MuLtiPoWa Skrevet 31. mai 2003 Del Skrevet 31. mai 2003 Hei. jeg bare lurer på om det er mulig og dele adsl signalet med en router. I manualen så står det at jeg må ha en hub. Lenke til kommentar
MemorX Skrevet 31. mai 2003 Del Skrevet 31. mai 2003 Hvis det er switch på den, kan du dele den gjennom ruteren ja. Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Du kan fint dele ADSL med router. Det er faktisk det beste å bruke. Da er maskinene helt uavhengig av hverandre med tanke på ADSL linjen, i motsetning til hvis du bruker hub. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Du kan fint dele ADSL med router. Det er faktisk det beste å bruke. Da er maskinene helt uavhengig av hverandre med tanke på ADSL linjen, i motsetning til hvis du bruker hub. Det er de da med en hub også i de fleste tilfellene. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 Hei. jeg bare lurer på om det er mulig og dele adsl signalet med en router. I manualen så står det at jeg må ha en hub. Hvilken leverandør og hvorfor ønsker du og bruke en router hvis det ikke er nødvendig? Lenke til kommentar
petterg Skrevet 1. juni 2003 Del Skrevet 1. juni 2003 En router separerer eksternt og internt nett. Det gjør at du kan ha intern nettet åpent... slipper å styre med passord for å komme inn på dine egene maskiner. Routeren gjør at alle maskinene dine ser ut som en maskin fra utsiden. Dersom ISP'n din bare tilater en IP adresse pr abbonement må du ha en router. Du kan bruke en PC med to netverkskort som router. I såfall bør denne PC'n alltid stå på. Det enkleste er å kjøpe en liten hardware router. De fleste hardware routere beregnet på hjemme markedet har innebygget switch med 4 porter og DHCP server. De har også innebygget NAT firewall. Dette gjør oppsett av hjemme nettet veldig enkelt og trygt. Hvis du bruker en PC som router (eller routeren din ikke har innebygget switch) trenger du enten en hub eller switch for å få flere netverks uttak. (Med en PC kan du putte inn flere netverkskort i steden for hub/switch, men det er ikke å anbefale.) Å bruke en linux PC som router gir deg mange flere muligheter for å administrere netverket en noe hardware router kan gjøre, men du skal helst vite hva du driver med før du gjør dette. Om du ikke har mye kryssende trafikk på intern nettet ditt vil du ikke merke noen forskjell på en hub og en switch. Derimot om du fx ofte lar PC1 laste fra PC3 på full guffe samtidig som PC2 og PC4 brukes i et multiplayer spill, vil netverket bli tregt med en HUB. I et slikt tilfelle vil en switch være mye bedre. En switch koster ikke veldig mye mer enn en HUB, så det er like greit å kjøpe switch med en gang. Dersom ISP'n din tilater flere IP adresser trenger du ikke noen router. (Da er det bare å slenge på switch/hub direkte.) Dog er en router likevel å anbefale for netverkssikkerheten. Du slipper fx. å ha en firewall på samtlige av maskinene dine. -pg Lenke til kommentar
