Problemer med pc som henger seg opp.
Martinis5
Jeg fikk nettop en bluescreen med en feilmelding på. Etter at jeg måtte reboote flere ganger åpnet windows seg, og det dukket opp dette:
Windows ble gjennopprettet eter en uventet avsluttning... bla bla bla:
Problemsignatur:
Navn på problemhendelse: BlueScreen
OS-versjon: 6.1.7600.2.0.0.768.3
ID for nasjonal innstilling: 1044
Tilleggsinformasjon om problemet:
BCCode: a
BCP1: 0000000A9B3C35DF
BCP2: 000000000000000D
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFF80002A9DE05
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Filer som bidrar til å beskrive problemet:
C:\Windows\Minidump20110-23368-01.dmp
C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\WER-35802-0.sysdata.xml
Les vår personvernerklæring på Internett:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104...mp;clcid=0x0414
Hvis personvernerklæringen på Internett ikke er tilgjengelig, kan du lese personvernerklæringen frakoblet:
C:\Windows\system32\nb-NO\erofflps.txt
HJELP!
Dette har ikke skjedd før.
Det stod også en link som het "se eter løsning"
Nå må dere hjelpe meg gutta!
Jeg trykket på linken se etter løsning som jeg skrev om tidligere. Nesten akkuratt den samme informasjonen dukket opp men problemet refererte til to filer:
C:\Windows\MEMORY.DMP
Den ene øverste file kunne jeg åpne og den refererte til denne siden:
C:\Users\Martin\AppData\Local\Temp\WER2EDD.tmp.WERInternalMetadata.xml
Jeg tror neppe dere andre kan åpne denne linken så jeg har kopiert alt som stod:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" ?>
- <WERReportMetadata>
- <OSVersionInformation>
<WindowsNTVersion>6.1</WindowsNTVersion>
<Build>7600</Build>
<Product>(0x3): Windows 7 Home Premium</Product>
<Edition>HomePremium</Edition>
<BuildString>7600.16385.amd64fre.win7_rtm.090713-1255</BuildString>
<Revision>1</Revision>
<Flavor>Multiprocessor Free</Flavor>
<Architecture>X64</Architecture>
<LCID>1044</LCID>
</OSVersionInformation>
- <ProblemSignatures>
<EventType>BlueScreen</EventType>
</ProblemSignatures>
- <DynamicSignatures>
<Parameter1>6.1.7600.2.0.0.768.3</Parameter1>
<Parameter2>1044</Parameter2>
</DynamicSignatures>
- <SystemInformation>
<MID>282A4040-CC43-41CE-9706-4273360A315D</MID>
<SystemManufacturer>Gigabyte Technology Co., Ltd.</SystemManufacturer>
<SystemProductName>GA-MA770T-UD3P</SystemProductName>
<BIOSVersion>F2</BIOSVersion>
</SystemInformation>
</WERReportMetadata>
Den andre fila var en DMP-fil så jeg kunne ikke åpne den...
Litt hjelp takk... :innocent:
Har jeg mulighet til å sende den inn på f.eks elkjøp eller kanskje komplett.no og se om de kan gjøre no' med det?
Tror de tar seg godt betalt i tilfelle (kr.490/t hos Komplett?) i tillegg kommer vel rundt kr.300 i frakt.. (går utifra du har bygd sjøl(?) og sånn sett ikke garantisak på "ferdig-pc")
Alternativet er å få lånt eller kjøpt noe uber-billig skjermkort til kr.250, kanskje også forsøke ei annen enkel strømforsyning. "Egentlig" kan det jo være ram eller hovedkort også, men kan liksom ikke kjøpe tilsammen hel pc for å teste.. :p
Vet i grunn ikke hva som er smartest ;)
Prøv å få tak i ei rambrikke du vet er frisk. Har du samme problemet, kan det være både harddisk og strømforsyning som skranter.
Btw, har du prøvd alle ramslotene med kun en brikke?
Har du prøvd en annen sataport til harddisk?
Hvilken harddisk(er) bruker du?
Endret av lucky666
Jeg har en Samsung SpinPoint F1 1TB...
Jeg har ikke bytta plass på brikkene på kunn en brikke... Men jeg bytta plass når begge to stod i.
Jeg har vel ikke bevist bytta statport til harddisk, men jeg tro det har blitt bytta om en gang... Hvis dette kan hjelpe vil jeg gjerne prøve det.
Jeg skal gjøre et forøk på å skaffe en fungerende minnebrikke :)
En ting: hva belastes under kjøring av bl.a. prime95 og memtest? For jeg skulle tro at hardisken måtte taes i bruk for å skape problemer, men er det ikke slik det fungerer så er det helt forståelig.
Jeg har underlig nok opplevd mindre frys av skjerm, men mer reeboot hvis dette er til noen hjelp for å tyde problemet. jeg har også opplevd en bluescreen som jeg skrev om over.
Tidligere har jeg pleid å ha pc'en kobla et et standard grenuttak og ikke jorda stikkkontakt. Når jeg har skrudd på bryteren på strømforskyninga, har jeg opplevd lampa blinke, og det kommer en rar knitrelyd... Jeg bare sier dette i tilfelle dette kan hjelpe til å finne fram til problemet. Nå står pc-kontakten i veggen.
Om du har en defekt SATA port / kontroller / disk så du ikke last for å få den til å feile.
Det er nok at status rapporten feiler og lager krøll for deg.
Men om du har en masse feil når du kjører Memtest så har du RAM som enten har feil instillinger eller defekt RAM.
  • 1 måned senere...
Vet ikke om du har fikset problemet, men dette høres veldig ut som en defekt strømforsyning. Da vil du oppleve ustabiliteter på mange forskjellige komponenter. En defekt strømforsyning kan i verste fall skade andre komponenter igjen pga ustabile spenninger.
Du har ikke en annen strømforsyning som du vet fungerer?
Det er vanskelig å luke ut feil dersom du ikke har komponenter som du vet er "friske" som kan utelukke evt årsaker..
HEI
Jeg har merket innlegget som løst så problemet har blitt løst.
Jeg fant ut av at problemet lå i minnebrikkene. Hovedkortet taklet ikke den minnehastigheten det var blitt stilt inn på. Da jeg stilte den funket alt som en drøm...
Tusen takk for hjelpen til alle som har vært tilstede og kommet med forslag og mulige løsninger.
