikke er av den beste kvalitet. Jeg opplever at den flimrer litt i lyset ved noen av fargene(RGB)5050 led.Når jeg setter inn en annen led-driver forsvinner flimringen....har du lagt noe merke til flimring på dine ledstrips? Har du RGB ledstrips?
Man MÅ ikke ha en GC-100. Man må ikke engang ha Global Cache-produkter, det finnes alternativer.
Men Global Caché sine produkter er gode. Og riktig, jeg fikk det bekreftet fra Global Caché selv at GC-100 ikke klarer å sende så lange IR-meldinger som behøves for min varmepumpe. iTach sine (f.eks. IP2IR eller WF2IR) hadde ingen problemer med det.
Fordelen med iTach er at de har innebygget IR-learner og det følger med Blaster. For GC-100 må du kjøpe begge deler utenom.
Mulig du kan finne noe her:
http://www.domoticaf...0e08cafb5a63da4
Moskus,
Flimring hadde jeg kun problemer med dårlig kvalitets LED-strips og da med en for liten trafo. Med en trafo som gir mer strøm (5-6 ampere) forsvant problemet. Har testet med alle mine tre mottakere.
Ingen av RGB-strip'ene mine har flimringsproblemet, og kun den dårligste (og billigste) mono strip'en. Byttet ut sistnevnte med en litt "dyrere".
Endret av Moskus
Hvor kjøper du ledstripsene fra?
Det er min dyreste ledstripe som flimrer:)(kjøpt fra tane) de jeg kjøpte direkte fra frabrikk fra kina er bedre.
Hei, jeg begynte å lese denne tråden, og kom til side 15. Jeg går ut ifra at disse spørsmålene har vært besvart før, men jeg orker rett og slett ikke lese mer:
På RFXCOM sine sider ser jeg en dings som heter "RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver".
I første omgang tenker jeg bare å styre ovner og lamper, basert på informasjon fra temperaturmålere og bevegelses-sensorer, og jeg har ingen ambisjoner om noen gang å lese av strøm-måleren i huset.
Men, jeg kommer også til å ville styre TV og stereoanlegget etter hvert. Og kanskje en radio her og der, gjerne som streamer musikk fra samme server som homeseer eller fra en NAS.
Er den transcieveren alt jeg trenger fra RFXCOM?
I starten av tråden fikk jeg intrykk av at Nexa var det systemet som ga mest for pengene, mtp brytere, dimmere, osv. Er Nexa fremdeles et godt valg?
Når det gjelder styring av varmeovner så synes jeg egentlig det ville være tøffere å kommunisere til hver enkelt ovn hvilken temperatur den skal holde, enn bare av/på informasjon basert på en uavhengig temperatur-sensor. Finnes det fjern-programmerbare termostater?
HomeSeer kommer i forskjellige versjoner: HS2 og HSPro. Hvilken bruker dere? Og hvilken trenger jeg?
Jeg tenker i fremtiden å styre stereoanlegget, mekanisk fjerning av TV når den skrues av, metan-sensor på badet som starter vifta når folk driter, etc. så programvaren må kunne gjøre dette. Jeg vil også kunne styre ting utenfra, altså skru opp temperaturen noen timer før jeg kommer hjem fra ferie etc.
Jeg har nå antatt at homeseer fremdeles er det beste programmet. Stemmer dette?
Når det gjelder å styre lamper og panelovner går det fint å bruke en RFXtrx433 som en interface og bruke f.eks nexa sine pluginmoduler og oregon temp.sensorer.
Moskus har lagd en fint script som tar for seg styring av panelovner, bruker dette scriptet selv.
Når det gjelder å styre tv,dvd o.s.v kan du f.eks bruken en WF2IR.
Nexa er et godt valg hvis du ikke trenger to-veis komunikasjon, hvis du trenger to-veis komunikasjon er z-wave et godt alternativ.
Et lite tips: Den billigste og mest pålitelige (jeg har 12-14 stykker, ingen har hatt problemer, men min ene Oregon og mine Esic (Clas) har bare trøblet) er den du finner her på Teknikmagasinet. Protokollen heter Viking. Ulempen er at den kan blokkere for ARC (kodehjul) innsignal, men ikke utsignal.
Fungerer disse med RFCtrx433?
Du må kjøre "Min_termostat.vb" scriptet, nærmere bestemt "MainButtons" rutinen. Altså som en action i et event, der du velger Min_termostat.vb som script og skriver ("MainButtons", "Q10") der Q10 er koden på device'n din.
Videre kan du da automatisere varmen med å lage events som trigger på absolutt tid, og f.eks. sette ("SetValue","Q10|23,5") som parameter til Min_termostat.vb scriptet.
Kan man bruke det samme scriptet til flere termostater? eller må man rename scriptet til noe annet...
altså, en "Min_termostat.vb" til en panelovn og "Min_termostat_XX.vb" til neste panelovn.
Jeg har kjøpt mine hos dealextreme.com eller på eBay. Men jeg ville prøvd med en bedre transformator først.
Alt som styres av fysiske strømbrytere (og ledninger) kan du i utgangspunktet styre med RFXtrx433. Men hvis du skal kontrollere en TV og et stereoanlegg vil du trenge noe som styrer dem via IR (hvis det utstyret ikke lar seg styre via Ethernet, og det finnes en plugin).
Mange bruker Global Cache, og jeg er veldig fornøyd med mine moduler. Se litt nærmere på iTach, f.eks. IP2IR eller WF2IR.
Ja, det er det. Iallfall om man tenker økonomisk. Det finnes selvfølgelig bedre protokoller, men det koster også mer. "Dyrt" er et definisjonsspørsmål.
Det finnes termostater, men kun i Z-wave eller enda dyrere format.
Det er en smakssak. Personlig mener jeg at det fremdeles er det absolutt beste, spesielt om man har tenkt å bygge ut. Men konkurrentene har blitt bedre de 2-3 siste årene.
Jeg har en drøss med Oregon Scientific sensorer og de fungerer glimrende. Hva du har gjørt med din, vet jeg ikke.
Men hvis en sensor blokkerer for ARC ville jeg tenkt meg om 2812 ganger før jeg brukte dem. Bl.a. fordi enheter med kodehjul er de eneste som til nå går opp til 16A, altså forholdsvis kritisk hvis man skal styre ovner.
... men det var jo litt synd. For prisen var jo veldig hyggelig! :)
Tror det skal gå fint, den sender koden som parameter hver gang. :)
Men "heating_timer.vb" må dupliseres "fysisk" (altså på fil-nivå).
Denne dingsen her måler strømforbruket på det som er tilkoblet og bruker Z-wave. http://www.smarthus.info/product_info.php?products_id=2821
Det er helt greit, jeg trenger egentlig ikke av/på-funksjonen, men ser ikke ut til at Smarthus har den varianten. Er det andre produkter på markedet (bortsett fra Plugwise som bruker Zigbee og det begynner å bli nok protokoller å forholde seg til etter hvert) som kan brukes for å måle strøm pr. strømuttak? Den over fungerer sikkert flott, men skal man ha mer enn én kan det jo bli litt dyrt. :-)
Takk for mange gode svar!
Det høres for meg ut som at man kan vurdere z-wave til de mest kritiske systemene (altså varmeovner og annet som det kan bli dyrt om feilstyres), mens mindre kritiske ting, som lamper, vifter etc. er mest økonomisk å kjøre på nexa.
Alle z-wave delene jeg fant som hadde spesifisert frekvens, lå på 868.42MHz. Dette er jo ikke kompatibelt med RFXCom-boksen. Finnes det 433.92MHz-versjoner også?
Å bruke Z-wave på alle ovner vil utelukke behovet for å bruke ARC, og jeg kan spare inn noe av denne ekstra-utgiften ved å bruke de billige temp. sensorene som Pallantir nevnte.
Jeg tittet litt på de programmerbare termostatene til z-wave. De gjør ikke akkurat det jeg er ute etter. Disse termostatene settes opp for så å fortelle ovnen trådløst hvorvidt den skal være av eller på. Jeg så for meg disse to boksene i en. Altså en strømbryter med termostaten innebygget. Jeg kan også tenke meg å monitorere den faktiske temperaturen i de forskjellige rommene, og jeg tviler på at disse z-wave termostatene kommuniserer denne informasjonen.
Global Cache, IP2IR og WF2IR: Dette er altså bokser som RFXtrx433'en kan prate med?
Hvis man for sikkerhets skyld vil at strømmen skal taes på komfyren når man forlater huset, hvor mange Ampere må bryteren tåle her? Mer enn 16A??
Jepp. Perfekt.
Moskus, da. Nå må du lese hva jeg skriver! ;) Det blokkerer innsignal, men ikke utsignal. Med andre ord kan jeg styre mine 2000-watts ovner med Nexas 3500-watts strømplugger uten problemer, og alt annet som skal styres med kodehjul. Jeg kan bare ikke få signaler fra en fjernkontroll eller lignende med kodehjul.
Oregonen hang på hytta, og etter en stund begynte den bare å sende innimellom. Så sluttet den helt. Displayet viste fortsatt tempen. Jeg byttet batterier, og det funket igjen en ukes tid, før den begynte sånn. Byttet batterier enda en gang fra et annet merke for å sjekke at jeg ikke hadde satt i dårlige batterier, men da var det helt slutt. Den viser tempen, men sender ikke noe. Så da holder jeg meg heller til det billige, som funker veldig pålitelig og ser ut til å bruke minimalt med strøm.
