Bluescreen pga Bitlord?
Noen spesiell grunn til at du tror det? trenger litt hjelp her, og hva kan jeg gjøre for å fikse problemet?
Jeg hadde det samme problemet og sendte den inn på rep,
og de sa at jeg burde kjøpe meg ram kjøler siden den slags feil ikke gikk på garanti det fiksa min bluescreen.
Jeg kjøpte denne: http://www.xoxide.com/ocz-xtc-memory-cooler.html
Høres logisk ut det, men du vet ikke sikkert at det er akkurat det som er problemet med min ram? kjøre memtest86 igår og fikk 0 errors. Så vet ikke helt om det er rammen, er jo i de fleste tilfeller en driver eller software.
Tror du faktisk har gjort en del rett allerede , i og med du har testet ram grundig så kan det neppe være årsaken.
I og med Bitlord er kjent for å ha problemer innimellom så anbefaler jeg at du tester eventuelt med utorrent og ser om problemet fortsatt er der. Har hørt at Bitlord kan føre til overbelastning på nettverksdelen og at denne er årsaken til Bluescreen innimellom.
Hei.
Et tips for å sjekke om det faktisk er RAM-temperatur:
Bruk en hårføner for å varme de "litt" mer opp, og se om de er følsomme for dette. (Alle RAM-brikker vil reagere på for mye varme, så dette er bare for å se om du ligger og vaker på grensen av hva de tåler)
I motsatt fall, kan du åpne kabinettet, sette ei kraftig bordvifte som holder området rundt RAM i romtemperatur og se om dette stabiliserer PCen din.
Kan ikke akkurat si at jeg anbefaler å blåse varm luft og statisk elektrisitet direkte på noen elektroniske komponenter bare så det er sagt...
Da er det bedre å stressteste rammen hardt , eventuelt kjøre full cpu last og orthos med hovedbelastning på minnet.
Hvilket program bør jeg kjøre for å belaste minnet? Foresten så sjekket jeg nettopp hjemmesiden til MSI, og så en interessant opdatering for bios, der det står litt forskjellig hva det fikser, og der står det følgende:
- Fix memory size just show 4032MB but system insert 4096MB
- Fix DDR-1066 show mistake to 1333 after clear CMOS.
- Support Clarkdale OC Genie.
- Improve Lynnfield OC memory stability when DRAM frequency greater than 2000Mhz
- Set the "C-STATE" to disable when OC Genie Enable
- Update M-Flash to v0F.
- Patch Hynix(HMT125U6AFP8C) 1333/2G memory unstable issue
Tror dere noen av disse kan fikse problemet mitt?
Endret av Xar0n
Du bør nok oppdatere bios, det kan ofte hjelpe på rare problemer.
Når det gjelder stresstesting så liker jeg personlig følgende program :
http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php , der er det Linpack testen som gjelder , men den har andre muligheter som for eksempel skjermkort og psu test.
Psu testen belaster systemet ditt veldig kraftig og kan ta knekken på dårlige psu bare så det er sagt.
Ellers så har man jo Orthos for dual core : http://www.overclock.net/downloads/138142-orthos.html
Forige gang jeg opdaterte bios så fiksa det et sound problem, slik at jeg mista lyd når jeg spilte online spill. Så det har vært mye problemer med dette hovedkortet, så prøver bios updaten først så håper jeg det fungerer, hvis ikke så tar jeg stress testen. Kommer med tilbakemelding senere. Takker for alle svar ;)
