Trenger rca kabel med 4 rca han i andre enden
Eg er på jakt etter en kabel som er rca han i ene enden og så 4 rc hanner i andre. Altså 2 par rca i ene enden.
Trenger dette til og koble både cd spiller og kassett spilleren i samme phono ingang på forsterkeren så slipper eg og bytte om på kabelen hele tiden.
Er dette en vanlig kabel som selges de fleste plasser?
Vet ikke helt, men du skulle hatt en inngang til på forsterkeren din.
Men dersom du kan, eller kjenner noen som kan lodde, kan en slik kabel lages. Det du da bør gjøre er å montere en motstand på f.eks 4,7kohm i serie med hver utgang og bruke dette som summeringsledd (en enkel mikser) før du sender signalene inn i forsterkeren.
Hvis du ikke er kyndig på det området ville f.eks. en videregående skole med elektronikklinje kanskje være behjelplige
