Småprat om/rundt "The Secret World"
Jeg har et par spørsmål når det gjelder våpen og decks, har leste side opp og side ned men forstår ikke konseptet helt enda......
Jeg vil fokusere på dps og healing, betyr dette at jeg må velge begge våpnene innenfor samme kategori, altså feks pistol og elementalist for dps (support) eller kan jeg velge et våpen for dps (pistol) og et våpen for healing (assault rifle)? Skal jeg basere deck på et våpen, altså et deck for healing og et deck for dps eller skal jeg velge en kombinasjon av disse på samme deck? Jeg ser at begge våpnene deler state synergi hindered, skal jeg da fokusere på dette gjennom valg av passive abilities? uff det går helt rundt for meg.......... :confused:
På min hovedkarakter spiller jeg Hammer/Blood, jeg kombinerer det beste fra begge utifra hva jeg skal gjøre. Så hele tiden driver jeg å forandrer builden; solo, group, dungeon, PvP, multi targets, singel targets etc.. Det jeg bruker når jeg vil ha heals er å ha 2 active heal skills og 5 active dps skills, deretter passive skills som komplementerer skillene jeg bruker. I dungeons går jeg over til 7 active og passive dps skills.
Active og passive elite skills, disse kan du kun bruke en av. 1 på active og 1 på passive. Selv velger jeg å alltid bruke disse, men det er heller ikke alltid nødvendig å ha disse oppe. Kommer ann på hva du skal gjøre.
Resource builders og resource consumers, builders bygger opp resource points og consumers bruker disse opp. I min (vanligste) build har jeg 2 builders, 1 for damage og en for heal. Har også minimum 1 consumer for hvert våpen.
Mange takk for informativt svar. :) Bruker du passive skills fra andre "trær" enn dine egne våpen hammer og blood? men for å få tilgang til passive skills fra andre "trær" må jeg vel låse opp for tilhørende våpen?
Skal jeg først løse opp alle skills i den indre ringen tilhørende mine våpen pistols og assault rifle?
Hva er forresten active og passive elite skills?
Flere som har problemer med å poste på TSW forumet? Jeg får ikke lov til å poste, får melding om at kontoen min er stengt eller at den er til godkjenning. Jeg forstår ingenting, jeg registrerte meg på forumet første gang i februar......Jeg har også oppdatert tsw kontoen min med forum innloggingsdetaljer. What to do?
Elite skills er den dyreste skill'en i enhver bit av ringene.
Hvis du ser her på for eksempel Melee -> Hammers -> Brawn (innerste ringen) vil du se at den nederste/dyreste skill'en heter Shockwave. I en parentes etter type skill (om den er aktiv eller passiv) står det Elite.
Den enkleste forklaringen på hva en Elite skill er blir kanskje: Elite skills er hakket kvassere enn lignende ikke-Elite skills.
-Deluze
Flere som har problemer med mission Digging Deeper? Jeg hørte om flere som hadde problemer i går på server Arcadia, lurer på om den kan være bugga? Ja, jeg vet den en vanskelig, det er ikke det som er problemet. :p
Jeg har åpnet den nordlige døren i tunnelen, har vært i tomb og plukket med meg en artifact der. Imidlertid får jeg ikke åpnet the southern door som åpnes ved hjelp av pyramide symbolet samt symbolet som ligner på en nedovervendt pil. Hver gang jeg trykker på "pil" symbolet så får jeg melding om at jeg ikke har denne artifacten. Men det er vel den som jeg skal ha plukket med meg fra tomb?
Bare hyggelig. :)
Man kan kun bruke active og passive skills fra våpnene du har valgt. F.eks fra Pistols og Assault rifle. For å kunne benytte den ytterste ringen må du fylle ut den innerste ringen først.
For mer hjelp kan du gå hit: http://wiki.crygaia.com/view/Main_Page
Har ikke konto på TSW forumet, så der kan ikke hjelpe deg. Har heller ikke gjort det oppdraget, så der kan jeg heller ikke hjelpe deg.
Mulig jeg misforstår deg litt nå, men man kan i allefall bruke passive abilities fra andre våpengrener enn for de man bruker våpenet fra.
Selv bruker jeg for tiden våpen for fist og chaos, men bruker likevel et par passive abilities fra pistolkategorien.
Står beskrevet hvilke passive abilities som krever et konkret våpen eller som evt er avhengig av en konkret ability/effekt for å fungere, resten fungerer uavhengig av våpenet man bruker.
Endret av Juke
Man kan ikke benytte seg av skills fra andre enn de to våpnene som er aktiv (de som man har utstyrt karakteren med). Har prøvd dette selv, så det vet jeg. :p Glemte en gang å bytte bytte et av våpnene etter jeg hadde forandret skillene, og der sto jeg, med masse zombier på meg og kun noen få skills å bruke.. :p Jeg kunne altså ikke bruke active skills for det våpnet jeg manglet, og jeg antar at dette gjelder for passive skills også.
Du kan ikke skyte uten å ha en pistol selvfølgelig..
Men du får av passive, som øker Critt eller stacker en counter eller gjør andre ting som ikke er våpenavhengig... Som Juke sier.
Bruker AR+Pistol som våpen, men har passive fra flere andre våpen...
Det er poenget og det universale med systemet til TSW...
Jeg fant ut at jeg hadde glemt å utstyre karakteren med våpnet, jeg vet da vel at man ikke kan bruke skillene uten å ha våpnet.. :p
Hm, var litt usikker med passive skills. Så det er faktisk mulig? Jeg ser ikke helt logikken med det ettersom man ikke benytter meg av våpnet. Jaja, da tok jeg vel feil, men kjekt å vite, da vet jeg hva jeg skal gjøre.. :p
Hey
Jeg får en feilmelding når jeg prøver å laste ned den siste patchen... Er det bare meg, eller er det flere?
Også er jeg kanskje på leting etter en "casual" cabal å være med i... Ikke noe fjortisopplegg, og gjerne internasjonalt miljø. Vil heller ikke ha altfor mange regler ang. spillemåte, spilletid o.l.. Bare kom med noen anbefalinger.
Er veldig tidlig i spillet for min del, og sliter vel litt med å få fremgang med min templar.
Endret av Vale
Dette er helt feil.
Aktive skills er som regel låst opp mot å brukes med ett bestemt våpen.
Mange passive skills er også "Boostere" som gjør en bestemt aktiv skill litt bedre.
Det finnes derimot mange passive skills som ikke er låst mot en bestemt funsjon i ett bestemt våpen.
Disse kan du FRITT velge i fra hele wheelen TOTALT uavhenging av vilken våpen du har.
For eksempler jeg har masse puttet inn talisman med masse "penetrate"
Man kan velge en passiv som aktiveres av en "penetrate" fra hvor som helst.
Det som blir aktivert av en penetrate kan man bygge videre på.
f.eks
On penetrate you put a shield on you defencive target.
Whenever you place a shield you are healed for 22.
Nå er det no så dypt jeg har gått.(2 stakkars nivåer)
Virkelig kreative folk kan sikkert nesten få funsjon(er) til å å gå full cirle av seg selv og nesten selvtrigge seg selv. (Litt overdrevet med dramatisk musikk i bakgrunnen)
Men joda...du kan hente passive fra hvor du vil.
Bare pass på at de faktisk blir trigget av en aktiv skill eller eventuelt trigget av passiv skill som igjen er blitt trigget av en aktiv.
Dette kan være unødvendig, en del builders gir resources til begge våpen. F.eks. Pistol/Hair Trigger: "Builds 1 resource for each equipped weapon".
De har også ha en gul ramme rundt ikonet.
Jeg har tre builders, hovedsaklig pga. situasjonsavhengige ting. Jeg er mest melee, men av og til kan det være best å stå på avstand å fyre i vei noen lightning bolts, og ofte merker jeg ikke dette før jeg er inne i kampen. Så da er det opp med en hinder og fyre i vei lightning bolts og blaze - som irriterende nok fortsatt er den beste "spenderen" (i mangel på et bedre ord) for elemental. I tillegg har jeg en AoE-builder.
