Post XP2500 barton klokken din her!
Min Barton er grønn, men den forrige jeg hadde var brun. hmm
Nå skjedde det noe rart. Jeg sitter og holder på når det er på sitt mest spennende ( 2300 Mhz .... 2350 MHz ... 2400 MHZ.....) og den klarte ca 35 burn in runder på sandra uten tegn til stabilitetsproblemer, men når jeg gikk inn på outlook etterpå gikk det gæærnt. hmm rart.
ADXA2500DKV4D 9859998270636
AQXDA 0322TPBW
ADXA2500DKV4D 9859998271030
AQXDA 0322TPBW
ADXA2500DKV4D 9859998270645
AQXDA 0322TPBW
Har disse tre tilgjengelig. Hvilken burde jeg satse på? De er fra mpx, og jeg har sett at folk klager som unger på cpuene fra mpx i det siste...
Whats eating mpx?
DrErling
2500xp @ 2300mhz og 210 fsb men kjører ikke så høyt pga høy varme utvikling når jeg har så høy core volt... har bare silent breeze 19db 53 varmegrader idle
Bruker selv Igloo 2500 som er samme CPUkjøler men med 2800rpm
vifte, 25dBA. Silent Breeze har 2000 rpm. (11.5*204) ca. 48C idle
Jeg vet ikke om jeg "bumper" nå og om det er galt??
Anyway,jeg lurer på en ting,klarer å klokke bartonen min stabilt på 11x200 og 10x220......hva er å anbefale av disse innstillingene??
Jeg trenger mindre økning av vcore i 10x200 (1.75) i motsetning til 1.85 i 11x200
220*10 er helt klart best pga den ekstra båndbredden man får. Dette gjelder riktignok bare når man kjører ram syncet med FSB, men det regner jeg med at du gjør.
Apropos det, hvilke innstillinger skal RAM/FSB stå på?? har kun brukt auto der....
Og CPU (interface?) disabled eller enabled??
RAM/FSB skal stå slik at man kjører sync. Feks 3/3, 4/4, 6/6 osv.
CPU Interface burde stå enabled for best ytelse. Det er noen ganger den må stå disabled for å kjøre høy FSB, men det er ganske sjeldent. Prøv deg frem :)
Ok prøvde noe som het spd nå??
Er det noe forskjell å kjøre 3/3 i forhold til f.eks 6/6??
SPD betyr at brikkene kjøres etter spec fra produsent. Alså vil en PC3200 brikke kjøre 200Mhz DDR. Denne instillingen er ikke noe å satse på. Dett den til 3/3, og glem den ;)
Heisann nå kjører jeg på 11,5*210*1,95v=2415.
Tempen er 40 grader,deltaen gjør jobben 8)
Jeg trenger tips for å få stabilitet på enda høyere klokk,jeg vet feks ikke hva jeg bør kjøre ram timingsene på,må man prøve seg fram her også?
Jeg har kjørt opp spenninga litt på ram og agp,noe mer man bør stille på?
spec kan ses i sign
.......0923
AQXEA 0323TPCW
spec kan ses i sign
.......0923
AQXEA 0323TPCW
Med det batchnummeret der så burde du være glad du har klart 2.4Ghz.
Ram timings burde være så lave som mulig.. feks 2-2-2-5. Men siden du ikke har Winbond moduler på brikkene dine så er det ikke sikkert du klarer det. Sett vdimm til 2.8 eller 2.9 og prøv deg frem.
Det beste er å maxe HK og ram først, og når du har funnet max stabile FSB så begynner du å øke MP for å maxe CPU også.
Skal du ha den stabil på høyere hastigheter så må du nok øke vcore mer.
Har kjøpt en brukt XP2500 fra OcShoot forumet, kjøpt fra pcutsyr ca. førsten av juni stepping:
ADXA2500KV4D 9536037270058 (fornøyd med batchnr. :D )
AQXDA 0319SPCW
Forrige eier greide 2,4GHz @ 1,84V, skal kjøpe meg Abit, Enermax 460W, Microcool Northpole, har allerede Twinmos Wb og Alpha PAL8045 m/120mm vifte, tror jeg minst skal greie 2,5GHz med den steppingen, eneste aberet er at hybelen blir jæ##ig varm om dagen.
Gidder ikke å kjøpe ny ram før DDR500 spesifiserte brikker klarer Cas2, lever i håpet...
AQXDA 0319SPCW
Forrige eier greide 2,4GHz @ 1,84V, skal kjøpe meg Abit, Enermax 460W, Microcool Northpole, har allerede Twinmos Wb og Alpha PAL8045 m/120mm vifte, tror jeg minst skal greie 2,5GHz med den steppingen, eneste aberet er at hybelen blir jæ##ig varm på dagen.
Gidder ikke å kjøpe ny ram før en DDR500 spesifisert brikke klarer Cas2, lever i håpet...
den MÅ jo vare en killer!
Nå kjører jeg 222*11*2.15v,den virker skabil,har kjørt to runder pc mark på rappen.Men det er en eiim av opphetet plastikk i rommet :lol:
det må vel være en godkjent fsb?,nå får jeg ikke testet mer før neste uke,kommer med oppdateringer.
Hvordan får du så høy multiplier?Kuttet broene?
Jeg har switcher på HK som tillater meg å stille MP mellom 5X og 18X, uten at jeg har moddet CPU noe i det hele tatt.
Litt tungvindt, å måtte stille på disse(kan ikke endre MP i BIOS), men det er jo veldig greit å ha så mange å velge mellom :D
Svitcher,mener du jumpere du kan stille opp eller ned?
