[Løst]Feilbrent 5 av 10 DVD-plater, ny SATA brenner defekt ?
I og med at min gamle DVD-brenner tok kvelden etter å ha brent 25 DVD-plater på rad, anskaffet jeg meg en Sony Optiarc AD-7240S for å fullføre den årlige backup-til-dvd-av-alt-mulig i tillegg til å ha en kopi på ekstern harddisk.
Gleden ved å kunne brenne igjen var kortvarig da jeg etter å ha installert den og forsøkt brenne ett titalls plater sitter igjen med omtrent 50% feilbrente plater. På min gamle brenner, en Plextor PX-800A 18X IDE var det kanskje en feilbrent plate i løpet av en 100-pack DVD-plater.
Har forsøkt plater fra to forskjellige spindler med plater. Har dog ikke forsøkt andre merker/type plater da jeg ikke har annet liggende. Men disse platene har alltid fungert fint for meg.
Har forsøkt å sette ned brennehastigheten uten at dette hjalp noe. Har hatt vellykkede brenninnger i opptil 20x som er det raskeste platene mine sier de kan brennes på.
Feilmeldingen jeg får:
Session fixation error, Could not perform end of Disc-at-once
Hele loggfilen fra Nero:
Windows Vista 6.1
AMD64
Wow64Process
Winfd: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.4.26.100
Internal Version: 9, 4, 26, 100
Recorder: <Optiarc DVD RW AD-7240S> Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 9.4.26.100
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: <FUP 5IJW92FW >Version: 1.03 - HA 1 TA 1 - 9.4.26.100
Adapter driver: <IDE> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD3000HLFS-01G6U0 iaStor Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD1001FALS-00J7B0 iaStor Port 0 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : WDC WD1001FALS-00J7B0 iaStor Port 0 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : Optiarc DVD RW AD-7240S iaStor Port 0 ID 3 DMA: Off
CdRomPeripheral : FUP 5IJW92FW 1.03 atpqmvjy Port 1 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
Optiarc DVD RW AD-7240S F: CdRom0
FUP 5IJW92FW G: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 4095MB (4194303kB)
Free physical memory: 4095MB (4194303kB)
Memory in use : 30 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
7.1.2010
ISO-kompilasjon
14:52:02 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 430
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
14:52:02 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6998
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
14:52:02 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3327
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:52:02 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3572
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
14:52:02 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
Last possible write address on media: 2295103
Last address to be written: 2258735
14:52:02 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 325
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:52:02 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2843
Recorder: Optiarc DVD RW AD-7240S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <MCC>, Media Type ID: <004>, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
14:52:02 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 500
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:52:02 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 739
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2258736 (2258736) = #2258736/501:56.36
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2258736 blocks [F: Optiarc DVD RW AD-7240S]
14:52:02 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 941
Prepare [F: Optiarc DVD RW AD-7240S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4625891328, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2258736 | 0 | 0x00
2258736 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
14:52:02 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 217
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
14:52:02 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4279
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
14:52:02 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
14:52:02 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4401
Cache writing successful.
14:52:02 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
14:52:02 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 16x (22 160 KB/s)
14:52:02 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2695
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:52:02 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10282
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: MCC.....
Media type ID: 004
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 02 2C 5A 1A - 05 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.,Z...#.....
00 00 02 2C 5A 1A 05 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...,Z...#.......
02 00 54 70 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..Tp.0c<$.......
00 00 02 40 66 42 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 2B ...@fB$........+
03 00 54 DF 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..T..0c<$.......
00 00 02 75 5E 58 24 14 - 0A 0A 01 20 00 00 00 59 ...u^X$........Y
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00
14:52:02 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6226
Drive: Optiarc DVD RW AD-7240S
Book Type request [NEC]: DVD-ROM, write to RAM
select Book Type setting from RAM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
14:52:02 #20 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5934
Book Type automatically set to: DVD-ROM
14:52:02 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 637
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
14:52:02 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
14:57:38 #23 SPTI -1093 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1093)
CDB Data: 0x2A 00 00 1F EF E0 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 02
Buffer x19f03980: Len x10000
0xA3 36 7C DA 4D 0C 49 93 37 8F A3 4C 69 D1 28 35
0x5E 27 CF 5D F9 44 A6 25 00 43 D1 8C 2B D8 C6 D3
0xDE ED C8 5F 79 D8 72 57 76 82 72 49 95 1C 4A 45
14:57:38 #24 CDR -1093 File Writer.cpp, Line 306
No seek complete
14:57:38 #25 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
14:57:38 #26 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
CDB Data: 0x5B 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 03
14:57:38 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 904
EndDAO: Last written address 2093024
14:57:38 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6226
14:57:38 #29 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 292
14:57:38 #30 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
14:57:38 #31 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1452
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
14:57:38 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 16x (22 160 KB/s)
14:57:38 #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 267
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
14:57:43 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11592
DriveLocker: UnLockVolume completed
14:57:43 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 430
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Programvare i bruk:
Nero Burning ROM v9.4.26.0
Mediatype brukt:
Verbatim DVD+R 16x
Fra Nero DiscSpeed:
Platetype: : DVD+R
'Book type' : DVD+R
Produsent: : Verbatim
MID : MCC 004 000 (00h)
Skrivehastigheter: : 4 X - 6 X - 8 X - 12 X - 16 X - 18 X - 20 X
Maskinvare:
Hovedkort : Asus P6T Deluxe V2
Prosessor : Intel Core i7 920 2.66GHz
Minne : Corsair Dominator DHX+ DDR3 160MHz CL8 6GB
Skjermkort : Asus GeForce GTX285 1GB PCI-E
Harddisker : Western Digital Velociraptor 10k2 RPM 300GB SATA
2x Western Digital Black Edition 1TB 32MB 7k2 RPM SATA
Optisk : Sony Optiarc AD-7420S 24X S-ATA DVD-Recorder
Lydkort : Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro
Strømforsyning : Mist 650W
Operativsystem : Windows 7 Ultimate 64-bit engelsk med norsk språkpakke
Hovedkortet har nyeste BIOS, SATA portene er satt opp som AHCI (dette skulle fungere fint med min brenner og Intel ICH10R etter hva jeg klarte å finne ved å google litt)
Windows er oppdatert med nyeste oppdateringer, maskinen er sjekket for virus og annet groms.
Noen som har noen gode forslag ? Eller bør jeg bare feilmelde brenneren som defekt og håpe at det var en DOA brenner ?
Endret av Sozinho
Du kan prøve følgende.
Skru av PC, så kobler du fra alle kabler til Sony Optiarc for så å koble dem til igjen, prøv gjerne en annen SATA kabel og SATA port på hovedkortet.
Prøv og brenn med et annet brenner program enn Nero Burning ROM v9 feks CDBurnerXP.
Prøv å brenn DVD platene på 8x hastighet for å se om det hjelper i tilfelle DVD plater av dårlig kvalitet.
Se om du finner et program som heter DiscSpeed under C:\Programfiler\Nero\Nero 9\Nero Toolkit, Med dette programmet så kan du teste platene for å se om de platene som ikke feilet under brenning er brent med bra eller dårlig kvalitet.
Test med plater fra de to spindlene som er brent med plextor og Sony Optiarc AD-7420S for å se om det er stor forskjell på kvaliteten.
Sett opp DiscSpeed som på bildet under av CD-DVD Speed (eldre versjon).
Endret av LAEN
Vet at enkelte brennere er SKUMMELT kresne på plater, hadde kjørt Verbatim lenge i min NEC men ikke tale om brenneren på min bærbare ville ha noe med dem å gjøre.
Den brente ca 5% også stoppet det opp, platene var fine ellers.
NEC var også kresen på enkelte merker men løste seg med siste firmware på brenneren faktisk, så det kan være en vei å utforske.
Test av Optiarc AD-7240S på CD Freaks viser at denne brenneren ikke har noen problemer med Verbatim MCC 004, Sozinho bruker også nyeste firmvare 1.03.
Endret av LAEN
Hei og takk for svar!
Ikke vært innom her i helgen, men her kommer en liten oppdatering :)
Prøvde andre porter og nedgraderte firmware og prøvde med eldre versjon for så å reflashe med alternativ firmware fra liggydee på cdfreaks.
Testet ett par plater i DiscSpeed, både opprette ny plate, ytelsestest osv. Brenneren feilet akkurat når det passet den, og aldri på samme sted.
Valgte i første omgang denne brenneren fordi jeg tidligere har hatt flere NEC-brennere som har fungert helt ypperlig, i hvertfall de første par hundre platene.
Anyways, for å være sikker på at det var brenneren og ikke noe med pcen min, dro jeg og kjøpte en Samsung SH-S223B i helgen.
Denne brenneren kan brenne Verbatim MCC 004 i 22X i motsetning til Optiarc AD-7240S som "bare" kunne brenne disse platene i 20X.
Har nå brent 10 stykk Verbatim DVD+R MCC 004 i 22X hastighet og ett par vanlige CD-plater i 48X hastighet. Ingen feilbrenninger så langt.
Merker at Samsung-brennerne er mye mer stillegående i alle hastigheter enn Optiarc-brenneren var. Både under brenning, og når skuffen går ut og inn. Lurer på om jeg har fått en mandagsmodell
Har gitt beskjed til nettbutikken jeg kjøpte den fra, og fikk tilbakemelding om at jeg skulle få en ny i posten.
Så får vi se om jeg tørr å sette inn den nye Optiarc-brenneren når denne kommer, eller om jeg gjemmer den bort til en regnærsdag ellernoe.
Uansett, takk for hjelpen.
