Post XP2500 barton klokken din her!
Fikk en fra PS-Data i dag..
AXDA2500DKV4D 9859998270326 AQXDA 0233TPBW
Som vanlig så får jeg dårlige batchnummer :cry: ..
Kjører foreløpig:
1.65v - 2200Mhz
1.80v - 2315Mhz
1.95v - 2400Mhz
2.05v - ??
2.20v - ???
Oppdaterer så fort jeg klokker noe mer... men regner med at jeg venter til jeg har fått kjølinga mi, for det været som er her egner seg dårlig til overklokking desverre.
Er ikke 2400 mhz en ganske bra overklokk da? :) Hvilken del av koden er batchnummer forresten?
Kjører foreløpig:
1.65v - 2200Mhz
1.80v - 2315Mhz
1.95v - 2400Mhz
2.05v - ??
2.20v - ???
Jo da.. det er en grei nok klokk, men ikke bra nok. Jeg vil helst ha en som klarer 2500Mhz på under 2.0vcore..
Batchnr er de 4 siste tallene i den lange tallrekken... alså er batchnr mitt 0326.
Mener du da at du fikk en cpu med for høyt batchnummer?
Jepp.. jeg ville hatt en under 100.. allerhelst under 50.
Ok, har sett etter xp2500 med bra batchnummer, men har vel for så vidt gitt opp og tar bare sjansen på å bestille og håpe jeg er heldig. Jeg fikk oppgitt denne fra quad.no, men om den er noe bra vet jeg ikke:
axda2500dkv4d 9234588260117 aquca 0308tpbw
Tror nok den er ganske god.. lavt batchnummer, og en TPBW .. tipper den klarer 2.4+ uten så mye strev.
Hadde quad flere inne?
For ei uke siden hadde de flere inne, hva de har nå vet jeg ikke. :(
AXDA2500DKV4D 9708248280287
AQXEA 0323TPCW
8rda+ rev 1.1 (A3 stepping) <-Med Abit NF7-S V2.0 chipsetkjøler
XP2500+ Boxed @ 2.3GHz 1.8V <-boxed kjøleren
2x256MB TwinMOS PC3200 m.winbond @ 200FSB cl2.5-3-3-7 sync dual channel
ATI Rage2 PCI skjermkort (Får nytt skjermkort til PC1 i løpet av uka, da vil dette bli bytta ut med C3D 9500pro m.9700pro bios).
Får satt opp Vapo`n i løpet av dagen, har rydda litt i kabelrotet. Poster resultater da (med systemet i signatur (samme CPU)).
Blir det ikke litt krøll om du bruker 9700Pro bios på et kort med 128bits minnebus?
Vel jeg har ikke opplevd noe krøll av det hittils. Men kan teste og se om det er det som hindrer meg i å kjøre høy FSB med AGP 8x (på 8rda+ kortet)
Ok.. hadde nesten ikke trodd det ville gå. Hva vinner man på det?
Jeg bytta bios for å kunne klokke kortet med Rivatuner. Men fikk litt bedre ytelse også tror jeg.
HMM!! Greier bare 2400mhz!!! Ved 1,88v. (max på hk`et mitt!!!) voltmodding, here I come!!!
AXDA2500DKV4D 985998270633
AQXDA 0322TPBW
hva slags kjøling har du?
2400MHz er grei klokking det da...
Håper jeg når så langt. :woot:
ser ut som vi har nesten den samme steppingen :wink:
AQXDA 0322TPBW
Samme stepping som jeg har, men du har et veldig høy batchnummer. Kan ikke skjønne hvordan du klarer 2400Mhz med den på under 2.0v.
Er den prime og 3d stabil? Hva slags kjøling har du forresten?
Pressa min stakkars barton xp2500+ opp i 2784 Mhz. Men helt stabil var den ikke. Maskina restarta seg halvveis ut i 3dmark03. Temperaturen var rundt 70 grader på max load. Litt for mye egentlig...
Innstillinger: FSB 174, Multiplyer 16.
Kan ikke kjøre FSB høyere enn rundt 180, da divideren er bare 5:2:1 på mitt Abit AT7-Max2. Får skrivefeil på min S-ata disk ved FSB på 185. Av den grunn kan jeg heller ikke kjøre min PC3200 minnebrikke på 200mhz.
Til vanlig kjører jeg på 2401 mhz. (FSB 177 , Multiplyer 13,5). Da er maskina helt stabil, og temperaturen holder seg på rundt 45 grader ved max load.
Har Asetek Waterchill + 3 kabinettvifter og ei vifte på harddiskene.
Edit: På 2784 Mhz hadde jeg Vcore på 2.2, på 2400 mhz har jeg Vcore på 1.975
Steppingen på min CPU er AQUCA 0307. Husker ikke batchnummeret.
Joda, 2400 mhz er ok. Men jeg hadde håpet på å få 2500 da!! men nå har jeg bare litt goop på den, (det som var igjen på blokka etter den gammle t-bred b`en min, skikkelig haste jobb! (stod opp klokka 5 i natt, orket ikke å vente lenger! Måtte teste den!!)). Så altså litt, gammal goop, langt ifra ideelt. Jeg skal self fixe dette, sannsynligvis i morgen. Dessuten skal jeg volt modde hk`et, har hørt om en genial måte å gjøre det på, ved å bruke noe tape greier? Ingen lodding? Noen som kan hjelpe til her? Uansett, med peltier(er på vei! 190watt) og volt modding så skal jeg greie 2500mhz eller mer!!!!!
Nå har jeg 2400mhz, 1,88volt, Magnum blokk, Blackice2 radiator 2x120MM Chrome vifter (kjører på 5v, som er nesten lydløst) og en tank med 40liter vann!(som står ved sida!!!). 36c ved load og 32 ved idle.
