Hvordan slå av Wap, GPRS, HSPDA osv. på HTC HD2
Hvis det er samme opplegget som på tattoo så kan du gjøre følgende: Meny -Instillinger - trådløse nett - fjern markering for mobilt nettverk + gå vidre til innstillinger for mobile nettverk - nettverksmodus og sett denne til "bare gsm"
Tlf funker da til ringing og meldinger.
Gå også inn på Start - Innstillinger - Datatjenester og merk bort det du ikke vil skal synkronisere automatisk.
Det fine med MoDaCo Nodata er at den blokkerer all tilkobling automatisk slik at du ikke trenger å skru av og på slike tjenester etterhvert som du trenger de. Bare å skru av og på i Nodata-programmet.
Takk for hjelpen :)
  • 2 uker senere...
Ja. Når du starter Nodata får du opp spørsmål hvilke nettverk du ønsker å blokkere. Jeg får opp Telenor Internett og Telenor MMS. Wifi blir ikke blokkert.
Hmm.. Jeg får ikke tilbud om å blokkere nettverk.. Men hvis jeg har på datatilkobling+wifi, og ser at datatilkoblingen er aktiv. Så kjører jeg programmet, og det skrur seg av seg selv! Men det er jo et fett.. Bare å følge litt med:)
Altså Nodata blokkerer datatilkoblingen fra å starte. Hvis den allerede er startet (altså at man er koblet til 3G etc) vil den ikke koble deg fra. Etter å ha valgt å blokkere tilkoblingen skrur du den selv av med Comm Manager. Da får den ikke koblet seg til igjen før du åpner i Nodata.
Edit: Wow, det var skrekkelig dårlig forklart, men håper det gir mening.
Endret av AndyG
Det skjønte jeg:) Takk for svar!
