Post XP2500 barton klokken din her!
men måler ER 250mhz.. hva er verdensrekorden? hva får du i sandra max 3 på memory? jeg selv 3400 på 466mhz med min slitene kingston value pc 2700 ram @ 2.5-3-3-6 timings. kjører denne på 2.9v, skulle gjerne gitt den mer.. kjører forresten på intel system. (asus p4pe).
Jeg tror rekorden er 255 elns.. men dette er ikke 3dstabilt. For å være helt ærlig så vet jeg ikke om noen har klart å få maskinen 3dstabil på 250FSB .. Jeg vet MM (Jason) på extremesystems forumet kjører 240, og han er ingen nybegynner. Hadde han klart det så hadde han kjørt høyere. Når man kommer over 2500Mhz på CPU så blir det veldig vanskelig å få kjørt høy FSB stabilt.
I Sandra membench så scorer jeg rett over 3700MB/s
Sandra-score
Dette er med bios 1.0 .. og den er veldig lite glad i 3dmark01, så jeg får ikke kjørt denne hastigheten når jeg bencher 3d, men den er stabil i prime, super-pi, og i div spill.
Til 3dbenching bruker jeg bios 1.8 som hittil har gitt meg 227.5*11.5 stabilt.
Mulig det er et noob sprøsmål, men hvordan kan jeg stille på Timings på Rammen?
Går det ann stille på rammen på noen måte uten å stille på CPU samtidig? Trodde det KUN var FSB og CAS man kunne stille på RAM jeg!
CAS er en timing.. en av 4 faktisk.
Av timings så er det:
CAS - Column Adress strobe (CL)
tRCD - RAS to CAS delay
Row precharge delay
tRAS - Row active delay
fått det nye Abit NF7 kortet mitt nu :D
Skal si det hjalp litt ja.
MSI kortet økte agp og pci bus så vanvittig mye at ingenting av spill eller noko fungerte mer omtrent.
Kjører nå 195mhz fsb X 12 med 1.85v @ 2340mhz
Stepping
AXDA2500DKV4D 9823867280430
AQXEA 0331SPMW
Tror den klarer mer, men kjølingen min har møtt veggen. Den når 50 grader ved Burn-in test i Sisoft Sandra. Kanskje ikke så mye i noens øyne men over 5 grader for mye for meg.
Er det det som er veggen for den blir jeg nødt til å sette multiplier på 11 igjen og heller presse FSB så langt kortet klarer.
FSB: 187
MP: 12,5
klokk (Mhz) : 2337 :D
Vcore: 1,65
Stepping: AXQFA
Kjøpt hvor? : komplett data i trondheim
får ikke multiplier opp på 13 :evil: men når jeg lærer om memory timings og grundigere rundt bios'en skal jeg skru opp fsb høyere, hadde 209x11 men en kompis frarådte høyere når jeg ikke viste om alle komponentene ol.
Jeg har store problemer med min barton nå. Min klokket opp mot 2.5 ghz før. Nå vil den ikke opp på 2.3 ghz engang.. noen som har hatt samme problemet ? Maskina starter som vanlig, komme skjermbilde og er ikke.no pipelyder.. da windows skal starte så henger den bare.. er bare helt svart skjerm. Jeg oppdaterte bios nå.. husker ikke helt hvem, men den var den nyeste for et par mnd siden.. HVa er den beste bios for OC på NF7 V2.0 ?
Og hvor finner jeg det verktøyet som du kan flashe bios fra windows ?
Stepping = axda2500kv4d 4123757270251 AQXFA0334MPM
FSB = 180 (KT3 ultra 2 får ikke mer)
MHz = 2250mhz
Multipl = 12.5
Orginal vcore = 1.65
Vcore = 1.7
Kjøling =EKL ( mangler goop så cpu blir litt varm )
Dette er forløpige resultater, HK er vel ikke akkurat det beste for dette.
PS! Formann!! Har ikke du en CPU med samme stepping????
MHz = 2250mhz
Multipl = 12.5
Vcore = 1.7
Stemmer det.. den går desverre inn i boken min som en av de dårligeste jeg har hatt. (1 av 5 dårlige) Jeg har ikke klart å presse den opp i mer enn 2.35 Ghz .. da med 1.9-1.95vcore og vannkjøling.
Den chippen jeg fikk hadde to forskjellige farger på core.. rosa på den ene siden som gradvis går over til lyserosa/hvitaktig. Selv om min klokket dårlig så trenger ikke din å klokke dårlig.. jeg har tidligere hatt cpu´er i serie som har klokket helt forskjellig. Feks hadde jeg tre stk AQXEA 0330XPMW i serie .. to av dem klarte 2.35-2.4Ghz .. mens den siste klarte 2.55 Ghz.
Fargen på kjernen min går fra kobber mot antydning til et svart skjær i den..... Kanskje det er litt forskjeller?
Virker som jeg ligger på normalen nå ang. overklokkingen.
Men skal ikke si noe enda Skal prøve å koble inn 13.5 MP så får vi se da hvor langt det går :)
Er fornøyd hvis den går på 2,4
FSB = 227
Multipl = 10
Mhz = 2270
Vcore = 1.8
Temp = 47 idle/ 51 load
Bør jeg senke fsb og heller øke multipliern?
Hvilket hovedkort kjører du på? NF7-S v2.0 butter på rett over 225 MHz, så det er kanskje en idè å kjøre FSB ned og multiplier opp for å lirke deg frem til absolutt maks OC.
FSB = 227
Multipl = 10
Mhz = 2270
Vcore = 1.8
OPP!
Sjekk om 10,5x 227 (2384MHz) er stabilt, i så fall, sjekk 11x 227 (2497MHz).
Så kan du vurdere å sette ned FSB litt og beholde multiplier på det som var ustabilt. (f.eks om 11x227 var ustabilt: Prøv: 220-225 MHz FSB sammen med 11x multiplier). Bare å prøve seg frem.
ja, har ett NF7-S. tror jeg må senke fsb, hvis jeg øker multiplier til 10,5 med 225 fsb vil ikke windows starte. Takk for tipsene :)
Når man skal over 10 i MP så begynner det å bli vrient å kjøre høy FSB. Kjører man feks 11 eller over så stopper det ofte rundt 220-225 ..
Jeg driver å prøver meg frem med diverse instillinger om dagen, men det ser ikke ut til å hjelpe stort. Jeg kjører 1.9vdd og selv ikke det hjelper. Max 3dstabile hastighet jeg har klart hittil er 228*11.5 .. Målet er å kunne kjøre min 238*11 .. men det blir mye mer vanskelig enn jeg først hadde trodd. vdd-modden gav så lite at det ikke var noen vits.. økte vdd fra 1.7 til 1.9, og alt det gav var 1 fattig Mhz ekstra.
Om noen der ute har et NF7 som klarer nærmere 240 3dstabilt med multi 11 eller høyere så kjøper jeg det GJÆRNE.
Drev og klokket min litt i dag.
Måtte faktisk opp i 2v for og kunne kjøre stabilt på 2.56GHz.
Måtte også koble sammen 2 PSUer for at det skulle fungere skikkelig.
Kjørte 223*11.5.Har prøvd mange forskjellige instillinger og fant ut at det var 223*11.5 som fungerte best hos meg.Har ikke noe ekstra kjøling på SB eller MOSFET.Regner jo med at jeg kommer litt lengre når jeg får kjøling der.
Tror dere det er litt "farlig" og sette Vcore på mer enn 2v?Likte ikke helt og gå over 2v men!
