problem med blåskjerm!
Etter at jeg innstalerte Win7 så har jeg fått blåskjerm!
Fikk disse kodene:
The problem seems to be caused by the following file: fltmgr.sys
Technical Information:
*** STOP: 0x00000019 (0x0000000000000003, 0xfffff80002e63c00, 0xfffff80002e63c00,
0xfffff80002e6de00)
*** fltmgr.sys - Address 0xfffff88001348c51 base at 0xfffff88001323000 DateStamp
0x4a5bc11f
OG:
The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** STOP: 0x0000000a (0x0000000000006e28, 0x0000000000000002, 0x0000000000000001,
0xfffff80002cded79)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff80002cc7f00 base at 0xfffff80002c56000 DateStamp
0x4a5bc600
Hjelp!
fltmgr.sys er windows file manager. Irq less or equal skyldes oftest en feil i en driver. Det er kanskje logiek med begge disse feilene at diskkontroller driveren din er def.
Du kan forsøke å gå inn i BIOS og sette SATA kontrolleren til IDE, Legacy eller Compatible modus, ikke AHCI. (Dette går selvsagt ikke om du kjører RAID.
Den andre muligheten er å starte fra Win7 DVD og kjøre oppstartsreparasjon for å se om det hjelper.
Du sier ingenting om feilen kommer under inst av Win7 eller etter at du har kjørt maskinen noen dager. Litt mere info, det kan selvsagt også være virus.
Kan du forklare ossen jeg skal gjøre det?
Om du sier hva slags maskin du har og om dette skjer under installasjonsprosessen eller du allerede har kjørt Win7 på den maskinen og dette er en feil som har oppstått.
Er det en ny maskin?
Har du oppgradert til Win7 fra Vista, eller er det en nyinstallasjon?
Hvilken Win7 versjon er det du får problemer med?
Jeg har en hp-p60022sc. Kjøpte den i sommer. Stasjonær
Hadde vista før jeg innstallerte win7 ultimate. tok clean install ikke oppgering fra vista.
har hatt win7 en stund, hadde ikke blåskjerm på vista
I og med at du har kjørt Win7 en stund ville jeg først startet med Win7 DVD'en og sett om Win7 klarer å reparere problemet selv. Om den ikke klarer det høres det veldig ut som et virus. Håper du har kjørt med et oppdatert antivirusprogram.
