Post XP2500 barton klokken din her!
fikk en xp 2500 fra komplett på mandag..
steppingen er:
axda2500dkv4d y843087251286 aqxda0331mpmw
det ser ut som om den i bios på abit nf7-s blir default på 1.65v..
Det er nok riktig.
XP2500+ Barton skal ha 1.65 volt som default.
steppingen er:
selv synes jeg det er mye.. trenger den virkelig så mye default, eller har jeg motatt en med skikkelig sugen stepping? :cry:
skal montere den i vapochill til kvelden.. er skit nervøs..
jeg kommer tilbake med en oppdatering når jeg har kommet fram til en endelig hastighet.. :-?
1.65v er ikke mye.. alle barton prosessorer går på 1.65v default.
oki.. var bare litt misstenksom fordi xp 1800en min har 1.5 i standard volt..
men det er ikke noe problem siden jeg benytter et abit nf7-s, hvor jeg kan justere så høyt som 2.3v :D:D
men det som forundrer meg er at chipset voltage er så høyt på default.. det er jo bare 0.1v å gå på da.. :shrug:
men klokkes skal det.. nå!!
hade bra for en stund..
*holder på å mige i buksa av nervøsitet..* :lol:
Nå ligger prosessoren fra PS Data i Alta, noe som betyr at på denne tiden i morgen så surrer den i pcn min. :D
Håper på en superstepping, hvis ikke så har jeg en til på vei fra MPX.
Kommer med utførlig rapport når jeg får den i sving. :woot:
Hvorfor i alle dager har du bestilt 2?
Du driver jo selv med overlokking, så jeg tror nok du vet svaret ;)
Jeg bestiller hvertfall ikke mer enn en om gangen... Er ikke rik heller.. :wink:
Vel da prosessoren tok kvelden etter litt overmodifisering :D , så ble jeg desperat etter å få tak i ny.
Bestillte hos MPX som hadde på lager, men da jeg så på ordrebekreftelsen så sto det at de ikke fikk den inn før 26/6.
Så var det å hive seg rundt å bestille en til hos PS data, de hadde inne og den er her i morgen.
Men så viste det seg at MPX fikk inn prosessorer den 16/6 og den 17 var den også i posten.
Så jeg tenkte, skitt au da tar jeg den å.
Det er jo tross alt ikke snakk om mer enn en tank bensin på bilen eller kutting av en kveld på byen.
(har forresten en xp1800 DLT3C på tur også)
Så man kan vel si at det gikk litt fort og at kjøpelysten tok litt overhånd :D
Ble litt ivrig kan du si. :D:D
Har også fått meg xp2500+ :D (Kjøpte den av en som hadde modda både til 266fsb og multiplier imellom 13-22). (Har også en clean xp2500+ på vei :).)
Har ikke sjekket batchen da... men det er i hvert fall axda2500 osv. :p
FSB: 166
Multiplier: 13
clock: 2166 (xp3000+)
Vcore: 1.8
Hovedkort: asus a7v333
Skal kjøpe meg Sky Hawk PSR4698D7 kabinett og Asetek Waterchill, da blir det mer klokking; sjekke hvilken av 2500+ cpu`ene som klokker mest (modde litt selv også! 2 kuttinger; anbefaler virkelig 9 volt batteri eller 12 volt, dette er mest sikkert!, bare å legge + og - på begge sider av koblingen og vente på en liten gnist (kan de som har gjort dette før bekrefte dette?? :p), så er den ferdig!) og bruke den dah! :D
FSB: 202
MP: 11,5
klokk (Mhz): 2323
Vcore: 1,8
temp: 48 full load, 42 idle
Stepping: AXDA2500DKV4D 9571688260133 AQUCA03085PHW
Kjøpt hvor: Komplett.no
det er vel ikke noen som vet hvordan man kan voltmodde A7N8X delux,
slik at man kan stille høyere Vcore får ikke stilt høyrer enn 1,85.
Jeg fikk en en baraton 2500 i posten i dag.
Med følgende stepping :AXDA2500DKV4D 9536037270109
AQXDA 0319SPCW M C 1999 AMD
Jeg satte på 200*12,5 som er 2500mhz, dette gjorde jeg med en AERO 7+ Det går stabilt på det. Jeg har ikke låst den opp. Jeg bruker ASUS kortet som er skrevet under.
kjører du Aero`n på full hastighet?
Load temp:?
Det er flere som har etterlyst en annen måte å velge multilpyer under eller over 12.5.
Dersom dere har en bra loddebolt tilgjengelig og noen 100 ohms motstander så kan dere lage en smurfboard.
Jeg har laget meg et for mitt Asus Terminator K7 (bare autodetect på volt og multiplyer), nå har eg 5 brytere som jeg kan stille mp mellom 5 og 24. :-) Denne er montert i en 3.5" floppy slot som gjør hele jobben ennå enklere en å gå inn i bios. :-) Skru av flytte på noen vippebrytere og vips 12.5, skru av vips 15..... Det går ann å lage bare en bryter for å velge under eller over 12.5 (da er det bare 4 loddinger)
http://www.overclocking.dk/litteratur.asp?...e=guide&id=1757
Nå er jeg i full gang med å lage volt board. :-)
Har desverre bare en XP 1800@2k, 1.5volt, men med volt board skal den mye høyere.
FSB: 166
MP: 12.5
=2075mhz og 41 grader(som jeg ser at reelt er noen grader høyere)
Ikke gjort noe med spenning, vifte osv.
Det kan vel knappt regnes for overklokking i denne sammenhengen, men det er en ting jeg undrer på. Om summen blir den samme om du øker MP mye og fsb moderat, som en som skrur opp fsb mye og MP moderat.
Altså er klokkefrekvensen "lik", men allikevel er det forskjellige innstillinger.
Konkret: To cpu'er er klokket til 2300mhz. Den ene øker MP, den andre FSB.
Er 2300mhz(eks) egentlig det samme som 2300mhz i et slikt scenario? :shrug:
