Effekthalvering med diode
Jeg fikk et tips som hørtes smart ut. Omsk belastning, ovner varmekabler kunne reguleres til halv effekt ved å kople en diode i serie. Dioden kutter den ene halvdelen av sinuskurven, f.eks en 500w varmekabel vil med en passende diode i serie gi 250w. Hvis en har behov for regulering er jo dette en mulighet. Mulig dette ikke er noe nytt, jeg har ikke hørt det før og lurrer på om det i det hele tatt går.
Selvsagt vil det fungere om du finner en diode som tåler 230V, men en mye bedre regulering av varmen er å montere inn en effektregulator istedenfor.
Da kan man regulere varmen trinnløst istedenfor bare halvere den.
Blir jo som de gamle 1-2-3 bryterne vi hadde før.
Enig med de andre her, det var absolutt ikke smart....
Endret av Nasciboy
Det er ikke lov, men ville som perpyro sier fungert dersom du fant en diode som tåler 230V og det aktuelle antallet watt (500 er ganske lite) det vil da være mye bedre å bruke en termostat eller regulator.
For å være mer nøyaktig, som er viktig her, så trenger du en diode som tåler toppspenningen som på 230V er 325V. Siden spenningsnivået i Norge kan være på 242V maks og fortsatt være lov får man da en toppspenning på maks 342V, som er det dioden minimum må tåle.
Men det er altså ikke en veldig smart måte å gjøre det på med tanke på at belastningen blir veldig feil. Det er greit nok om man hadde to ovner som var koblet slik at de tok hver sin fase, da man ville fått symmetrisk belastning på begge faser, men å ta èn fase på f.eks 500W eller mer ville vært en dårlig idè.
Endret av gxi
Takker for innspill. Men hva er risikoen ved det, forutsatt at dioden er stor nok f.eks denne sakset fra Elfa sortiment:
LT10A07 diode 10A 1kV R6
Dioden dekker spenning og strøm med god margin hvis en vil effekthalvere 500w. Vitsen er jo at det er en billig løsning.
Er det noen faremomenter, og i tilfelle hvilke ?
Faremomentet er vel i hovedsak at du kan få høy temperatur (altså brannfare) ved feil (typisk ved overlast) men dette ligner jo i tilfelle mye på en triac regulator så ville ikke vært fryktelig bekymret. Ved feil blir det enten trolig kortslutning (og den tror jeg du kan anta blir ganske hard så det blir ikke særlig varme etter at den feiler) eller det blir brudd og det er heller ikke farlig. Bekymringen ligger i tilfelle på om det kan opptre mellomting der ledningsevnen er stor nok til at det blir mye varme i dioden.
Smeltesikring i serie slik de har i triac regulatorer burde begrense overlast tilfellene og derved antalle feil betydelig.
Så kan man begynne å se på at man er stygg med nettet... hvis alle gjorde som du og tilfeldigvis hengte seg på fasene på samme måte ville fordelingstrafo i gata di bare ha last i en retning, mye "artige" metningsfenomener for magnetiseringen som kunne opptre da.
