Port-problemer med LYSE
Hei
Jeg har nettopp fått lyse fibernett, og ville prøve litt hastigheter med å bruke utorrent.
Men det ser ut som at INGEN av portene jeg prøver å bruke fungerer. Da jeg kjører en såkalt "speedguide", og skjekker om portene er åpnet kommer da dette "Checking port 55892 on 79.161.184.x" og videre kommer "Port 55892 does not appear to be open."
(x'en er da for å beskytte min ip)
Jeg har åpnet porten via min router som er en Dlink DIR-655, og har satt statisk ip til min pc. Men det jeg ser på ipen til nettsiden til utorrent er at det er internetten sin ip-addresse, og noe som betyr at porten er blokka for selve nettet(?)
Det er dette jeg da lurer på
Er portene blokka fra Lyse?
Er det noe jeg selv kan fikse på før jeg kaster med på telefonen til bredbåndsleverandøren min?
Takker for alle svar :)
Endret av sternybk
Jeg er ikke veldig kjennt med lyse sitt oppsett, men jeg tror hjemmesentralen deres ikke er et rent modem men en modemruter (slik at det kan kobles mer enn bare èn enhet direkte på den ved behov).
I så tilfelle er problemet ditt at du har to rutere.
Hvis det stemmer så må du forwarde portene både i hjemme sentralen og i dlink ruteren slik:
hjemmesentralen må forwardes til dlink ruterens WAN (som ligger i hjemmesentralens LAN) adresse. Dlink ruteren må forwardes til PCen LAN adresse i forhold til dlinken. Det er kritisk å huske på at din dlink har både en WAN adresse i på utsiden mot hjemmesentralen og en LAN adresse innover mot PCen. Ikke forvirr de to ellers vil ikke forwardingen fungere. Det hjelper ikke å forwarde hjemmesentralen mot en IP som ikke ligger i dets subnett, så du kan ikke for eksempel bare forwarde rett fra hjemmesentralen din din PC sin LAN IP (ved mindre du disabler ruterfunksjonen på din dlink slik at den bli treansparent og slutter å gi ut sitt eget subnett).
-Stigma
Selv om man står i DMZ så er man 'via' ruteren og man blir ruta til DMZ'n - ergo fortsatt 2 rutere.... står boxen i bridge mode så er den satt opp som et knutepunkt/node.
Om det har noe æå si for brukeren er helt avhengig av hvilke apps man skal bruke på begge sider av FW.
Snabelen
Hva er egentlig forskjellen, i praksis, på å sette ens gamle ruter i DMZ, kontra å sette Lyse-boksen i bridged mode?
Setter du Lyse-boksen (=hjemmesentralen) i bridge mode, så disabler du vel det trådløse aksesspunktet i den.
Jeg har satt opp min trådløse N-router i DMZ og kan dermed bruke N-nettet for mine LAN-maskiner, mens hjemmesentralens G-nett (som da ikke har tilgang til selve LAN'et) brukes til smartphones, gjeste-PC'er og annet som trenger internett-tilgang, men som ikke har noe inne på LAN'et å gjøre.
Bruk av DMZ på denne måten går ikke ut over up/down-hastigheten, og latency er ingen stor issue for meg, så det har jeg ikke brydd meg med å teste/måle. Det virker kvikt nok for meg.
