Post XP2500 barton klokken din her!
Den ga seg på 190mhz FSB ikke akkurat topp...
Men lurer på om det kan være hovedkortet mitt som holder igjen..
Det hjalp nemlig ikke å øke volt heller.
MSI KT4 Ultra...
Windows kræsja jo selvfølgelig totalt så jeg må vente litt før jeg får testet mer..
Men kan man faktisk stille multiplier på dette kortet? Prøvde såvitt og øke den fra 11 til 12 og da mente bios jeg hadde XP2600...
Første test overklokking, 200MHz FSBx11MP uten voltøking.
Har:
1x Barton 2500+, AQXEA 0330 WPMW (CPU waterchilled)
1x Abit NF7-S v2.0 (NB waterchilled)
2x 512mB Corsair XMS3500C2
1x Sapphire Radeon 9800 Pro 256mB (GPU waterchilled)
1x WD Raptor 36,7gB 10000RPM 8mB cache
1x WD Caviar 120gB 7200RPM 8mB cache
Har nettopp installert alt hw og sw, og idle temp ligger på 29-30 grader, mens load ligger på 34-35. Dette er altså et komplett Waterchill sett i et Chieftec Alu kabinett, med en stor 120mm radiator nede i front, med to vifter. I tillegg har jeg en BlackIce Micro med 2 80mm vifter mellom CPU og GPU/NB, slik at luft blir effektivt transportert gjennom kabinettet.
Har også en Antec Truepower 430W PSU, med to vifter, samt en vifte i døren på kabinettet. Har montert heatsinks på MOSFET og PLL chipper, og viftene i PSU samt i dør bidrar med økt luftgjennomstrømmning over disse.
Som sagt, har nettopp fått installert, og skal klokke videre når jeg har tid. Har som minimum mål å nå 217x12, men håper på 220+FSB. Regner med å komme opp på 2500MHz...
Lykke til alle sammen!
For de som bor i Trondheim og omegn:
Har prøvd 3 AMD XP2500+ levert av Telebutikken Solsiden. De har utrolig god serie® av denne cpu'en. Når XP3200+(FSB 400MHz) helt uten å svette for det. Ved henvendelse fikk jeg se batch nr på cpu'ene dem hadde inne og.
Var nedom der igår. De hadde en stepping jeg ikke har sett før, AQZEA.
Er det denne du har prøvd 3 av? Ved hvilken spenning kjører de XP3200+? Har du testet hvor høyt de går ved høy spenning?
Denne har jeg prøvd 3 av ja.
Jeg kjører 1.775 på VCore. Til meg har er de stabile på multiplier 11,5 med 400 fsb, men da er viftene på max.
Kjører nå 11x med FSB på 215 og DDR 430.
Fått testet litt mer nå..
Men virker som hovedkortet er grunnen til mye av problemene..
Har satt MP på 12.5
Og FSB på 182mhz
Clock - 2280mhz
Dette er et MSI KT4 hovedkort og virker ikke til å være så veldig stabilt på høye fsb'er
Hovedkortet er nok problemet her ja. Det er et Via KT400 basert hovedkort, og det er lagt ifra godt egnet til overklokking. Ikke bare sliter chipsettet med å kjøre høy FSB, det mangler også AGP/PCI lock, og dermed så får du altfor høye hastigheter på agp/pci bus.
MSI er heller ikke kjent for å være overklokkerens valg, for muligheter til å kjøre høye spenninger på vdimm og vcore er heller dårlige.
Hjelp meg litt her nå gutta!
Hva skal jeg stille på når den ikke takler Prime95 i mer enn ett minutt?
Kjører disse innstillingene:
185FSBx13= 2,42GhZ
SPD på Ram.
1,8V på core.
HK= Abit AT7-MAX2
Noen som har noen tips?
Mer volt på core? eller er det andre ting som bremser?
Jim
DIMM ser ut til å være meget meget sensitiv mtp å øke strømstyrken.
Det blir med en gang "perforerte" ikoner på skrivebordet.
Men det stammer kanskje fra noe annet?
Skal øke litt så kommer jeg tilbake med status.
Dette er jo faktisk litt gøy.
Vennligst gå over/ lag en ny tråd, vi driver med off topic nå :wink:
Är det nån som vet hur XP2500+ AQXEA 0333SPMW klockar
Kjører du virkelig din XP 1700 på 2700Mhz...?
Ikke noe problem det :)http://stuff.gnus.no/marius/2714-2.jpg[/img]
Er dette en Athlon XP1700...som går på 2700 MHZ..???
Steppingen/ID'en er 6-8-1 (på bildet) så dette kan godt være en XP1700+ ja. (org. 1,466MHz Tbred-B) Poenget er jo ikke hvilken hastighet CPU'en var satt til i utgangspunktet men hvilken kjerne og stepping den har. Kjerne og stepping kan godt være samme som en XP2800+ (Tbred-B) og dermed klokke like langt like lett.
Min 1700+ gikk fint på 2,3GHz med billig luftkjøling og kun 1,7V og ca 55-60'C. Dersom jeg hadde hatt råere kjøling (gasskjøling) ville den sikkert gått mye raskere, kanskje opp mot 2,7GHz slik som hos Arne Anka. Akkurat nå har jeg en XP2500+ som ikke er overklokket. (Chipsettet mitt takler ikke over 190MHz FSB stabilt og jeg har ikke giddet å stille MP ennå.)
