DArkwIng Skrevet 9. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2010 (endret) eg bor i Møre og Romsdal fylke, og her har det sida hausten 2009 vore uten super3g. har testa med 2stk telenor abb. og 3 stk telefonar(w910i, htc magic og en htc tatto) har testet i 4 forskjellige kommunar. og akkurat samme resultat kun UMTS dekning. før hausten 2009 hadde vi super3g. noken som har hatt samme erfaring? bør vi ikkje gå til telenor å klage? eg har allereie klage inn 2 gongar og dei skal sjå på det... men ingenting har blitt gjort. Endret 9. januar 2010 av DArkwIng Lenke til kommentar
dagmann Skrevet 9. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2010 http://www.telenor.no/privat/mobil/dekning/dekningskart/ Trykk på data. Skal det være turbo-3g dekning der du har testet? Lenke til kommentar
pologutt Skrevet 9. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2010 Jeg merket faktisk det samme da jeg var hjemme på juleferie nå. Merket det først og fremst på telefonene. I Oslo er det merket for høyhastighetsnett, det var det også i Molde i sommer. Denne jula var det kun merket for 3G, dette gjaldt også kommunene rundt Molde. Merkelig! Lenke til kommentar
DArkwIng Skrevet 10. januar 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. januar 2010 http://www.telenor.no/privat/mobil/dekning/dekningskart/ Trykk på data. Skal det være turbo-3g dekning der du har testet? i ørsta kommune er det 3g dekning og super 3g Lenke til kommentar
pologutt Skrevet 12. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2010 Samme i Molde, Fræna, Averøy, Kristiansund, Nesset og Sunndal, ifølge kartet. Men det stemte ikke med virkeligheten i jula. Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 26. januar 2010 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2010 (endret) Jeg merket faktisk det samme da jeg var hjemme på juleferie nå. Merket det først og fremst på telefonene. I Oslo er det merket for høyhastighetsnett, det var det også i Molde i sommer. Denne jula var det kun merket for 3G, dette gjaldt også kommunene rundt Molde. Merkelig! Hvis du tenker på at SonyEricsson telefoner har enten merke "H" eller "3G" når du henger på en 3G-celle, så har ikke dette symbolet noe i praksis å si for hastigheten din (regner med at andre håndsettprodusenter har tilsvarende). Dette symbolet er noe operatøren kan slå av og på helt uavhenging av faktisk tjeneste som tilbys. Den eneste måten å teste om du faktisk har HSDPA-dekning, er å kjøre en hastighetstest og se om du får over 384kbps. Dette bør du nok ikke gjøre på kveldstid, da høg belastning i nettet kan gjøre at du alikevel får lavere hastighet. Endret 26. januar 2010 av Elgvenn2 Lenke til kommentar
DArkwIng Skrevet 11. april 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. april 2010 (endret) Jeg merket faktisk det samme da jeg var hjemme på juleferie nå. Merket det først og fremst på telefonene. I Oslo er det merket for høyhastighetsnett, det var det også i Molde i sommer. Denne jula var det kun merket for 3G, dette gjaldt også kommunene rundt Molde. Merkelig! Hvis du tenker på at SonyEricsson telefoner har enten merke "H" eller "3G" når du henger på en 3G-celle, så har ikke dette symbolet noe i praksis å si for hastigheten din (regner med at andre håndsettprodusenter har tilsvarende). Dette symbolet er noe operatøren kan slå av og på helt uavhenging av faktisk tjeneste som tilbys. Den eneste måten å teste om du faktisk har HSDPA-dekning, er å kjøre en hastighetstest og se om du får over 384kbps. Dette bør du nok ikke gjøre på kveldstid, da høg belastning i nettet kan gjøre at du alikevel får lavere hastighet. den må du nok lenger ut på landet med (og jeg bor langt ut på landet) når du opner tilkoblings infoen på telefonen så sier den klart i fra at den er koblet opp med UMTS og ikke HSDPA. det florerer nå flere tråder om dårlig dekning og hastighet på blant annet iphone rundt om på nettet. jeg tror det har sammenheng med dette, operatørene har ikke kapasitet til å gi alle full hastighet. Endret 11. april 2010 av DArkwIng Lenke til kommentar
