Post XP2500 barton klokken din her!
Hei
Jeg kjøpte et hovedkort cpu og ram for ca 1,5-2 mnd siden.
Msi k7n2 delta l
athlon xp 2500+ barton
512 mb 2700 ddr ram.
Stresset litt i begynnelsen, men etter litt prøving så fant jeg den ultimate speeden.
Aktiverte high performance i bios og fikk
200 fsb
11x multiply
standard volt. (1,65 tror jeg)
den hastigheten jeg fikk var 2.2 ghz.
Temp ligger på 31-36 grader cpu og ca 34 på hovedkort.
Det som er så bra er at jeg kjøpte en athlon xp 2500+ som tilsvarer 1.833 ghz tror jeg.
Og etter litt overklokking så gikk jeg glatt opp i athlon xp 3200+.
Pris på xp2500+ var 790 kr og xp 3200+ var 3600 kr.
Jeg sparte ca 2800 kr.
hipp hurra.
Får vel legge inn min og  ;)
2743mhz / 228mhzx12
Vcore: 2.05V (2.15V i bios)
Vapochill PE / Umoddet NF7-S v 2.0
kan du ikke modde hk for høyere vcore? kjøre på 2.3 eller noe... hehe..
Vcore kan stilles til 2.3V som maks i bios, men dette vil neppe hjelpe noe. Kansje jeg kan øke FSB med 1 mhz vist jeg er heldig.
... Hvilke innstillinger anbefaler dere at jeg kjører på:
takker for svar
Ok, jeg vet det er _mange_ sider, men jeg tror du kan lære veldig mye av å leste igjennom det som har blitt skrevet så langt...
har lest en god del av det, men det er jo så mange forskjellige innstillinger ute å går... har vel bl.a med vilke komponenter en har? men skulle gjerne hatt et lite svar på hva som er "best" for å få xp 3.2 ytelse med de komponentene jeg har kjøpt meg?
mange takk for alle svar
2743mhz / 228mhzx12
Hvor stabil er den @ 2.74Ghz?
Har du cpu-int enable når du kjører 228 FSB?
Jeg har ikke nett hjemme om dagen, så jeg sitter og knoter med litt andre ting istedenfor å surfe div forum. Jeg lekte meg litt på mandag, og det viste seg at Z chippen min skalerte ganske bra med høy vcore. Jeg har fått kjørt noen lette bencher @ 2740Mhz .. men det skal ikke mye til før den henger. Kanskje jeg får den litt mer stabil når tempen ute synker. Den bencher 3dmark @ 2714Mhz (2.125vcore) så jeg er ganske fornøyd med tanke på at jeg kun har vannkjøling. Om ikke så altfor lenge så skal den få kjørt seg med heller kraftig kjøling, så jeg regner med få noen heftige resultater av min 700kroners chipp snart.
2.7Ghz med vannkjøling.. :D Barton rocker.
BTW: Det hadde vært fint om du hadde lagt in resten av infoen.. remember this? :)
FSB:
MP:
klokk (Mhz) :
Vcore:
Stepping:
Kjøpt hvor? :
Endret av formann
Cpuen virker stabil ved 2.74GHz. Har ikke kjørt Prime mer enn 1 til 2 timer. Jeg liker ikke helt å kjøre med høy Vcore over lang tid. Men hovedkortet klarer ikke helt cas 2.0 ved 228mhz. 225mhz er hovedkortet stabilt på cas 2.0. Ved cas 2.5 klarer kortet 236mhz. Kjører cpuen på 2.5GHz med 1.7V til vanlig.
Cpu-int er alltid enable nå og det hjalp en ganske mye på ytelsen :yes:
Edit:
FSB: 228mhz
MP: 12
klokk (Mhz) : 2743
Vcore: 2.05 (2.15 i bios)
Stepping: AQZFA 0335TPMW Z325697270102
Kjøpt hvor? : Shag.dk
Endret av RansoM
Kjøpte meg en ny xp2500 igår, marsjerte bare rett inn på telebutikken og la penga på bordet, så såvidt på stepping før jeg tok den..
Jadajada! Veldig dumt av meg osv, men jeg bare orket ikke gå lengre uten pc :(( nå som jeg har fått ny-kabinettet og psu så bare måtte jeg ha cpu..
Clock: 2223mhz
FSB: 211
Stepping: "9" chip, batch på 500, MW stepping... :p
Kjøpt hvor: Telebutikken @ nerstranda i Tromsø, for den ringe sum av 1100.-
Har kjørt på 200*11 og 1,65 i Vcore... Da han maskina seg i GTA-VC og BF!!!
:shrug:
Kommer dette av klokkinga???
Har dekk noen eksempler på hva som skjer når en klokker for høyt????
:wow:
Hva er fornuftig Vcore på 200*11????
jaja
:shrug:
:wow:
jaja
Det som skjer er at maskina henger seg i blandt ... (særlig under mye beslastning som f.eks spill)
Hvis du setter opp spenninga ett lite hakk til eller to så blir det sansynligvis stabilt. (samtidig blir det nok noen få grader celsius varmere)
Jeg for vel også gi mitt bidrag her da:
FSB: 202 Mhz
MP: 11,5x
klokk (Mhz) : ~2323Mhz
Vcore: ~ 1,82V
Stepping: Gidder ikke sjekke nå, oppdaterer når jeg skal inn med ny kjøling.
Kjøpt hvor?: Mamoz Data i September 2003
Har vært litt høyere med denne, men temperaturen stiger raskt mot 70 grader + ved full load. Jeg har nok kommet så langt som jeg kan komme med luftkjøling, så det blir vannkjøling nærmere jul tenker jeg. Tror jeg burde komme litt lenger da. Hovedkortet lar meg heller ikke sette Vcore noe høyere enn hva jeg har den på nå, det er også en begrensning (+10%).
- Judaz -
FSB 250
MP 11 / 11.5
klokk (mhz) 2750 / 2875
Vcore 1.85 / 1.925V
Stepping husker ikke, gidder ikke ta av Vapo hodet....
Kjøpt hvor Komplett for en god stund siden
Viktig ting som burde vært på listen over:
Kjøling Vapo PE på CPU, Waterchill NB/VGA
Maskinen ellers er listet i sign. Minne kjører likt med FSB cl 2.5-4-4-11
Alle varme chips og mosfets er kjølt med chipsinks, SB er kjølt av en Zalman Gold med en 40mm Thermaltake vifte.
Edit: da CPU var ny ville den ikke kjøre 2750 med mindre enn 1.975V så den har blitt kjørt inn i noen mnd med 2.0V (noe som er VELDIG MYE med Vapo (som normalt sett ikke trenger noe særlig V i sammenligning med annen kjøling)). Men den har nå fått kjørt seg inn så da kan jeg endelig kjøre D2OL stabilt ved denne hastigheten og enda ha minusgrader :D
Endret av AveMORphine
FSB 250
MP 11 / 11.5
Vcore 1.85 / 1.925V
Kjører du 250 FSB ? helt stabilt? I så fall så må du fortelle hva du har gjort for å klare det.
cpu-interface enable?
Vel, jeg har brukt min digidoc litt aktivt i planlegging. Målt temp på mosfet chips og SB fra baksiden av kortet (da det av en eller annen grunn blir varmere på baksiden enn helt inntil chip).
Mosfets var oppe i ca 70c ! ved 1.85V core. Dette førte til at Vcore var "litt" ustabil. Smekka på noen alu kjøleribber (festet med thermisk lim ikke teip....). Nå er Vcore mer stabil....
Tideligere har jeg lest at enkelte ikke har kunnet endre VDD fra 1.6 på tross av innstillingen i bios. Dette tok jeg for gitt lenge, men av nyskjerrighet økte jeg den og vips var VDD 1.7V. Men jeg kunne ikke øke FSB fra 240 (som var maks da av en eller annen grunn). Deretter satt jeg på en vifte på Zalman ribben på SB da den ble seriøst varm (VDD <- også SB?). Da var "plutselig" kortet villig til å nå 250 men bare med en Minnebrikke....
Deretter gikk jeg over kortet med en temp sensor og fant alle varme syndere (alle varme chips). De har nå alle fått ribber.
Men jeg kunne ikke kjøre 250FSB før jeg byttet PSU til en Enermax 550W (hadde 431W Enermax fra før).
Alt i alt var jeg vel ekstremt heldig med hovedkort og minne (som forøvrig kjører på 2.9V single channel).
Cpu interfase er ikke enablet
Edit: en annen ting er at jeg kjører vannet via Chip før VGA og har ikke klokket GPU til maks da jeg ikke kan kjøre like høy FSB med GPU på maks (har svært lite å si på ytelsen kontra de ekstra MHz jeg får ut). Men alt i alt har nok systemet enda litt mer å gå på. Desverre fikk jeg ikke brukt mitt 9600pro i Vapo`n (mindre varmeutvikling enn 9500pro) grunnet en kondensator på hovedkortet som ville kommet i konflikt med VGA blokken da GPU er lengre mot hovedkortet på det kortet jeg har valgt (Sapphire Fireblade E).
Ok.. om cpu-int ikke er enabled så er det ikke noe nytt. Når du kjører uten denne så tilsvarer det 230 FSB med cpu-int enable. Alså taper du ytelse på dette siden du må kjøre single-channel, og du må kjøre slakkere timings på ramen.
Det med at VDD ikke følger bios har du nok fra A7N8X med über-bios.. der funker ikke VDD instillingene. Tror alle abit/epox fungerer skikkelig her.
Du sier at du kjører 1.7vdd, men det får jeg ikke helt til å stemme med at du kjører 1.925vcore.. mener du instillingen i bios? Abit NF7 tillater ikke valg av 1.925vcore så jeg tenkte kanskje du hadde et Epox kort, men da finner jeg det motstridende at du kjører 1.7vdd siden Epox kun tillater 1.6 1.8 og 2.0vdd.
Hva slags hovedkort har du egentlig? :)
