dogtown Skrevet 10. januar 2010 Del Skrevet 10. januar 2010 Hei! (MS VB 2008 Express) Jeg er rett så ny på banen med dette. Har forsøkt i lete i forumet etter løsning, men når man ikke er familiær med termnologien, går det ikke så godt Men jeg er i gang med å lage en database for samleobjekter. Har fått til å lage skjema/form og koble det mot en database (access). Problem en av mine mange utfordringer er at jeg har en avkrsningsboks i databasetabell hvor man krysser av for anskaffet. Og der ønsker jeg å kunne visualisere med å vise en glad smiley og en sur smiley alt etter som gjenstand er anskaffe eller ikke. har forsøkt med koden under: Private Sub chboxAnskaffet_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles chboxAnskaffet.CheckedChanged Dim chboxAnskaffet As Boolean If chboxAnskaffet = True Then imgSmiley.Visible = False Else imgCry.Visible = True End If End Sub Jeg får ingen error, men det skjer ingen endring på skjermen heller, bilde vises hele tiden. Noen tips!?! Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 11. januar 2010 Del Skrevet 11. januar 2010 Du setter ikke sjekkboksobjektet ditt... Du sjekker alltid imot en nyopprettet boolean, om denne har false eller true som standard husker jeg derimot ikke... Nå er ikke min VB.NET helt på G (koder C# til daglig) Private Sub chboxAnskaffet_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles chboxAnskaffet.CheckedChanged dim sjekkboks as CheckBox set sjekkboks = sender as CheckBox If sjekkboks.Checked = True Then imgSmiley.Visible = False Else imgCry.Visible = True End If End Sub Det er noe casting her jeg ikke er helt sikker på hvordan man gjør i VB.. I C# ville jeg skrevet "CheckBox sjekkboks = (CheckBox)sender;" Dette skal funke bedre. -C- Lenke til kommentar
dogtown Skrevet 11. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2010 Du setter ikke sjekkboksobjektet ditt... Du sjekker alltid imot en nyopprettet boolean, om denne har false eller true som standard husker jeg derimot ikke... Nå er ikke min VB.NET helt på G (koder C# til daglig) Private Sub chboxAnskaffet_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles chboxAnskaffet.CheckedChanged dim sjekkboks as CheckBox set sjekkboks = sender as CheckBox If sjekkboks.Checked = True Then imgSmiley.Visible = False Else imgCry.Visible = True End If End Sub Det er noe casting her jeg ikke er helt sikker på hvordan man gjør i VB.. I C# ville jeg skrevet "CheckBox sjekkboks = (CheckBox)sender;" Dette skal funke bedre. -C- Det fungerte ikke! Men takker for svaret, jeg får søke videre Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 11. januar 2010 Del Skrevet 11. januar 2010 (endret) Det er ikke noe særlig å bruke .Visible for å skjule ting. Last inn begge filene som hver sin Resource. De vil da være tilgjengelig i Resources namespacet. Her kan du da sette en PictureBox sin Picture egenskap lik noe slikt: imgState.Picture = Iif(chboxAnskaffet.Checked, Resources.SmileImage, Resources.CryImage) Endret 11. januar 2010 av GeirGrusom Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 12. januar 2010 Del Skrevet 12. januar 2010 Jeg hadde av en eller annen grunn fått det for meg at det var ASP.NET kode... Kan ikke fatte hvorfor... -C- Lenke til kommentar
dogtown Skrevet 13. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2010 imgState.Picture = Iif(chboxAnskaffet.Checked, Resources.SmileImage, Resources.CryImage) Takker! Skal forsøke med dette. Men jeg ser jeg har lidt å lære om definering av variabler. Der knekker filmen for meg :!: imgState' is not declared'SmileImage' is not a member of 'Resources' Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 13. januar 2010 Del Skrevet 13. januar 2010 Jeg tror du må lese koden min litt nøyere ^^ Husk at ALLE kontroller er også valigvis variabler. I dette tilfellet erstattet jeg de to pictureboxene dine med én, og heller endret bildet i den. Jeg er litt usikker på hvordan Resources er i Visual Basic (jeg bruker C# til daglig fordi Visual Basic er et teit programmeringsspråk) men du finner sikkert ut av det. Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 14. januar 2010 Del Skrevet 14. januar 2010 Prøv med: Private Sub chboxAnskaffet_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles chboxAnskaffet.CheckedChanged If (chboxAnskaffet.Checked = True) Then imgSmiley.Visible = False Else imgCry.Visible = True End If End Sub Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 15. januar 2010 Del Skrevet 15. januar 2010 Hvis du absolutt skal gjøre det på den måten: Private Sub chboxAnskaffet_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles chboxAnskaffet.CheckedChanged imgSmiley.Visible = chboxAnskaffet.Checked imgCry.Visible = Not chboxAnskaffet.Checked End Sub Lenke til kommentar
dogtown Skrevet 19. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2010 Hvis du absolutt skal gjøre det på den måten: Private Sub chboxAnskaffet_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles chboxAnskaffet.CheckedChanged imgSmiley.Visible = chboxAnskaffet.Checked imgCry.Visible = Not chboxAnskaffet.Checked End Sub Mange takk! for begge svar. Begge virket!! Lenke til kommentar
