Post XP2500 barton klokken din her!
hmm....
Noen som har opplevd at prosessoren ikke har funket etter en L3 kutt, men greid å få den til å funke etter at et eller annet er gjort (hva?) ?
Jeg kuttet en xp1800+, og dette gikk strålende. Men etter kuttet på min xp2500+ cpu (med batchnr. 0014..........), ville den ikke poste.. Tviler på at jeg har kuttet for dypt... men men...
Takker for svar.
Jeg tror faktisk ikke jeg har ødelagt den... (i hvert fall vil jeg ikke tro det!). Det er ikke det at jeg må modde prosessoren til en høyere volt som default volt da? For nå vil jo prosessoren velge en default multiplier på 13-22.5*166... Noen som foresten vet hvilken multiplier den velger default når slik modding blir gjort? F.eks. på 1800+`en valgte den 19... men den var jo ikke noe problem å boote først da...
Eller er det en sikker hastighet samme hva som blir bootet opp på?
Hvis den booter automatisk 166*13@1,65vcore, hadde det vært lurt å prøve å kutte tredje (riktig?) L12? Da blir det 133*[email protected]...
Formann kan sikkert komme med noen vise ord.. :p
Hva slags hovedkort har du?
Jeg har asus a7v333, men det dumme er at jeg testet den akkurat på en abit bh-7 (eller noe): KT400... der funket den heller ikke... xp1800+`en funket på den, og der får jeg valgt hele rekka av multiplier, fikk den til å starte opp på 2400mhz, men prøvde ikke å boote noe os...
Det er nok HK som ikke skjønner noe av CPU, for når man kutter den siste L3 broen så blir faktisk MP auto-sense 3. Man skulle nesten tro at det blir 18 eller 18.5, men sånn er det faktisk ikke. De hovedkortene du har klarer sikkert ikke å boote når den får helt fjerne opplysninger fra CPU (auto-sense).
Du kan forsøke å holde insert inne mens du slår maskinen på, mulig den overstyrer om bios har den funksjonen.
Om det ikke funker så kan du muligens prøve å kutte den 4. broen også, for da får man 15 i MP istedenfor 3.
Det gjøres på eget ansvar, for jeg har aldri prøvd det selv. Teori og praksis er som vi vet ikke alltid forenlige.
kan prøve det, men det får bli i morgen... i så fall er siste utvei å kjøpe ledene lakk og noe annen greier for å koble dem sammen igjen. Er det noen som kan anbefale, gjerne billigste alternativ, for fylling av kutt og lakk?
...jaja, hva kan man forvente av en 16-åring? Har i hvert fall faste inntekter hver måned; og om sommeren klinger enda mer penger inn! Er ikke noe synd på meg :o
På vegne av dette, kan jeg også si at vi har rødsprit i garasjen, for det må jeg nok bruke intenst...
Mysil 2 hehe. d probleme du fikk me l3 brua hørtes kjent ut gjorde akuratt d samme på mitt msi k7n2 delta hk (nforce2 chipset) men da funka ikjke cpu`n lengre gitt d du kan gjøre er og gi f.aen i og kutte noe mer på l3 brua så slår du i sammen de l3 bruene simpelt og billig me en blyant funka fett på min;] nå har jg kjøpt ny amd xp 2500+ og den hadde et utrolig høyt batchnr "1485" men guess what nå kjører den på 2480 mhz :D så tror ikke d batch nr har så mye og si i grunn;]
Så blyant funker når du har kuttet selv, så du sliper å fylle igjen med noe greier? Det må jeg prøve etter jeg har kommet hjem fra jobben idag...
Har et A7N8X hovedkort med en XP2500 på. HK er av de første, så den er vel ikke beregna på 400Mhz fsb i utgangspunktet. Har prøvd å klokke den til å gå på 200x11, men da får jeg bare errors. Ligger nå på
180x12,5=2250Mhz.
Har Volcano11 vifte og ellers en bra stepping (AXDA2500DKV4D
Y8482 48250074 AQXEA 0323 SPNW)
Er det umulig å få fsb på 200, enda jeg har seineste bios oppdatering?
Mysil2 jepps da funker fett d 8) bare husk og dra over blyanten en go del der du har kutta så funke d :wink:
Halleluja!! ;) DET VIRKET! Tusen takk Quake3000. Tipper det er en god del flere som har trodd at de har ødelagt prosessoren sin!
Fikk akkurat tips fra en fyr!! Han sa at alle L3-broer skal kuttes untatt den tredje, for at mp 13 og oppover skal funke på xp 2500+ prosessoren! Da var det bare å prøve det :D
Det er bare dumt å kutte flere broer når det holder lenge å kutte en. Uansett så skjønne jeg ikke vitsen med å kutte alle broene bortsett fra den tredje, med mindre man vil ha MP auto-sense 16.5 Kutte flere broer enn nødvendig er bare tull, og en unødvendig risiko.
Edit: leste feil og måtte endre en del.
Forestten kuttet jeg bare 4 og 5 (bare siste fuket ikke). Gikk med mp auto på 15 da... men det dumme er at prosessoren ike funker å klokke mer enn 2250 mhz på mitt asus a7v333 @ 1,925 vcore (ifølge asus probe), ifølge bios er det 1,85 vcore... 166,6*13,5... stepping: AXDA2500DKV4D 9886208240014 AQXCA 0311WPBW ... altså det er nok en del i steppingen som demper for oc egenskapene...
Så vidt jeg kan skjønne så skal den prosessoren der klokke veldig bra. Den har et batchnr. på 14, og den er B prod.batch. Om du ikke får noe greie på den, så send meg en PM.. mulig jeg kjøper/bytter den.
:lol: er d egentlig noe serlig vits i og kutte så jæ.velig i de cpuene hvorfor tar du ikke simpelt bare og tar 12.5x200=2500 mhz stort sett mer får du ikke dratt de cpuene! er en begrensing hvor mye den stakkars cpu`n tåler og da :p
Forde ikke alle har hovedkort som klarer 200Mhz FSB. :)
Kjørte opp FSB til 200 med multiplier på 10 bare for å prøve, satte ram til 2-3-3-6 og har kjørt slik ei uke. Null problemer bortsett fra at load blir CPU oppp i 56 grader og HK på 39 grader i rom på nærmere 30 grader. Har kun ei Iglo 2500 CPU-vifte nå. Men i morgen kommer det to stk. PAPST 26 dB som skal inn i kainettet og kjøle det hele :-)
