oskarso Skrevet 31. mai 2003 Del Skrevet 31. mai 2003 Tiden er kommet til at jeg skal oppgradere min PC. Jeg leste på MSI sine hjemmesider at dersom jeg oppgraderte BIOS fra v1.4 som jeg når har til v1.9 som er den siste versjonen som kom ut skulle det være mulig å sette inn en XP2000+ prosessor. I tillegg hadde jeg bare benyttet 2 av 3 minne slots og bestemte meg for å kjøpe følgende: - AMD XP2000+ CPU - 512 MB DDR SDRAM Da jeg fikk tak i disse to komponentene var det på tide å oppgradere BIOSen slik at jeg kunne sette inn XP2000+ Jeg lastet ned A6380VMS V1.9 013102 som var den siste BIOS versjonen tilgjengelig hos MSI. Flash av BIOS gikk bra og jeg fikk mulighet å sette inne en raskere prosessor enn min gamle (AMD 1.4). Det var på tide å sette inn den ekstra minnebrikken jeg hadde kjøpt men nå oppdaget jeg at den siste minne slotten ikke lenger var tilgjengelig. Jeg står derfor ovenfor følgende paradoks: Jeg kan sette inn XP2000+ CPU men da får jeg ikke benyttet meg av alle 3 minnebrikkene (BIOS v1.9) eller jeg kan benytte meg av alle minnebrikkene, men da får jeg ikke benyttet meg av den nye CPUen. De to rapportene fra SiSoftware Sandra underbygger min påstand: Rapport i BIOS v1.4: Mainboard Manufacturer : MSI MP Support : No Model : MS-6380 Version : 0.A Serial Number : 00000000 System BIOS : 62-0704-009999-00101111-071595-VIA Physical/BIOS Memory Banks DIMM1 (RASL-1 RASL-0) : 128MB DIMM SDRAM double-bank DIMM2 (RASL-3 RASL-2) : 256MB DIMM SDRAM double-bank DIMM3 : Empty Memory Module(s) Memory Module 1 : 128MB 16x(8Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz) Memory Module 2 : 256MB 16x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-233-750 (CL2.5 upto 143MHz) (CL2 upto 133MHz) Rapport i BIOS v1.9: Mainboard Manufacturer : MSI MP Support : No Model : MS-6380 Version : 1.0A Serial Number : 00000000 System BIOS : 62-0131-009999-00101111-071595-VIA System Memory Controller Location : Mainboard Error Correction Capability : None Number of Memory Slots : 2 Maximum Installable Memory : 512MB BANK0 - DIMM1 : DIMM Synchronous SDRAM 384MB/8 @ 133Mt/s BANK1 - DIMM2 : DIMM Synchronous SDRAM 384MB/8 @ 133Mt/s Memory Module(s) Memory Module 1 : 128MB 16x(8Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 100MHz) Memory Module 2 : 256MB 16x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-233-750 (CL2.5 upto 143MHz) (CL2 upto 133MHz) Fint om dere kan hjelpe meg i denne saken da jeg altså har kjøpt to komponenter som i følge MSI sine hjemmesider skulle kunne settes inn i dette hovedkortet. Jeg mener hardnakket at jeg var valgt riktig bios driver, til orientering kan jeg opplyse at jeg har prøvd å oppgradere til følgende versjoner; 1.5 og 1.8, med samme resultat som v1.9 Hilsen Oskar Lenke til kommentar
dash Skrevet 31. mai 2003 Del Skrevet 31. mai 2003 hva er det du mener nå? At du kan bruke den nye cpu'en hvis du bare bruker de to gamle minne-brikkene? Hvis du bruker den gamle cpu'en, kan du da bruke alle minne-brikkene? Hvordan cpu er det? Palamino eller t-bred? Lenke til kommentar
oskarso Skrevet 31. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2003 Mener at dersom jeg bruker den siste BIOS versjonen kan jeg kjøre Palomino AthlonXP2000+ men da har jeg bare plass til 2 minnebrikker. Mens om jeg kjører den eldre BIOS versjonen kan jeg bare kjøre Athlon (Thunderbird) 1.4G, men har da alle 3 minne plassene tilgjengelig. Problemnet er at om jeg forsøker å oppgradere BIOSen forsvinner den 3 minnekortplassen. Det skjønner jeg ikke. Lenke til kommentar
oskarso Skrevet 1. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2003 Ingen som kan hjelpe meg med dette? Ingen som har hatt lignende problem med andre hovedkort? Lenke til kommentar
