Frakting av vannkjølt rigg?
Hei Synt4xx.
Så lenge alt av slanger/nipler sitter skikkelig og alt er tett, er det ikke noe problem å frakte en vannkjølt rigg. Dette er dog avhengig av hvor komplisert og utsatt riggen din er. I mitt tilfelle veier maskinen over 40kg med hele loopen fyllt med vann, og jeg demonterer derfor store deler av maskinen (disker/psu/gpu og tømmer loopen) ved flytting.
Når du skal frakte en vannkjølt rigg gjelder alle de samme kjøreregelene som når du frakter en pc ellers; ikke la tunge komponenter bli stående i posisjoner hvor bevegelse kan føre til skade (etc. store skjermkort/kjølere), av den grunn anbefaler jeg å frakte maskinen liggende med hovedkortet så plant som mulig.
Om man skal tømme loopen eller ikke kommer egentlig ann på i hvilken grad det er tidskrevende/vanskelig å fylle den igjen, og hvor sikker du vil være på å ikke få noen overraskelser når maskinen skal monteres opp igjen. Hvis du velger å ikke tømme loopen kan det være smart å plassere noen lag tørkerull på strategiske steder for å forsikre deg om at det ikke har vært noen lekkasjer du ikke legger merke til før du fyrer opp maskinen og evnt. forårsaker en kortslutning. Håper dette var til noe hjelp.
Trodde du mente mtp frakt, og hvordan det er å plukke ned/sette opp igjen i et vk-kabinett.
Greia med vannkjølingsvennlige kabinetter er at det er laget plass og fester til radiatorer, pumper og tanker. Det blir ingen bedre ytelse i utgangspunktet av å ha et kabinett som er beregnet for vannkjøling.
