Hjemmeautomasjon - Hva er det og hvorfor skulle jeg bry meg? (Automasjonskaféen)
Nå har jeg fått RFX pakka mi, men dette har vært skuffende greier så langt.
Første var jo mva på 1200kr, selv om de hadde skrevet value 25eur på pakka.
Den mottar temp fra den ene Oregon temp sensoren, men den viser bare 24,7 til 24,9 grader, uansett innetemp. Den andre Oregon temp sensoren får jeg ikke inn i det hele tatt. -Skuffet.
Nexa enhetene kan jeg ikke styre. Men jeg klarer å motta signaler fra Nexa fjernkontrollene.
Rfxmeter med rfxpulse er jo en spøk, den takler max 16,7 mill pulser, dvs jeg får en rollover annenhver uke og må manuellt korrigere dette. Jeg vil jo ikke at den skal telle pulsene og lagre de, jeg vil at den skal rapportere nåværende strømforbruk utifra pulser/pr sekund. Det gjør den forsåvidt, men bare hver time, jeg vil ha minimum hvert 5 min.
Den er heller ikke sensitiv nok til å lese de grønne pulsediodene jeg har. Den ene måleren har en rød pulsediode, den kan leses.
Moskus, når jeg vil legge til en vanlig Nexa selflearning av/på kontakt, hvilken type skal jeg velge i rfxcom pluginen Har forsøkt både med "AC module". "ARC module" og "HE EU module" men uansett hvilke av deg jeg velger så skjer det ingen ting når jeg setter kontakten i "læremodus" og så trykker 'on' eller 'off' i homeseer.
... for å starte med det første, så hadde du klart det aller meste om du hadde RTFM! ;)
Den finner du forresten her: http://www.rfxcom.com/documents/RFXCOM%20User%20Guide.pdf
(MVA og toll er en sak for tollvesenet, føler du deg urettferdig behandlet så ta det opp med dem.)
Du må legge Nexa-modulene inn riktig, og det gjør du i HomeSeer -> RFXCOM -> Output dev. Prosedyren (dvs "typen") er avhengig av hvilken modell dette er, men det står detaljert beskrevet kapittel 11 (side 38). :)
Et hint er at "AC" er for selvlærende enheter og "ARC" er for enheter med kodehjul. Kodehjul er enklest, opprett enheten i RFXCOM -> Output dev, og sett den samme koden på enheten. For selvlærende enheter er det vilkårlig hvilken kode du velger, men litt logikk skader ikke (så blir det f.eks. en utmerket måte å sortere på, f.eks. har alle enheter i stua mi bokstav B, kjøkken bokstav C, gang D, etc etc). Når du har gjort det, kobler du i en lampe (hvis det er en dimmer) eller en annen dings og holder inne selvlæringsknappen noen sekunder. Så skrur du på enheten i HomeSeer (på Status-siden)
Voilá! :D
(Og får du det virkelig ikke til ville jeg dobbeltsjekket at jeg hadde konfigurert senderen riktig under RFXCOM -> Interfaces).
Hvis Oregon sensorene ikke fungerer, ville jeg 1) sjekket at du har kjøpt modeller som fungerer med RFXCOM (noe de aller fleste gjør) og 2) trykket på "Clr heard" knappen og modifisert (ikke lagt til på nytt) dem med de nye plugin'en finner. Se f.eks. kapittle 8.2.1 (side 21), eller kanskje det er en idé å begynne lesingen på kap 8 (side 16).
RFXpulse har jeg ikke peiling på. Det er en sak for Bert, men har du spesifikke krav pleier han ikke være vanskelig. Men alle "RFX-enheter" blir jo vanligvis oppdatert hver gang de tar imot signaler, ikke en gang i timen. RFX Charts oppdateres riktignok en gang i timen hvis du ikke velger noe annet selv, men det har du mulighet til.
RTFM ja.. hehe har lest pdf`ene flere ganger nå..
Home Easy vs ARC vs AC er de tydeligvis ikke helt enige med seg selv om, et sted står det ARC er nexa, et annet AC, og på forumet sier de HE..
Uansett jeg har bare self-learning enheter, og har forsøkt med AC akurat slik du beskriver, men uten hell.
Oregon sensoren får jeg inn, men med feil verdi, må være selve sensoren sin skyld anntar jeg.
Nå oppdaget jeg også at RFXPulse maks kan telle 16,7mill pulser før en rollover skjer, og jeg må korrigere tallene manuellt, med 10.000 pulser pr kWh så teller jeg ca 800.000 pr dag, dvs får en rollover en gang i mnd. Heldigvis har Bert sagt han skal fikse dette.
Nei dette var ikke så plankekjøring som jeg hadde trodd, men ser nå ut til at det meste løser seg bare jeg får Nexa greiene opp å gå.
Og foresten, handshake kabelen, hvordan ser jeg om den er tilkoblet eller ikke? LAN boksen hadde en gul kabel som kom ut av et hull der, vet ikke om det skal være en antenne eller om det er handshake..
EDIT: haha fikk til å kode opp nexa kontaktene nå, det er Opera som er skylden, Siden HomeSeer sitt webgrensesnitt er fra 1998 så er det jo hardkodet mot Internet Explorer (4.0). On /Off knappene pr device fungerer ikke i opera.
Endret av semtex
Heisann! Håper jeg kan plage dere med et par spørsmål :)
Finnes det en måte å få en IR-fjernkontroll (f.eks. Logitech Harmony One) til å styre Nexa-modulene?
Om man har X10-utstyr kan man visstnok bruke en sånn til å ta imot IR-signaler og sende disse videre til X10-modulene.
Det finnes også fjernkontroller med RF-signaler i tillegg (f.eks. Logitech Harmony 900) - kan disse brukes?
Og spørsmål to: Jeg ser på samme side som forrige link at det også finnes IR-sendere på X10. Finnes tilsvarende til radiosignaler (regner jeg da må krype til korset og gå over til en PC-løsning ;) ). Det jeg ønsker å få til er å styre min Panasonic varmepumpe. Den har begrensete mulighet for styring fra fjernkontrollen (kun av/på til faste tider, ingen nattsenking eller ukeprogram). Med en temperatursensor og en IR-sender burde man kunne styre varmepumpen mye bedre. Ikke veldig aktuelt i disse vårdager, men jeg regner med det kommer en vinter til etterhvert :)
Kjører du via en PC og har et ok program (Girder, Homesser osv), så er det egentlig bare snakk om å få til å sende et signal inn til programmet, og et signal ut til enhetene, de tar jo enhver event inn og sender enhver event ut, så får PCen din inn signalet fra logitechfjernkontrollen, og du har PC-koblet hardware som kan kommunisere med det de skal styre, så er svaret ja.
AtW
For å styre Panasonic pumpa trenger du en USB-UIRT http://www.usbuirt.com/
Denne kan brukes med home-seer ( eller andre applikasjoner) og du kan styre pumpa de på intervall, nattsenking osv..
Har slik pumpe selv og synes av/på for tidspunkt blir for dårlig. Om det var skikkelig kaldt en natt og pumpem stod av hele natta så var det beinkaldt i huset om morgenen. Et script i homeseer som sjekker inne temp / utetemp og justerer /slår av eller på pumpen deretter hadde vært genialt.
Beklager fraværer, jeg har vært offshore en liten tur med sporadisk internett-tilgang...
"AC" er betegnelsen på enheter som er selvlærende, uavhengig av hvilket merke som står på (Nexa er egentlig HomeEasy, eller motsatt).
"ARC" er betegnelsen på enheter med hjul.
Og om du bruker Waveman så er det "WM" du er på jakt etter, men jeg anbefaler Nexa langt over Waveman.
"Feil ferdi" er litt snodig... Enten blir riktig tall rapportert eller så blir ingenting rapportert.
Oppdateres sensorene jevnlig i HomeSeer?
Bert er flink med sånt! Det er en av de store grunnene til at jeg liker RFXCOM. :)
Mulig det er jeg som er ødelagt i hodet, men jeg synes faktisk det var plankekjøring... blush.gif
Om du har en LAN-boks, så er den allerede tilkoblet.
Den gule ledningen er antennen om du ikke har bestilt antenne utenom... ;)
Det er ikke så enkelt som at det kun er tilpasset IE. Dette er visstnok ganske høyt opp på lista hos HST, ettersom det blir vanligere og vanligere med andre nettlesere, som f.eks. på iPad.
Det scriptet har jeg mer eller mindre allerede postet for noen sider siden. Varme-scriptet mitt vil fungere utmerket, og det er til og med "rimelig enkelt" å sette opp nattsenking om du vil. :)
AtW, vi snakkes på onsdag... ;)
Endret av Moskus
Oregon sensorene rapporterer +24.9 grader når sensoren ligger utendørs i +11 grader :)
Inne i stua mi hvor det er 23 grader rapporterer den +26. Skal høre med de jeg kjøpte den av.
Har nå alt oppe å går, Bert lager en egen versjon av RFXpulse som lar deg dele antallet pulser som lagres, med enten 10/100/1000 da vil jeg få rollover hvert 5 år i stedet, men fortsatt ha nøyaktigheten på 0.01 kWh.
Ps, Er bare selflearning Nexa jeg har. Hvorfor har de da både HE og AC som valg når dette er det samme?
Droidseer har jeg også oppe å går på HTC desiren min.. Dette er WAF :)
Dette høres fryktelig rart ut. Det er ikke naboens sensorer du har plukket opp?
Høres kjekt ut! :)
Jeg vil også ha puls på mitt telleverk... :(
Fordi HomeEasy UK og HomeEasy EU faktisk bruker litt forskjellige protokoller...   :thumbdown:
(Og derfor har du valget mellom "AC" og "HE EU")
Personlig ville jeg tro at WAF ville økt om Droidseer kjørte på hennes Desire... :p
hehe hun har en desire hu også, men synes det er mye mer fornuftig å bruke lysbryteren på veggen enn å starte programmet på tlf først.
Kikker litt på Jon00`s "contol-page" plugin som lar deg lage custom sider med homeseer innhold, slik at man kan kjøre dette fra f.eks mobiltlf, uten å være begrenset til droidseer.
Jeg bruker Jon00 "quick webpage builder" ekstremt mye. Det er hovedstartsiden for HomeSeer. Enkel måte å skaffe seg overblikket over situasjonen i heimen. :)
Etter noen dagers bruk så kan jeg si at dette nå fungerer smertefritt :)
Har fått opp en liten custom webside som er tilpasset Htc Desire (og sikkert andre telefoner) også, dimming og alt rett fra telefonen.
Det jeg skulle hatt var strømforbrukslogging pr stikkkontakt, tror du dette finnes på 433mhz?
f.eks en slik, bare med RF.. http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=147812364
Bra du er fornøyd! :)
Det er litt å sette seg inn i, men lærekurven er bratt og det er kjekt med automatikk. ;)
Custom hjemmesiden med Jon00 Webpage builder? Har du lyst til å dele en .ini-fil med deg?
f.eks en slik, bare med RF.. http://www.clasohlso...px?id=147812364
Det jeg ville gått for er PlugWise som jeg hører mye bra om, de har også en egen plugin til HomeSeer. :)
Plugwise var jo akkurat det jeg letet etter. Men såvidt jeg ser så må man ha usb stick, den lar seg ikke brukes med rfxcom boks? Skulle hatt dette på ethernet så man ikke er avhengig av at server er i nærheten.
Ja, jeg vet. Jeg har allerede spurt Bert om det, og det var han som tipset meg først om PlugWise...
Det finnes noen USB-til-LAN omformere, men jeg vet ikke hvor geniale de egentlig er. Felles for de fleste er imidlertid at de er dyre. :(
Angående USB over ethernet så vet jeg at Danbit har noen produkter som har denne muligheten. De har forsåvidt en god del forskjellige signalomformere, grensesnitt og annen nerdeporno i sitt sortiment.
Her (klikkbar) er en med 4 USB over ethernet til 528,- DK.
Jeg er usikker på om de sender til privatkunder.
Endret av Dj_eLmO
Vurderer å kjøpe en CM119 nå, men ser at den monitoren bare kan oppgi forbruket i pund, euro eller dollar. Er det mulig å få den til å oppgi det i norske kroner?
Det vil ikke stå "kr" på displayet, men det er jo du som bestemmer prisen. Min viser pris i kroner selv om det står "$".
Fantastisk! Må undersøkes! :)
