Post XP2500 barton klokken din her!
har:
XP2500+ @ XP3200+ (2231 mhz)
MP: 11
FSB: 200 (kortet setter den til 203)
V core: 1.575 V (standard 1.65 V)
CPU temp: 42.5 o C
PWM temp: 50.0 o C
Hovedkort: Abit KV7 (bios 13).
Ser har noen har MP = 12 ? Hvordan gjøres dette? Er det mye jobb?
For de som har mp=12 må CPU være ulåst. De nyeste xp2500+ barton er låst. dvs at MP ikke kan stilles på.. synd, men det er nå slik :thumbdown:
2500+
FSB:250MHz
Vcore:2.2volt
Temp:ca -10^grader
2,8GHz
Ganske bra eller?
Den som hadde klart dette hadde selvfølgelig spesifisert mer,og hadde IKKE
avsluttet med "Ganske bra eller?" :dontgetit:
GreeX har bare to poster på forumet,her er den andre
##Fjernet av moderator grunnet forsøk på å bruke forumet som markedsplass##
Tror IKKE han er spesielt seriøs... :thumbdown:
MP:13.5
fsb:163
2210 MHZ..
V.CORE:1.65
Det lyder veldig bra det der, men hadde sikkert blitt bedre med høyere FSB. Får du ikke opp FSB'en mer?
11x200 MHz = 2,2 GHz vil være raskere enn 13,5x163 MHz = 2,2 GHz fordi du får raskere kommunikasjon med ram og resten av systemet.
Hvis det er ram som holder deg tilbake så kan det kanskje lønne seg å kjøre 11x200 med ram'en på 5:6 (=166MHz). La oss bare håpe ram'en klarer de 3 ekstre MHz'ene. Mulig den klarer det med litt økt spenning.
  • 2 måneder senere...
humme..
Multiplier: 12,5x
Fsb: 205
Mhz: 2563mhz
Vifte: Thermaltake Volcano 12 @ 2000rpm
Hk: Asus A7N8X Deluxe GD
Minne: 2x Twinmos 512 ddr pc 3200 /m windbond eller no sånnt :)
360W Chieftec strømforsyning
Vcore: 1.800
Ekstra vifte på Ram og chipset.
Thermaltake kjøleribber på rammen.
Temp @ Cpu @ 2timers gaming = 52grader
Temp @ Cpu @ Idling = 45grader
2500+
FSB:250MHz
Vcore:2.2volt
Temp:ca -10^grader
2,8GHz
Ganske bra eller?
Og, hvordan kan han kjøre 2,8ghz med 250FSB? Da må han ha en multiplier på 11,2! :hrm:
  • 1 måned senere...
*BUMP*
Jeg klokket min xp-m 2400 til 2.6ghz ved 1.85v
uten problemer men da jeg satte den til 2.7ghz ville den ikke boote.
Så jeg økte volt til 1.9v Da blei skjermen svart og null liv. Har resettet bios og trykket del og insert om hverandre ved power-on.
Hva er egentlig max volt toleranse for xp-m? Vanlig XP prosessorer klarer jo som regel 2.00v+ med god kjøling.
Ved normale temperaturer (da tenker jeg på ca 40-50°C) og i følge empiriske tester så tåler:
250nm CPU'er: max ca 2,2V
180nm CPU'er: max ca 2,0V
130nm CPU'er: max ca 1,8V
90nm CPU'er: max ca 1,6V
Man kan selvfølgelig tyne grensa ennå litt mer ved å redusere temperaturen. F.eks ved 0°C kan du legge til ca 0,1V og ved -40°C så kan du legge til yttligere 0,1V.
Hvis du overstiger disse tallene (ved de respektive temperaturene) så er det fare for at levetiden på CPU'en din blir svært kort (måneder, uker eller dager)
PS. Jeg oppga grensene som funksjon av produksjonsprosess (nm) fordi det er egentlig det som teller, ikke hva produsenten eller CPU-typen heter eller om det er mobile eller ikke.
Endret av Simen1
  • 4 måneder senere...
