Motoren blir ikke varm etter bytte av radiator?
Hadde bilen nylig inne hos Snap Driver for å få byttet radiatoren.
Når jeg fikk den tilbake så tar den altfor lang tid med å bli varm, det kan gå 2 timer og temp målene for motoren har kanskje gått opp til 55 grader.
Jeg er klar over at det er kaldt ute og at motoren kanskje bruker litt lengre tid på å bli varm, men å kjøre rundt i +1 time og ikke greie å få bilen opp i mer enn 50-52 grader er litt ekstremt.
Vanligvis så er temp på 90 grader.
Jeg har ikke så mye peiling på bil, men kan det ha skjedd noe når de byttet radiatoren?
Bør jeg ringe Snap Drive?
Kjører en '01 Audi A4.
Demontere alt...men typsik er det av med fanger, som tar ca 15 minutter maks, og deretter er bytte av radiator gjort på 10 min, hurtigkoblinger på denne.
Men, virker som enten en termostat som ikke lukker som den skal, eller så kan det jo være luft i systemet som ligger og "lurer" tempmåleren.
Det siste vil du jo merke på varmeeffekten da, er den litt lavere enn normalt på full åpning så tyder det jo på noe galt.
Dessuten, om en kjenner på radiatoren, skal denne være forholdsvis kald på tomgang, siden det er lite behov for kjøling. Er denne veldig varm, så tyder det jo på at for mye vann får runden rundt radiatoren.
Men vil tippe noen har glemt å sette i termostaten...
