bad__ip Skrevet 8. januar 2010 Del Skrevet 8. januar 2010 (endret) Hei Sitter hos en kompis nå, han har en gammel komplett.no ferdigbygget pc som vi fant ut at vi skulle prøve å klokke litt. Maskinen er bygget på ett AM2 hk, har AMD 64 3800+ prosessor, 2 GB ram og GeForce 7900 GT skjermkort. Da vi stilte inn litt i BIOS (minimal OC), lagret og trykket YES, så gikk PC'en i svart som den pleier, da den nå skulle restarte. Etter den restartet gikk skjerm direkte i sleep mode og tastaturet samt mus var ikke lenger opplyst. Maskinen jobber for harde livet, og ifølge gradestokken i kabinettet, tyder det på at den står å går som den pleier. Har ikke peiling på så gamle maskiner og trenger litt hjelp her, kan det være at noen av delene har gått klikk? Eller er det bare å la den jobbe? Viftene på maskinen går som vanlig. Noe som tyder på at HK ikke er ødelagt, kan det være at vi svidde CPU? (Jeg tror dette er lite trolig ettersom den ikke har vært utsatt for mer enn en restart!) Hvorfor har jeg svart skjerm? BTW. Har tilkoblet en Ekstern Harddisk som slutter å lyse da jeg kobler den til. Dette tyder på at det hvertfall er strøm på den USB porten. Trenger hjelp ASAP Endret 8. januar 2010 av bad__ip Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 8. januar 2010 Del Skrevet 8. januar 2010 Hei Sitter hos en kompis nå, han har en gammel komplett.no ferdigbygget pc som vi fant ut at vi skulle prøve å klokke litt. Maskinen er bygget på ett AM2 hk, har AMD 64 3800+ prosessor, 2 GB ram og GeForce 7900 GT skjermkort. Da vi stilte inn litt i BIOS (minimal OC), lagret og trykket YES, så gikk PC'en i svart som den pleier, da den nå skulle restarte. Etter den restartet gikk skjerm direkte i sleep mode og tastaturet samt mus var ikke lenger opplyst. Maskinen jobber for harde livet, og ifølge gradestokken i kabinettet, tyder det på at den står å går som den pleier. Har ikke peiling på så gamle maskiner og trenger litt hjelp her, kan det være at noen av delene har gått klikk? Eller er det bare å la den jobbe? Viftene på maskinen går som vanlig. Noe som tyder på at HK ikke er ødelagt, kan det være at vi svidde CPU? (Jeg tror dette er lite trolig ettersom den ikke har vært utsatt for mer enn en restart!) Hvorfor har jeg svart skjerm? BTW. Har tilkoblet en Ekstern Harddisk som slutter å lyse da jeg kobler den til. Dette tyder på at det hvertfall er strøm på den USB porten. Trenger hjelp ASAP Som vanlig under lang tids stans, fjern brua til bios, la den stå av i 60 sek, sett tilbake og start opp igjen. Vennligst BmOnline Lenke til kommentar
bad__ip Skrevet 8. januar 2010 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2010 Hei Sitter hos en kompis nå, han har en gammel komplett.no ferdigbygget pc som vi fant ut at vi skulle prøve å klokke litt. Maskinen er bygget på ett AM2 hk, har AMD 64 3800+ prosessor, 2 GB ram og GeForce 7900 GT skjermkort. Da vi stilte inn litt i BIOS (minimal OC), lagret og trykket YES, så gikk PC'en i svart som den pleier, da den nå skulle restarte. Etter den restartet gikk skjerm direkte i sleep mode og tastaturet samt mus var ikke lenger opplyst. Maskinen jobber for harde livet, og ifølge gradestokken i kabinettet, tyder det på at den står å går som den pleier. Har ikke peiling på så gamle maskiner og trenger litt hjelp her, kan det være at noen av delene har gått klikk? Eller er det bare å la den jobbe? Viftene på maskinen går som vanlig. Noe som tyder på at HK ikke er ødelagt, kan det være at vi svidde CPU? (Jeg tror dette er lite trolig ettersom den ikke har vært utsatt for mer enn en restart!) Hvorfor har jeg svart skjerm? BTW. Har tilkoblet en Ekstern Harddisk som slutter å lyse da jeg kobler den til. Dette tyder på at det hvertfall er strøm på den USB porten. Trenger hjelp ASAP Som vanlig under lang tids stans, fjern brua til bios, la den stå av i 60 sek, sett tilbake og start opp igjen. Vennligst BmOnline Hei Hva mener du med dette, "fjern brua til bios"? Lenke til kommentar
Rgr00n Skrevet 10. januar 2010 Del Skrevet 10. januar 2010 Mener sikkert at du skal flytte jumperen på CLRTC(eller tilsvarende) fra 1-2 til 2-3 i 60 sekunder, så tilbake fra 2-3 til 1-2. Batteriet må være ute før du gjør dette. Da setter du BIOS'en til fabrikk-standard Lenke til kommentar
