bluescreen ved klokking
jeg gik akkurat oppi 200X11..... :woot:
Volt på 1,725 kjør cpu mark eller sisort sandra burn inn wizard. har du temp overvåking i windows?? speedfan er å anbefale. versjon 4,08 ligger nå på 47grader med bare opera oppe.
jeg startet nå opp windows og kjørte dxdiag, da restartet den.
og jeg tør heller ikke skru opp volten til 1.750 heller i og med at jeg sitter med Igloo Silent Brezee og 2 kabinettvifter.
tempen låg på opptil 61 grader, og da vil jeg helst gå lenger opp.
jeg får vel nøye meg med 200*10 en stund til (ikke det at jeg har hatt det så veldig lenge. satt den sammen i går). da ligger tempen på 54-56 grader og med volten på 1.65.
men hva sier dere? tør jeg starte opp i windows å kjøre 3dmark03?
dataen står nå i bios og overvåker tempen. den bikker mellom 58 og 61 grader. klarer den å starte opp i windows å kjøre 3dmark03 uten at den blir for varm?
hvor varm kan den bli uten å riske noe?
Det er helt trygt å bruke maskinen. Selv ikke 65-70c er noe farlig.. selv om det mest sannsynlig reduserer levetide fra 20 til 15 år.. og da tviler jeg sterkt på du fortsatt bryr deg. ;)
så jeg kan trygt sette volten opp til 1.75?? tror dere at den ikke vil restarte da?
men kan det ha noe med at jeg ikke kjører windows XP, hadde det gått bedre med XP?
Du kan fint prøve 1,75 ja..
Det spiller ingen rolle om du bruker 2000 eller XP til overklokking.
nå har jeg prøvd volten helt opp til 1.775. den bare restarter når jeg for eksempel starter explorer, så det hjelper vel ikke å skru enda mer opp. tempen ligger på max 63 grader i bios. 200*10.5.
kan det vere noen annen grunn til at jeg får bluescreen når jeg starter opp?
det virker litt merkelig fordi jeg kan kjøre 200*10 på 1.65 helt stabilt. problemet kommer når jeg setter multiplier opp til 10.5.
Jeg begynner å misstenke at det er noe annet som lager krøll her ja.. hva slags PSU har du?
Har du prøvd å kjøre 166*12,5 og/eller 166*13 med og uten økt vcore?
jeg har en chieftec 340W.
hva er vitsen med å prøve det, når det kjører stabilt på 200*10? det blir jo varmere når multiplieren settes opp? ikke sant?
Når man OC så vil CPU/RAM/Chipset/HK/kabinet bli varmere, det hører med i dette gamet, derfor er det kunst å finne optimale løsninger :wink:
Edit: dessuten jeg har full tillit til kunskapene til "formann" hva
gjelder OC !
Det blir ikke noe varmere enn en tilsvarende økning i FSB. NB tempen din kommer derimot til å synke litt. Vitsen med å prøve er å sjekke om hovedkortet ditt har problemer med å kjøre høy fsb og cpu hastighet samtidig.
ok. jeg prøvde 166*11 (XP2500+) i 3dmark03 nå. kjørte stablit. (fikk 4284 poeng foresten). 54 grader.
jeg skal nå prøve 166*12. kommer tilbake med resultat.
V: 1.7 166*12.5 = USTABILT...57 grader
V: 1.725 166*12.5 = USTABILT....57-61 grader
V: 1.75 166*12.5 = USTABILT ......63 grader
det betyr at jeg ikke kan kjøre 166*12.5 i og med at jeg ikke tør å sette volten høgre opp pga av temperaturen.
skal nå prøve 200*10...
når jeg prøver 200*10 eller 200*10.5 kommer et underlig problem.
V: 1.65 200*10 = da detter bare 3dmark03 midt i testen ut i windows igjen, hverken bluescreen eller restart.
V: 1.675 200*10 = det samme som ved 1.65 volt.
på 200*10.5 kommer bluescreen før windows får startet opp. denne gangen:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x0000000A (0x00000000, 0x00000002, 0x00000001, 0x80462134)
Address 80462134 at 80400000, datestamp 3df90c0d ntoskrnl.exe
noen som vet hva årsaken til denne feilmeldingen er??
takker for alle svar.
