Skjema hvor folk kan fylle ut verdier som lagres i en database?
Heisann, jeg er relativt fersk i web-programmering og har i det siste lekt meg litt med å sette opp en xoops-side for et festivalstyre i den lokale bygda hvor jeg bor.
Denne siden er selvsagt kun tilgjengelig for styret i denne festivalen.
På denne siden ønsker jeg nå å opprette en database hvor folk kan gå inn å registrere data, som f.eks. nummer på post (1-150 ex), hva denne posten går ut på, hvem som er kontaktperson, diverse opplysninger. Hver enkelt bruker skal altså kunne gå inn på en side med en skjema og fylle ut denne informasjonen evt. bruke drop-down menyer. Når vedkommende har er ferdigskrevet skal denne informasjonen lagres i en søkbar database på vår nettside.
Finnes det noen script evt. i php som gjør denne jobben enkel for meg eller finnes det andre måter å gjøre dette på? Vet kanskje noen om en modul i xoops som nettopp har denne funksjonen?
Petvet
Petvet
Hei, her har du et eksempel:
<?php
$dbhost="";
$dbname="";
$dbuser="";
$dbpass="";
$link = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
if(!$link){
die('Can not connect: ' . mysql_error());
$db_select = mysql_select_db($dbname, $link);
if(!$db_select){
die('Can not connect to database: ' . mysql_error());
$sql = "
SELECT input1, input2, input3 FROM inoputs
$rs = mysql_query($sql);
if(!$rs){
die('Error in query: ' . mysql_error());
$n=0;
while($row[$n] = mysql_fetch_assoc($rs)){
$n++;
mysql_close($link);
if(isset($_POST['submit'])){
if(!$link){
if(!$db_select){
$sql="
	UPDATE inpouts
	SET input1='" . $_POST['input1'] . "', input2='" . $_POST['input2'] . "', input3='" . $_POST['input3'] . "'
	WHERE input1='" . $row[0]['input1'] . "', input2='" . $row[0]['input2'] . "', input3='" . $row[0]['input3'] . "'
mysql_query($sql);
mysql_close($link);
<h4>Registrering</h4>
<table>
<form method="post">
	<tr>
		<td>Input 1</td>
		<td><input type="text" name="input1" value="<?php echo $row[0]['input1'] ?>" /></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Input 2</td>
		<td><input type="text" name="input2" value="<?php echo $row[0]['input2'] ?>" /></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Input 2</td>
		<td><input type="text" name="input3" value="<?php echo $row[0]['input3'] ?>" /></td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2"><input type="submit" name="submit" value="Save" /></td>
	</tr>
</form>
</table>
Her har du noe å jobbe videre med i alle fall...
